Еще одна версия New school BOBBER
BuYakov
Re: Еще одна версия New school BOBBER
Сообщение BuYakov » 26 апр 2014, 11:36
AlanWake писал(а):41 мм это я где-то на просторах инета видел, на выходных замерю перо и будут точные данные...
Да паралоновые заглушки, китайские конусные нулевики это вообще жесть точно их не поставлю...
А что за дудки? я так понимаю декоративные раструбы на карбы, видел такое на ибае...
кстати снять переднее крыло это дело, все равно техника только для сухой погоды)))
Прикол в том, что они не просто декорация, нужен определенный разгон воздуха) но для каждого движка свои дудки и свои настройки. А в них уже поставлю кругляши из этого паралона)
Ага. А вид без крыла поравит сильно)))
AlanWake
Сообщение AlanWake » 26 апр 2014, 13:54
А тебе дудки делать опытным путем будут делать играясь с длинной и размером раструьа?
Видел на ебая для мотов у которых нет переднего крыла такой фартук вешается на липучках между перьями выше колеса, такая бутафорская защита от мелких брызг и мусора, но толку от нее не много)))
Бобри бобров по всей земли)))
BuYakov
Сообщение BuYakov » 26 апр 2014, 15:21
AlanWake писал(а):А тебе дудки делать опытным путем будут делать играясь с длинной и размером раструьа?
Нет, я не буду заморачиваться) порошу сделать с небольшим одинаковым раскрытием и все)
rsergant82
Мотоцикл: Honda Steed VSE 400
Сообщение rsergant82 » 06 янв 2018, 00:24
А куда бачек с охлаждающей жидкостью девают,который внизу стоит у аккума?
Сообщение Rupreht_34 » 06 янв 2018, 19:07
По разному решают.
rsergant82
Сообщение rsergant82 » 08 янв 2018, 23:37
Хотелось бы получить более развернутый ответ,желательно с фото...
Отправлено спустя 39 минут 24 секунды:
Автор,есть фото как перепаять бак под антифриз чтоб шланг не мешал???
Сообщение Rupreht_34 » 09 янв 2018, 07:44
автор тут давно не появлялся, так что...
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
rsergant82 писал(а):
09 янв 2018, 00:17
Отрезаешь патрубок, ведущий к заливной горловине, дыру запаиваешь.
патрубок впаиваешь в верхнюю плоскость бачка. Либо банально сверлишь отверстие подходящего диаметра и вставляешь в него шланг от заливной горловины. У меня так.
rsergant82
Сообщение rsergant82 » 10 янв 2018, 15:08
Спасибо братуха за ответ,хоть ты один откликнулся! ;)
Сообщение Rupreht_34 » 10 янв 2018, 15:23
А здесь из бешаных только я и остался. Остальные нормальные...
rsergant82
Сообщение rsergant82 » 11 янв 2018, 11:59
:) :) :) :moto:
