С нетерпением жду результатов эксперимента! У тебя кстати прямоток?MAX писал(а):Спасибо , Илья !!! Вкусил не мало полезной и нужной информации ! Alcohol Про винты качества в инструкции написано 1 - 1,2 оборота
Раздушка 600-го стида
- brother_ilia
- Site Admin
- brother_ilia
- Site Admin
Зашиты???? А там есть микропроцессоры? Я думал там простейшая логика на ключах.Янзо писал(а):Кто-нибудь задумывался на счёт коммутатора ? Не может быть такого что коммутаторы японских моделей настройками зашитыми в них отличаются от коммутаторов американских моделей?
регулируем карбыbrother_ilia писал(а):С нетерпением жду результатов эксперимента! У тебя кстати прямоток?
фильтр воздушный надобно менять ,неначто
глушаки родные-сверленые ,но не понятно как-то - один или оба,денюшка будет буду брать у "демонов спокойствия"
pride седня я трезвый
Извини я его не вскрывал )pride писал(а):Зашиты???? А там есть микропроцессоры? Я думал там простейшая логика на ключах.Янзо писал(а):Кто-нибудь задумывался на счёт коммутатора ? Не может быть такого что коммутаторы японских моделей настройками зашитыми в них отличаются от коммутаторов американских моделей?
- brother_ilia
- Site Admin
- George1980
вчера ночью "пульнул"со светофора до светофора ради интереса и глянул на спидаки(у меня стокавый+велокомп) показывали оба около 90-100(прое...ал свой поворот)в гараже глянул на велокомп,там максималка запечатлелась 144км\ч,расстояние с разгоном примерно1,5-2км
- brother_ilia
- Site Admin
Собственно только что и протестировал.
Итак, условия:
Воздушный фильтр K&N. Заглушка из воздуховода вынута.
В карбы установлен джет-кит Cobra (рассверлены отверстия в мембранах, гл.жиклеры #114, иглы на 2 канавке), жиклеры ХХ #40 (от полносильной 600-тки). Смесь выставлена на 1,5 оборота. Карбы прочищены и отсинхрены.
Выхлоп - прямотоки Cobra Fatty Shotgun с флейтами.
Установлен достаточно высокий ветровик.
Испытание:
Звук красивый, громкий, но не противный. На холостых есть отстрелы, которые удалось минимизировать, увеличив обороты ХХ.
Дальше мои первые субъективные ощущения:
Разгоняется легче чем раньше, провалов нет.
Передачи стали длиннее.
Динамика возросла на всех скоростях.
На 120-130 км/ч происходит своеобразный легкий пинок под зад, как будто включается следующая передача.
НО! При всем при этом, максималка не увеличилась! 140 и привет.
Резюме: я доволен. Большая максималка мне не нужна. Кстати, возможно без ветровика она и возрастет.
Итак, условия:
Испытание:
Хочешь сказать что ветер бьющейся в ветровик встречает большее сопротивление чем при ударе в корпус (райдера) ?brother_ilia писал(а): Кстати, возможно без ветровика она и возрастет.
Или ветровик необтекаемый (перпендикулярно-ортогональный) ?
- George1980
- brother_ilia
- Site Admin
Да, если пригнуться к рулю. Это давно проверено. Речь естественно не о ветровике как у спортов, а о "лопате".endeneu писал(а):Хочешь сказать что ветер бьющейся в ветровик встречает большее сопротивление чем при ударе в корпус (райдера) ?
Фотку позже выложу.George1980 писал(а):а в каких мембранах отверстия просверлены?(укажи детальку на микрофише)
Хде фотка?
з.ы. гипотетическая ситуёвина - купили мотик, чем нафарширован не знаем. Как отличить жиклеры из джет-кита от стока?
- brother_ilia
- Site Admin
Как бы да.Но не полностью,а снять крыжечку поплавковой камеры придется.Ее так открутить не реально.pride писал(а):Chugy - т.е. полностью разобрать карб?
А что пуляет?... или какие то признаки джет кита еще имеются?pride писал(а):з.ы. гипотетическая ситуёвина - купили мотик, чем нафарширован не знаем
- Andryha
- Мотоцикл: Honda VRX400, ИЖ-49, МВ-750М
вчера снял заглушку на воздушном фильтре, как в статье у Ильи написано, холостые обороты возрасли по городку покатался мотор работать стал веселее
, сегодня поехал вечерком на трассу . так вот разгон бобыстрее, но на высоких оборотах такое ощущение что не хватает бензина, а так 120 бежит он и раньше бежал но с натугой сейчас живее но думаю одной заглушкой не обойдусь надо джет кит устанавливать, который Илья себе установил но у него 600, а у меня 400 ка, возникает вопрос покатит сие жиклеры которые указаны в статье.... кстати пользуясь случаем Илья спасибо за статью
, тем более что твой мот видел в живую
- HondaElectraGlide
не ничего, а джет-кит.HondaElectraGlide писал(а):я так понимаю, если ничего из тюнинга не намечается ставить, то заглушку в воздухане лучше не трогать ?
т.е. комплект спец жиклеров
