Воздушный фильтр S&S
- Vertuschka
ес
Последний раз редактировалось Vertuschka 05 ноя 2016, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
aim niht
- Andrey Ezhi
- Мотоцикл: Honda Steed
По запросу в интернете - надо запрос писать через пробел "S & S" или там "K & N", поисковики воспринимают как-то по своему символ "&".Чуги писал(а):Странно как то поиск у нас работает, на запрос "S&S" ничего не выдает... :?
Таки вопрос по существу, где же взять новый фильтр? Есть он где в Москве в наличии :?:
А по существу. У меня при покупке стоял такой фильтр. Красиво, конечно, но проблемы с ним открылись позже.
Я задался все же купить нормальный фильтр нулевик от S&S. Не хочу поролон всякий и делать самому из ВАЗовского надоело. Такие штуки я делал раньше))
В итоге купил его в магазинчике 99 на Авиамоторной, в отделе торгующем запами для ХД. Снял крышку, привез, примерил. С нижней крышкой примерить не получилось, фильтр был в упаковке. Все, думаю, ништяк, подходит. Оказался, сцуко, он уже чем надо. Пришлось делать прокладку, чтобы фильтр не болтался. Пока решил оставить так, он дорогой, под 3000р стоил вроде. (фото нет, к сожалению)
На сайте S&S можно найти разные модификации фильтров и заказать из в сборе. Для Стида, как и следовало ожидать, ничего нет.
Самое близкое что нашел это ВОТ.
Это самый простой Kit-овский фильтр. Я так понимаю, что у кого-то даже остались еще родные фильтрующие элементы, которые народ перетягивает поролоном. У меня стоял тупо поролон, видимо родной умер.
Еще не понятно какой точно стоит короб на Стидах, они деляться на B, G, E. Учитывая, что на Стид ставят старого образца, думаю всё же это B, но для этих моделей как раз фильтр сам с поролоном.
На сайтах же K&N, тоже надо знать модель либо мотоцикла, либо фильтра.
Многое есть на ebаy.Тут, например, продают фильтр со стида, только не понятно весь короб или только верхнюю крышку, но можно найти и в сборе, только надо искать просто по "S & S", так как для стидов не находит почти ничего.
Немного про проблемы с фильтром. Как уже сказали выше, проблемы есть. Японские инженеры не дураки и всё просчитывают. При таком воздушном фильтре надо перестраивать всю систему. Карбы настроить не могу по сей день, чтобы ездить на ровне со стоковыми. Карбы то недоливают, то переливают. Про проблемы писали в других темах, так что не буде сильно разливаться мыслью по древу.
PS Извиняюсь за сумбурный рассказ.
Если у кого-то есть еще какая-то инфа, делитесь! Я поиски не прикратил, так что если узнаете номер нужного фильтра по каталогу S&S", можно будет заказывать не один)
Самый умный, да?Vertuschka писал(а):если решили ставить тюненговый поролоновый фильтр S&S Super то сразу ставте трубы прямотоки - и не забывайте что пропускная способность бумажного и поролонового фильтра разная - поролоновый фильтр заказывал на ЕБЕЕ - не забывайте про пропитку спрей для поролона
- Ямабуси тэнгу
Капитан Очевидность?Кусанаги писал(а):я поставил вместо стокового фильтра тюнинговый S&S Super в интернете ищите для метрик крузер (японские мото) выпускается киты для Харлея - intake & fuel Sustem - S&S Super KIT
фото моего фильтра S&S SUPER
http://foto.mail.ru/mail/kusanagi.yamabusi/3
здесь на сайте весь тюнинг заказывал для своего кастома
S&SエアクリーナーKIT
http://www.easyriders.jp
- Andrey Ezhi
А можно ссылку на фильтр на сайте, который ты заказывал?Кусанаги писал(а):я поставил вместо стокового фильтра тюнинговый S&S Super в интернете ищите для метрик крузер (японские мото) выпускается киты для Харлея - intake & fuel Sustem - S&S Super KIT
S&SエアクリーナーKIT
Кстати, Кусанаги теперь случайно не Ямабуси тэнгу? Мне вот как раз такой короб S&S нужен, который он заказал
- Andrey Ezhi
Teardrop - это что? Ну ответу сразу обо всем, может попаду. Я на этой теме уже собаку съел))rocky da писал(а):Andrey Ezhi,скажи пожалуйста насколько герметично твой Teardrop крышка закрывает фильтр?
Итак. Короб у меня выглядит так же как и у Кусанаги (подозревая, что сменил ник все же, и это Ямабуси тэнгу). Это его фотка, но у меня такой же, даже надпись DAYTONA имеется. типа вот:
вариант ответа 1. Хромированная крышка прилегает к фильтру идеально, то есть поступление воздуха идет только через небольшой прорез в углу "капли". Основание короба заподлицо (вроде правильное слово) с крышкой. На основании короба стоит заслонка, которая у меня закрыта на 2/3. На фото заслонку видно, она полностью закрыта. Купил крышку хромированную S&S, она не подошла по болтам, теперь продаю. Я рассматривал варианты фирменные S&S и китайские, у которых основание гораздо меньше крышки и воздух поступает из всех щелей. Такое можно сделать самому к уже купленной крышке, но мне не хочется заморачиваться. пока. Может зимой, если не продам, то сделаю. И не факт что варианты с китаем и S&S подойдут к моему основанию, так что все еще ищу ориджинал)
вариант ответа 2. Сам фильтр при покупке был паралоновый, мне не понравился, я делал сам пару сезонов и ВАЗовского. Самодельный был немного шире, чем короб, но при вырезании внутренней сетки у ВАЗовского он сжимался нормаль. Сейчас стоит какой-то от Х-Д, он немного не плотно лежит в коробе, Уже чем надо. Решил проблему тем же паралоном и пропитал его смазкой для воздушных фильтров.
Ну надеюсь один из ответов попал в цель.
rocky da, напиши про свой S&S. Можно организовать клуб страдальцев фильтров S&S)) Ко мне тут девушка еще обращалась, так что мы не одни)))
- Andrey Ezhi
K&N Washable Lifetime Performance Air Filter Round 6\" OD 2.063\" H E-3224 теардроп это название каплеобразный фильтров ввиде падающей слезы.
У меня дайтона тоже стоит точно такаяже. сначала тупанул заказал фильтр 3226. он по диамету такой же но шире. Сминается при установке. Щас жду 3224. На ибее навалом.
- Andrey Ezhi
- Andrey Ezhi
Как прийдет, отпишись, если подойдет. Ты сам короб не встречал в интернете таакой же как у нас?rocky da писал(а):K&N Washable Lifetime Performance Air Filter Round 6" OD 2.063" H E-3224 теардроп это название каплеобразный фильтров ввиде падающей слезы.
Вот короба такого точного не было. Наподобие есть:
http://ebayworld.ru/items/140858311155
