Двитатель TransAlp 600 в раму Steed
- Чуги
pride, если http://transalp-club.ru/ заработает.
Приехал мой новый двигатель!!! Ура! в пыли в грязи, в паутине в которой умершие пауки.... но коленвал крутиться, и все целое.
жаль что немного покоцана краска, но это на скорость не влияет))))
хорошо что все отверсвия закрыты тряпками и пауками ибо между котлами и листья и трава и чего там только нету.
ОЧЕНЬ обрадовали реле ругулятор, мозги, крышка ведущей звезды. (уже думал чем я ее буду закрывать) проводка, и прочие вкусности.
Продавец даже в качестве нагрузки отдал почти новые звезды и цепь которые к слову почти стидовские.
сегодня выдался так называемый "день покупок"
приехала с ибея крышка бака
тахометр
новая цепь, звезды и термолента на выхлопные трубы.
почищений и разобраный двигатель
все для него, любимого коня
тахометр
что почем обошлось ?BLK писал(а):приехала с ибея крышка бака, тахометр . новая цепь, звезды и термолента на выхлопные трубы.
Крышка бака насколько я понимаю с датчиком топлива?
Тестировал ее уже кто-то на стиде ?
Она с ключом ?
Вот с чего.BLK писал(а):во первых 4 котушки. на каждую свечу по котушке.
блок управления двигателем. их блин 2 штуки. по одному на цилиндр. реле-регулятор-в 4 раза больше нашего находиться под сидухой и залито пластиком.
Я честно говоря не понимаю, как в двигателе может быть в CDI ))
Returned - йадолбоёб. Это была лютая очепятка.
Вопрос - нахуа два CDI и как увязать их работу? Связано ли кол-во лошадей в моторе трансальпа с наличеим двух блоков?
- Чуги
А по подробнее? как она определяет количество топлива?BLK писал(а):приехала с ибея крышка бака
ОФФ:
Вот порадовала и вот эта
крышка бака обошлась в 110 баксов с доставкой.
ключа нет. на баке еще не тестил, бак пока что отдал на разварку.
система такова: в баке поплавок. поплавок в топливе не тонет. поплавок соединен проводом с крышкой поплавок не тянет за провод - топлива полно. начинает потихоньку уровень опускаеться стрелка ползет вниз. буду тестить по сезону
вернемся к нашим баранам.
помыл двигло, почистил карбы, выставил клапана, долил масла, соединил проводку стида с новым двиглом. подключил туда питание стартера, высоковольтные провода и контроль зажигания (ignition pulse control) но искры НЕТ! видимо напутал когда паял разьем для этого контроля зажигания. или оно не такое как у нас. или вобще хз. на стиде все ок. пришел домой учить матчасть.
Последний раз редактировалось BLK 27 янв 2012, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
вобщем ситуация такая: явсе верно подключил но искры упорно не наблюдаеться. связался с первым владельцем этого двигателя, мы с ним посоветовались и предположили
1) несовместимы датчики искры в двигателе (в ТА или слишком большая мощность сигнала или наоборот)
2) несовместимы сами "мозги" стида с этим двигателем (человечек прислал мне в блока CDI от японских малокубатурников и сказал что когда ездил на этом двигателе то накрылись родные блоки, вместо них поставил эти и нормально ездил)
3) котушки зажигания (хоть проверил но все же) может быть проблема в них, хотя я сомневаюсь....буду думать как их подключить
Помогите советом!
Помогите советом!
- HondaElectraGlide
это мне 2 крышки нужно снимать чтоб посмотреть на датчики холла?
вобщем в этот момент сижу делаю спайку под CDІ от хонды дио. по словам очевидцев этот двигатель на этих мозгах себя хорошо чувствовал. у меня такое чувство что все проблемы изза несовместимости стидовских мозгов и этого двигателя. попробую его завести чистоот акума с этими мозгами без стида вообще. если все будет ок то проложу отдельную проводку в обход стидовской и за искру будут отвечать эти мозги.
