Old shcool chopper моей постройки
Сообщение pride » 26 апр 2012, 19:52
viking - первые дцать попыток будут явно не удачные )
viking
Сообщение viking » 26 апр 2012, 20:18
pride посидел прикинул там вальцовочный нужен станок.но как прокатать чтоб по окружности получилось!? или здоровенный ролик такой надо. еще может надрезы и вставки сделать но варить каждые к примеру 5-8 см вставки опухнешь.
Malicious_seal
Сообщение Malicious_seal » 26 апр 2012, 20:35
если руки из плеч, то уж до удовлетворительного результата точно не дцать )
viking
с вальцами любой сделает :)
Quod petis est nusquam
sambaiker
Сообщение sambaiker » 26 апр 2012, 20:53
такой радиус не сделать мое крыло прокатано из 3 кусков а потом сварено
Old school 100%
viking
Сообщение viking » 26 апр 2012, 21:26
pride ждем результата попыткок.))
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 27 апр 2012, 00:09
Английское колесо, а сначала выстукивать
Сообщение pride » 27 апр 2012, 11:31
Тсссс рано еще :lol:
sambaiker
Сообщение sambaiker » 07 май 2012, 18:51
начал делат фальш маслобак и параллельно сделал воздуховод переходной под фильтр S&S
Old school 100%
Spawn-13
Сообщение Spawn-13 » 08 май 2012, 09:47
Классно коллектор вышел! У меня в планах тоже замута есть, поменять два карба на один.
VLX 600 Bobber
sambaiker
Сообщение sambaiker » 08 май 2012, 09:57
я думал об этом но как он потом работать будет хер его знает и решил что проще будет коллектор сварить чим купить карб за кучу денег а потом еще и это все работать не будет
Old school 100%
Spawn-13
Сообщение Spawn-13 » 08 май 2012, 10:09
Согласен конечно, но задумка того стоит, а вернуться к прежней системе можно всегда. Не, ну здорово конечно сделал. Правду говорят: "У дураков мысли одинаковые!"
VLX 600 Bobber
sambaiker
Сообщение sambaiker » 08 май 2012, 10:27
удачи в переоборудование как поставиш отпиши в своей теме интересно что у тебя получится
Old school 100%
Сообщение pride » 08 май 2012, 12:55
Spawn-13 - один карб на стиде не нужен.
sambaiker - коллектор это хорошо.
Spawn-13
Сообщение Spawn-13 » 08 май 2012, 20:32
Почему же не нужен? На 600-ю Шадову с завода ставят. У меня на урале оковский стоял, плюсы в обслуживании и синхронизации на лицо.
VLX 600 Bobber
sambaiker
Сообщение sambaiker » 09 май 2012, 00:36
дак эта шадова и в лошадях потеряла с одним карбом
Old school 100%
Сообщение pride » 09 май 2012, 14:01
Spawn-13 - шадова600 с 1999 г.в. имеет 35лс на валу и 30,7 на колесе, против 43/37,7 на 1988 г.в.
Spawn-13
Сообщение Spawn-13 » 09 май 2012, 15:57
Задумалсо! Пойду полежу в кустах один. :idea: :?:
VLX 600 Bobber
Сообщение Demon » 09 май 2012, 23:08
У меня 600ка 05 года с одним карбом и по всем имеющимся данным в ней 39 лошадей.
например http://www.motorbikes.be/en/Honda_VT_60 ... _2005.aspx
И судя по этому каталогу до 1995 600ка была с другой головой, с 4-мя клапанами на цилиндр и мощностью в 41 л.с.
Сообщение pride » 09 май 2012, 23:36
Demon - 4х клапанной головы не этом семействе моторов нет!!!!!!! Ни на бросе/хоке, стиде/шадоу600, трансальпе, африке, шадоу400/750, пацифике. На дювелле вроде тоже 3х клапанная.
http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/vie ... 426#g25429
Сообщение Demon » 10 май 2012, 02:33
Да, в каталогах какая то лажа. Но всё же везде пишут 39 лошадей.
Spawn-13
Сообщение Spawn-13 » 10 май 2012, 09:14
Короче надо пробовать, а на родную схему всегда можно вернуться.
VLX 600 Bobber
Сообщение endeneu » 10 май 2012, 12:50
Demon писал(а):Да, в каталогах какая то лажа. Но всё же везде пишут 39 лошадей.
Не везде
Зависит от того какие каталоги смотреть
а также от модификации и года
http://www.bikez.com/search/index.php
От
Honda VT 600 C (reduced effect) 1989
Power: 27.00 HP (19.7 kW)) @ 5500 RPM
http://www.bikez.com/motorcycles/honda_ ... t_1989.php
до
Honda VT 600 C 1994
43.00 HP (31.4 kW)) @ 6500 RPM
http://www.bikez.com/motorcycles/honda_ ... c_1994.php
Сообщение Demon » 11 май 2012, 22:55
Этот каталог тоже оставляет желать лучшего...
Есть некие со "сниженным эффектом", как по ссылке
,а есть без него
http://www.bikez.com/motorcycles/honda_ ... c_1989.php
При этом начиная с 2002 про мощность вообще нет ничего... Надо бы паспорта оригинальные раздобыть...
Моя 600ка непринуждённо разгоняется до 150 с небольшим, а дальше срабатывает отсечка. По ощущениям в ней не 34.
sambaiker
Сообщение sambaiker » 11 май 2012, 23:15
отсечка???какая отсечка на них никогда такой хрени не было ты просто хрен перекрутиш V tvin
Old school 100%
Юраё
Сообщение Юраё » 11 май 2012, 23:39
sambaiker
Хню не неси, отсечка есть проктически на всех мотах.
Твин можно перекрутить и загнуть клапана. Например Вираго 1100 не имеет отсечки, и случаи на ней бывали с клапанами!
962 680 25 06
