История моего БОББЕРа.
AlanWake
Сообщение AlanWake » 09 ноя 2012, 21:23
Spawn-13
Пружину на амотре красил с разборкой? Круто так же хочу? Все смотрю на ебае кит для занижения подвески (нижнее ухо другое) вот все в раздумхях а оно надо?)))
Бобри бобров по всей земли)))
Botaneek
Сообщение Botaneek » 10 ноя 2012, 13:37
AlanWake, да так всё и было. Инструмент - паяльник. Потом налил подкрашенной воды, заткнул заливной и сливной патрубок, а к выходному подключил насос. Накачал давление - нигде ничего не просочилось. Таки годно
8)
Spawn-13
Сообщение Spawn-13 » 26 май 2013, 09:44
Ну вот, сейчас он ближе к моему замыслу. Хочется убрать короб воздухана, поменять выхлоп на что-то в духе V&H Shortshots Staggered Black ну а пока так.
VLX 600 Bobber
AlanWake
Сообщение AlanWake » 06 июн 2013, 13:45
Spawn-13
Открой секрет от чего переднее колесо? Просто поставил без каких-либо доработок)
Тож такое хачу)
Сообщение pride » 06 июн 2013, 14:06
За катушки зажигания переживаю.
Spawn-13
Сообщение Spawn-13 » 06 июн 2013, 19:41
pride Катушки в таком положении второй сезон - полет нормальный!
AlanWake Никаких секретов. Колесо от Харли с витыми спицами, приобретено на Ибэй по очень вкусной цене 4500(если в рубли). Пришлось проточить ступицу (в пространство между стаканов не лезла). Ну и подшипники поменял на метрику, Харлеевский был 52х19.5х21 я поставил 52х20х15. Ступицу укоротил на 6мм с обоих сторон и этого хватило. Тормозной диск тоже от Харли, наружный диаметр соответствует родному так что, пока стоит родной суппорт - ждет своего часа от Эр-1.
VLX 600 Bobber
Сообщение Чуги » 06 июн 2013, 20:10
Spawn-13, аккуратный вышел.
А стопик от чего?
AlanWake
Сообщение AlanWake » 06 июн 2013, 20:10
Spawn-13
Отличная работа, с проточками возится даже не знаю, хотелось бы что-ниб стандартное (не знаю где бы у нас такое сделали). Мож от "толстой" шадовки какой-ниб, посмотреть... Или уж доделывать с родным колесом, а там в след годудумать)
Но с передним толстым колесом смотрится очень боброво, круто)
Spawn-13
Сообщение Spawn-13 » 06 июн 2013, 21:44
Чуги А стопик от Louis
VLX 600 Bobber
Gil
Сообщение Gil » 18 июн 2013, 12:02
Знатная Работа! Респект!
SeeR
Сообщение SeeR » 25 июн 2013, 13:25
Вопрос к автору. Как ты крепил трос газа к этим ручкам? Без металлического уголка напрямую?
Spawn-13
Сообщение Spawn-13 » 27 июн 2013, 10:10
Трос газа крепится как и на большинстве мотоциклов, схема такая же. Убран один трос, а у второго (та бобышка что в ручке) перепаял бобышку на поменьше - не лезла в паз.
VLX 600 Bobber
AlanWake
Сообщение AlanWake » 27 июн 2013, 10:52
Spawn-13
Расскажи пожалуйста как ребра зачищал, я смотрю у тебя они все более менее ровные по толщине... Я на своем начал чистить грубой шкуркой вообще морока да и не очень все однородно. Сверху ребра толстые, а снизу у картера как ножи острые ты их счищал до более менее одинаковой толщины или просто так кажется?
Spawn-13
Сообщение Spawn-13 » 28 июн 2013, 21:19
Чистил бруском с наждачкой, особо с толщиной не заморачивался просто так получилось! А нет, напильником тоже проходился, а потом наждачкой.
VLX 600 Bobber
