Переделка моего Стида 600ки (многафото!)
- brother_ilia
- Site Admin
Черт, тогда я не знаю, что мне делать с иглами. Жиклеры у меня от полносильной 600-тки уже есть (115 и 40(ХХ)). Прямотоки кобровские уже скоро выедут из пиндосии. По поводу фильтра - думаю вполне хватит K&N (повышенной проп способности). Нулевик ставить стремно - будут карбы засираться, да и не нужно, это ж "stage 1", даже форсированием не назовешь.
- brother_ilia
- Site Admin
- N_AVenger
Поглядим... Наберётся партия - сварганим. Сначала надо хоть один комплект сконстролить, а там видно будет.goba79 писал(а):а как на счет колпачков в производство?)
Да, кстати, Илья, могёт всё-таки тему заведёшь?
П.С. насчёт нулевиков - у меня без вариантов, стоковый эйрбокс в перевареную раму не воткнёшь... А если и получится, то будет некрасиво. Да и не нравица мне этот трегугольник
- brother_ilia
- Site Admin
- Bazen
N_AVenger
Красавчик однозначно! Супер получается, да еще и руки откуда надо!) Слушай у меня только один вопрос - накладка под задний диск под VSE - обошлась во что? - может я просто просмотрел? И вообще такую можно сделать?) Я с этим вопросом подходил к "Демонам" - они в раздумии)
- N_AVenger
1. Продолжение будет! Как только вернусь в МСК. Счас сижу в аэропорту в Вене, юзаю местный халявный Вай-Фай))
2. Диск под VSE - ну, это накладка, сделать - ппц дорго, ибо штучно нереально, штамповка это... У нас даж прессов таких габаритов нема!((( Да и штамп изготовить под него ок 5 килоевро.... Еси токо в серию...
Большую. А так - можно выточить (!) именно ДИСК а не накладку, из цельной болванки.. Это к конторам с БОЛЬШИМИ токарными с ЧПУ.
А так - клопак сий брал у Горшка с Чопперфорума... 2килорубля. У него он один был. В какорм-то каталоге я видел такие, кажись у Scootworks
- N_AVenger
Итак, продолжение банкета) Пока то, что сделал до отъезда, но не успел выложить..
1. Кастрация подрамника:
было:
Стало:
2. Начал изготавливать колпачки на перья:
Режем заготовку на пиле:
Получаем 2 болванки под 2 колпачка соответственно:
Устанавливаем на токарный ЧПУ в патрон:
Запускаем программу, уходим пить чай, станок точит))
Приходим обратно, видим:
Второй аналогично)
Осталось - отрезка, расточка внутреннего диаметра, освобождение под ось колеса.
было:
Стало:
Второй аналогично)
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
N_AVenger
Слушай, друг... А реально тебе каку-нить мелочевку заказать на изготовление? Просто весь трабл в том, что у меня нет ни места, ни возможности изготовить то что я хочу самостоятельно
Из дюральки токарка- фрезер небольшие деталюшки.
- Bazen
N_AVenger
Слушай а можешь мне кинуть его почту или чего,я просто в последнее время на форуме редко появляюсь, а на другие вообще не заглядываюсь! Вдруг еще осталось у него, а то давно ищу и 2 кило меня не пугают! (желательно в личку) Заранее благодарен, даже если не выгорит!)
- N_AVenger
Вчера съездил в Академ-Мото, сдал свой движок в переборку..
Заодно снял резину с переднего колеса, попутно узнав что скорее всего его никто поправить не сможет, а если возьмётся то дешевле будет купить новое.. Чорд) Ищу колесо теперь. На заднем перевернул камеру, чтобы ниппель смотрел в "нужную" сторону, чтобы поставить колпак. Как поставлю-сниму, выложу тут.
Сегодня разобрал вилку - буду стаканы красить порошком.
Для этого сотворил спецключ: (Фото уже после разбора вилки, не по хронологии
Кусок шестигранного прутка, пруток 10мм, кусок квадратной трубы и 20минут работы - вот оно, счастье!
Итак, сама разборка:
Выворачиваем ввёртыш. Сидит он с минимальным зазором, так что работает как поршень, и вытянуть его нелегко))
Вот таков он, ввёртыш:
Вынимаем вставки - они обрезаны, так как их функцию частично выполняют ввёртыши:
Снимаем пыльники, стопорные кольца... Видим: они ха-ра-шо так заржавели... И всё сальники, которые в прошлом сезоне меняны, в ржавчине... Чистка, чистка.. Полость между сальником и пвльником попробую промазать солидолом, кольца ржаветь так не должны.
Кольца-в силлит!
Остальное доразбираем, обтираем, складываем...
Кольца-в силлит!
