Литое колесо назад. Переделка Стида. Мой вариант
Gosh
Сообщение Gosh » 06 апр 2011, 18:58
kovrovetz писал(а):.Хороший такой"танк"получается
хороший да не совсем, уже ржавую железку использовать для бака я бы не стал.Как не пидорь её она тебе своё покажет. Подыскал бы метал посвежее,а еще лучше пошукай автошный от какой нибудь битой иномарки,капот,дверь, или крыло,в автосервисах работающих по жестянке такого добра валяется в достатке.
Удачи!!!
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 06 апр 2011, 19:14
Мерси в боку:)
Учтём.
tov.Bender
Сообщение tov.Bender » 16 апр 2011, 15:59
kovrovetz писал(а):Сегодня вварил проставку в маятник.
Подскажи какой внутренний диаметр трубы маятника
Cogito, ergo sum
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 17 апр 2011, 16:13
Внутренний диаметр около 30мм но поскольку труба была согнута то диаметр гуляет, немного пришлось подтачивать. При заказе вставки диаметр 30мм был поставлен. Кому интересно могу эскиз вставки скинуть.
Gosh
Сообщение Gosh » 17 апр 2011, 16:31
kovrovetz писал(а):Кому интересно могу эскиз вставки скинуть.
Я думаю любая информация о конике и его модификациях если это не твоё ноу хау конечно,и ты не собираешься оформлять патент-достойна места на этом ресурсе.Да бы люди не парились в поисках нужной инфы.
Удачи!!!
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 17 апр 2011, 17:05
Ну моё Хау-Ноу :lol: только в качестве применения, а так такое соединение уже давно, много где, встречается, от ХОНДА за свою "рацуху" плюшек не жду. А так вот в Формате КОМПАС
Чертёж
tov.Bender
Сообщение tov.Bender » 18 апр 2011, 12:57
Спасибо, kovrovetz, за чертеж!
Cogito, ergo sum
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 18 апр 2011, 13:41
Ну чертёж-громко сказано :oops: эскизик...
(Надо к Олегу в тему про ремни процитировать, чтоб как говорится всё в куче было)
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 18 апр 2011, 14:24
Еще немного фото...
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 24 апр 2011, 02:09
goba79, приехал кронштейн, примерил между труб маятника :) -встаёт всё идеально, винту натяжителя не мешает, сам суппорт прячется за трубой выхлопа-так и оставлю.
Теперь мозг ломаю как мне всю эту конструкцию зафиксировать, чтоб и глаза особо не мозолило, и чтобы функционал сохранить. Собственно проблема-определится как тягу закрепить, потому что, как раньше в планах было сделать(вварить втулку сквозную в маятник и закрепить всё на болт)уже не катит. Причина-ось колеса при натяжении цепи смещается и ход порядка 4-5см...
Воткнул гофры на перья, и отсверлил переднее крыло от кронштейна, буду смещать назад ниже, по опыту одного товарища :)
Вобщем до выезда пока далеко, работать приходится в антисанитарных условиях
Ну и немного позитива в копилку
Почти готовы новые полуCHOKE'и :lol:
Обмен с Demige'ом принёс мне такую фару, СПАСИБО
С Ebay'я приехали поворотники
На другом сайте вот такое чудо за 1000 рублей заказал
Изображение :lol:
Последний раз редактировалось kovrovetz 03 май 2011, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение goba79 » 24 апр 2011, 14:57
Рад, что идея понравилась))
Сообщение Чуги » 24 апр 2011, 19:40
Афтар, давай исчо! :D
Сообщение Demige » 24 апр 2011, 22:54
Задний диск это круто. Родной барабан совсем ни о чём.
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 02 май 2011, 13:50
На Медвежьем открытии подсмотрел как задний суппорт у Roadstar'a крепится-оказалось всё просто. Решение найдено вот принципиальная схема
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 03 май 2011, 21:28
3D модель из дерева :)
примерка по месту
Кажется еще немного осталось, да не тут-то было :)
Antonio del Kaza
Сообщение Antonio del Kaza » 04 май 2011, 00:13
kovrovetz респект! Ждем продолжения! Вот только бак немного наклонить бы... чтобы нижняя линия горизонтальней была.
Work it harder
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 04 май 2011, 00:45
Antonio del Kaza, за бак, тут вариантов много может быть прообраз посадки бака отсюда взят
:) при таком широком хребте глубокая посадка заметно запас хода снизит. И еще в качестве эксперимента буду пробовать насос убирать, емкость поднялась выше поплавковых камер-должно по идее теперь хорошо бенз проталкивать.
Сообщение Demige » 05 май 2011, 00:46
Да и на стандарте без насоса отлично пашет.
Damned77
Сообщение Damned77 » 15 июн 2011, 19:09
kovrovetz писал(а): На другом сайте вот такое чудо за 1000 рублей заказал
Изображение :lol:
А можно поподробнее - на каком "другом" сайте, есть ли там исчо, и вообще как оно выглядит "сбоку" и как крепится? Если не сложно)))
Всё, что меня не убивает, я не употребляю.
Если Вы считаете, что надышаться можно только ветром, то не стоит тогда против него мочиться...
CHISToff
Benda Chinchilla 500
Сообщение CHISToff » 15 июн 2011, 19:16
Damned77
+1 Тоже интересно!
garagecrew.ru
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 15 июн 2011, 22:18
Брал стопак здесь но сейчас такого у них нет, есть спареный. Фото сбоку попозже сделаю-выложу крепится насквозняк через пластину под номер 2мя винтами впотай через губчатую прокладушку. Как сам крепить буду еще пока не знаю, вероятно пластину буду изготавливать новую.
Сообщение pride » 28 июн 2011, 13:34
Где вести с полей????????777семьсемь
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 28 июн 2011, 15:00
Приварены на место крепления тормозного контура.
Даже не зачищал)))
Жара, производительность резко упала :lol:
Сообщение pride » 28 июн 2011, 15:02
А чего с карбами?
viperello
Мотоцикл: Honda Shadow Phantom
Сообщение viperello » 28 июн 2011, 15:16
kovrovetz писал(а):)
Когдаж у нас из-за жары производительность падать будет , а не тупо из-за лени :lol:
-=Viper aka CYPOK=-
+7921 четыре четыре четыре 0651 Вадик
-=in moto veritas!=-
