Malicious_seal
Сообщение
Malicious_seal » 22 окт 2011, 20:25
Если вы ВДшку в помощь при протаскивании пользуете, то обычная силиконовая смазка в разы лучше помогает.
Quod petis est nusquam
Malicious_seal
- Site Admin
Сообщение
brother_ilia » 22 окт 2011, 20:50
Malicious_seal писал(а):Если вы ВДшку в помощь при протаскивании пользуете, то обычная силиконовая смазка в разы лучше помогает.
Тоже вариант.
Еще один хинт, (хотя до этого наверно несложно додуматься): привяжи провода к прочной нитке и тащи за нее.
Avion
Сообщение
Avion » 23 окт 2011, 00:19
brother_ilia писал(а):Malicious_seal писал(а):Если вы ВДшку в помощь при протаскивании пользуете, то обычная силиконовая смазка в разы лучше помогает.
Тоже вариант.
До ниточки , а точнее до проволочкия додумался, но всеравно спасибо за совет! Стоило просто получше скомпоновать провода и посильнее стянуть их изолентой и вуаля- все получилось:)
Avion
Avion
Сообщение
Avion » 23 окт 2011, 00:22
Теперь на очереди полировка алюминия и хрома, заодно может доделаю подсветку двигателя- наконец решил проблему с намоканием- купил ленту в силиконе:)
Avion
Avion
Сообщение
Avion » 07 ноя 2011, 01:27
Avion
Avion
Сообщение
Avion » 07 ноя 2011, 01:55
Надо сказать самым трудным было собрать обратно левый пульт в частности переключатель поворотников причем так чтобы ничего не клинило
теперь на очереди установка на мот- надеюсь ничего не порвал когда продевал в гофротрубу :?
теперь возникла другая проблема- обнаружил треснувшую резинку на гидробочке:
где купить ремкомплект кроме инета???
на ибее я нашел вот такой:
за 20$ + 15$ за доставку :?
Avion
Сообщение
hrenov_drummer » 07 ноя 2011, 13:22
Хондовский ремкомплект в ГТЦ заказывается в экзисте/мегазипе. Не надо экспериментировать с подобными вещами, кмк.
Каталожный номер на 94-й год 45530-MN9-305, но они, по-моему, на все стиды одинаковые. Стоит в экзисте порядка 2000р.
Avion
Сообщение
Avion » 07 ноя 2011, 23:47
а чем плох тот что на фотке???? и еще одно - я просто еще не разбирался в конструкции через эту резинку могла тормозуха уйти еслиб я досрочно не закончил сезон :shock:
Последний раз редактировалось
Avion 07 ноя 2011, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
Avion
Сообщение
hrenov_drummer » 07 ноя 2011, 23:49
Тем, что не хондовский
Переплачивая за шильдик берешь продукцию известного качества. А этот - неизвестного происхождения. Может он и не хуже, но ведь хз. В плане тормозов я предпочитаю перебздеть.
Avion
Сообщение
Avion » 07 ноя 2011, 23:53
с этим я соглашусь :?
Avion
Avion
Сообщение
Avion » 07 ноя 2011, 23:55
жаль я на этих сайтах пока не зарегистрирован- но до весны еще далеко- разберемся
Avion
Сообщение
Tryam » 09 ноя 2011, 11:08
Avion писал(а):Он весь зачищен отшлифован и заново покрыт лаком, правда до зеркала не стал так как всеравно хромучие накладки жду - вот эти:
А каким лаком покрывал?
Avion
Сообщение
Avion » 09 ноя 2011, 13:49
я облазил все магазины и не нашел специального, так что покрыл обыкновеным акриловым- дешево и сердито
Avion
Otton
Сообщение
Otton » 09 ноя 2011, 22:09
Avion писал(а):на работе есть гальваническая мастерская- хром на алюминий ложится?
brother_ilia писал(а):Avion писал(а):на работе есть гальваническая мастерская- хром на алюминий ложится?
Если не ошибаюсь, сначала медь. Потом хром.
Да вроде медью потом хром! И узнай, за одно, что по чем у вас на работе по хрому!
Otton
Avion
Сообщение
Avion » 09 ноя 2011, 22:41
Я никак не дойду до ангара- аэропорт большой а вообще мне говорили за бутылку финской водки можно договориться :-)
Avion
Сообщение
Tryam » 10 ноя 2011, 17:03
Avion писал(а):я облазил все магазины и не нашел специального, так что покрыл обыкновеным акриловым- дешево и сердито
Понятно
А как думаешь - на долго хватит? Или в принципе не паришся в связи с ожиданием хромучих крышек?
Avion
Сообщение
Avion » 10 ноя 2011, 17:37
в принципе с ним ничего не должно случиться- просто у меня лак в таком состоянии был что хуже некуда:
Avion
Avion
Сообщение
Avion » 10 ноя 2011, 17:41
Otton у нас в аэропорту за деньги официально не получится- объект режимный просто так ничего не занесеш нужны материальные пропуска...
Avion
Сообщение
Tryam » 11 ноя 2011, 13:14
Avion писал(а):в принципе с ним ничего не должно случиться- просто у меня лак в таком состоянии был что хуже некуда:
Ну вот у меня такая же хня. вот и думаю чего с им сделать
Avion
Сообщение
Avion » 11 ноя 2011, 22:55
покупаешь насадку на дрель, пару- тройку абразивных кругов и будет тебе счастье
P.S. грубую наждачку не используй- следы такие оставила что полностью заполировать не смог :?
Avion
Сообщение
Tryam » 13 ноя 2011, 00:31
Avion
да это понятно, чем потом покрыть, в смысле - каким лаком, вот в чем вопрос.
Avion
Сообщение
Avion » 13 ноя 2011, 01:17
можно и не покрывать я так понял некоторые собратья с форума так и делали. В гальванику то всегда отдать можно
Avion
Otton
Сообщение
Otton » 13 ноя 2011, 01:55
Avion писал(а):можно и не покрывать я так понял некоторые собратья с форума так и делали.
Люминь, если лаком не покрыть, то окисляется и теряет быстро блеск.
Otton
Avion
Сообщение
Avion » 13 ноя 2011, 02:03
Otton я в курсе- шлифпаста тебе в помощь
Avion
Сообщение
hrenov_drummer » 13 ноя 2011, 20:34
Блеск теряет, но все равно выглядит лучше, чем до очистки. Я знаю, я пробовал. Полирнул пульты и машинки, стали прям почти как хроминованные (вроде бы похожее покрытие называется "твердый хром" в отличие от декоративного). Ну потускнели, но все равно, вид вполне пристойный.
