Бобрение Стида: где и сколько?
Петруха
Re: Бобрение Стида: где и сколько?
Сообщение Петруха » 24 окт 2014, 02:24
69ika
Между креплениями переднего крыла ок. 13см, так что каток 130 максимум и обод соответствующий, хотя, похоже, что вообще родной передний, просто спицы укоротили.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
И спиц 56, как положено (сзади 52).
Добавлено спустя 10 минут 40 секунд:
Бля-бля-бля :wall: извиняюсь, башка уже не варит (это я про обод, который взяли и уменьшили :*-) ), в общем — спереди уж точно не задний стидообод.
69ika
Мотоцикл: VRX 400 '1998, CB600FA '2008
Сообщение 69ika » 24 окт 2014, 10:04
Петруха спицы я, увы, не посчитал, но попрошу хозяина этого мота сосчитать.
Колесо на этом конкретном моте стоит 140х90, своими глазами видел, специально обратил на это внимание :) Обод 100% задний стидовский :) да и на родной стидовский передний разве такой каток войдет?
Сообщение Захар » 24 окт 2014, 20:06
69ika писал(а):Колесо на этом конкретном моте стоит 140х90...
...Обод 100% задний стидовский...
Меня опять терзают смутные сомнения.©
Не похоже это на задний обод. Во-первых, задний обод у STEEDa под 170-ю резину. А, во-вторых, расстояние между креплениями крыла на перьях 140 мм.
Сообщение tabakijackal » 24 окт 2014, 20:21
С чего вы вообще взяли, что там родное колесо? В родную вилку воткнется например от 2011+ XL Custom
69ika
Сообщение 69ika » 24 окт 2014, 21:41
Захар обод не может быть "под резину" :)
у него, помнится 3 основые характеристики: ширина в дюймах, диаметр и кол-во отверстий под спицы. Обод стида, если я верно помню r16 и 5.5" шириной. Резину на него можно поставить разную, от довольно широкой около 190 "бубликом", до узкой около 130 "по-пацански" натянутой "домиком" а-ля jdm-style.
tabakijackal то, что обод стидовский утверждает хозяин байка с фотографий, которые я приводил выше.
В родную же вилку, правда с подбором подшипников под родную ось и заменой торм. диска нередко втыкают колесо в сборе от хэритейджа :) но там втулки еще точить приходится. Такие примеры я тоже видел, могу запостить фоты, но это немного сложнее в реализации и явно дороже.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Захар я выложу немного попозже подробные снимки. Резину и колесо щупал своими руками. При шине 140х90 остается еще около 5-7мм по краям до кронштейна крепления крыла.
Сообщение Захар » 24 окт 2014, 22:18
69ika писал(а):Обод стида, если я верно помню r16 и 5.5" шириной.
Не, на Стиде 15 обод. По ширине точно не скажу, но не 5,5". Расстояние между креплениями крыла - 140мм, измерял. Куда там 140 резину пихать? Разве что траверсы не родные, а более широкие.
69ika
Сообщение 69ika » 24 окт 2014, 23:13
kovrovetz писал(а):На счёт толстого вот такое есть
http://www.motorrad-burchard.de/pages/p ... 20vt%20600
вот линк на кит. Обод r16. Для 130 резины написано нужен только обод, для 150 уже вроде бы траверзы менять.
Насколько мне известно, на моте с фот выше - траверзы сток. Фоты резины и зазоров выложу :)
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
Блин, посмотрел сейчас фоты стидов с передним колесом от хэритейджа 130х90r16, действительно до кронштейнов крепления крыла зазор очень маленький. Но я же вчера явно видел 140 на резине у этого конкретного мота... ничего не понимаю... позвоню завтра его хозяину :)
Добавлено спустя 13 минут 25 секунд:
опять же, на этом фото стоит 130х90r16 и видно, что место под 140 хватит :)
Впрочем, 130 мне вполне достаточно будет :) осталось с остальным разобраться.
Сообщение Захар » 24 окт 2014, 23:48
Но ведь на этой картинке траверсы явно не родные и какая-то дополнительная втулка на оси.
Сообщение Rupreht_34 » 26 окт 2014, 16:00
С интересом почитал.
Провел замеры в гараже. Итак.
Расстояние у стокового Стида между креплениями переднего крыла - 140 мм. Без подгонки покрышка на 140 не пройдет. Возможно если не ставить крыло обрезать их к ...ням.
Ширина обода заднего колеса примерно 120 мм. Теоретически 140 резина на него встанет.
Число спиц разное, и это больше всего смущает в словах хозяина мота. Не представляю, как это исправить без аццкого геморроя.
Вывод - что-то этот парень не договаривает, либо ...здит. 69Ika, давай тряси его на предмет:
- действительно ли обод от заднего колеса Стида, или просто переднее от другого мота;
- если от Стида, как решил проблему разного количества спиц;
- каким образом подгонял спицы. Вот не помню, резьба на спицах нарезанная или накатанная.
- как воткнул с родными траверсами 140 каток.
Интерес не праздный, хочу толстенькое колесо на передок.
69ika
Сообщение 69ika » 26 окт 2014, 18:46
Я тоже хочу толстый каток. Мот этот, как уже писал выше смотрел сам, но немного сумбурно, поэтому запомнил точно только 2 момента: передняя резина 140 и радиус r15. Фотки подробные у хозяина уже попросил, он пообещал скинуть, также пообещал посчитать количество спиц. Делал ему некий его знакомый, который сейчас не в рф. Насчет траверзы, родного обода от заднего колеса и прочего - вся инфа только со слов хозяина, поэтому утверждать на 100% не возьмусь. Думаю опытные товарищи смогут подсказать точнее по снимкам, когда они будут. В крайнем случае, можно еще разок съездить глянуть все на месте. Территориально мот в районе Секстона в Мневниках стоит. :)
Сообщение Rupreht_34 » 26 окт 2014, 18:54
69ika писал(а):Территориально мот в районе Секстона в Мневниках стоит.
Далековато... Не смогу посмотреть ;) , буду ждать фото.
Сообщение Andrey Ezhi » 27 окт 2014, 09:12
Rupreht_34 писал(а):Ширина обода заднего колеса примерно 120 мм. Теоретически 140 резина на него встанет.
На зад 130 резина встает обозначено, сам хочу поставить DURO 5.00х15 на зад. Если нужны пруфы, то могу поискать парня, который мотик продавал с таким задним колесом.
По фото траверсы похоже родные, но крыло уже не встает и может ещё крепления крыла подпилил он
69ika
Сообщение 69ika » 27 окт 2014, 10:06
Andrey Ezhi о крыле даже и речи не было, чтобы поставить :)
=Pan=
Мотоцикл: Steed 400 -> Intruder 1400 -> Honda XLR250R
Сообщение =Pan= » 05 фев 2015, 18:43
Что-нибудь прояснилось по-поводу переднего колеса этого аппарата?
Сообщение Xafiz_shirazi » 05 фев 2015, 19:47
Я бы поискал колесо от шпрота. Тем более что найти его в России вполне реально и не за бешеные бабки.
ЗЫ мне вот щас за копейки предлагают литье 21" с дайны. Узкое сцуко-(((
Сообщение pride » 05 фев 2015, 19:53
Xafiz_shirazi писал(а):Я бы поискал колесо от шпрота.
осенью продал 19" на спицах за 5 тыр
Сообщение Чуги » 05 фев 2015, 20:15
Стид заболеть может от омериканских запчастей)) 8)
Сообщение Mad Mike » 06 фев 2015, 01:50
метиз будет трансформироваться в дюймовый, и тут же отторгаться и вываливаться :rofl:
sambaiker
Сообщение sambaiker » 06 фев 2015, 14:30
это суеверие , у меня же не заболел, и масло с мотора не потекло тьфу, тьфу. ;)
Old school 100%
Сообщение Tryam » 06 фев 2015, 14:47
Все зависит от дохтера :hospital: 8)
Сообщение pride » 06 фев 2015, 15:01
sambaiker писал(а):это суеверие , у меня же не заболел, и масло с мотора не потекло тьфу, тьфу.
А ты афтермаркет ставил))) В нем еще не было энергии позитивных вибраций Х-Д ))
Сообщение Чуги » 06 фев 2015, 16:27
pride писал(а): В нем еще не было энергии позитивных вибраций
А ты купил уже себе футболку?
8)
sambaiker
Сообщение sambaiker » 06 фев 2015, 21:29
слушай зачем спалил а? только люди потянулись к хорлеям , а теперь опять полыхают еретики на кострах праведных
Old school 100%
=Pan=
Сообщение =Pan= » 17 фев 2015, 16:15
Сообщение pride » 17 фев 2015, 16:29
=Pan= писал(а):Я нашёл этого бобра на Youtube
ииииииииииииииииииииииииииии???????????????
