увеличенная боковая подножка
Хмель
Мотоцикл: стид 400
Сообщение Хмель » 21 апр 2015, 15:39
Суть вопроса! поднял вилку на проставках и теперь сильно заваливается мот влево при постановки на боковую подножку. Есть ли варианты на Стида от других мото или что то колхозить?
Re: увеличенная боковая подножка
Сообщение Andrey Ezhi » 21 апр 2015, 15:57
А траверсы родные, как я понимаю?
Сообщение Rupreht_34 » 21 апр 2015, 16:00
Хороший вопрос. Сам думаю на эту тему. Пока не придумал.
Хмель
Мотоцикл: стид 400
Сообщение Хмель » 21 апр 2015, 21:44
траверсы конечно не родные. с выносом! да не в этом дело, смысл в том, что сильно завалившись он плохо работает на холостых и игла карбюратора видать переливает! сегодня сделал "колхоз".....просверлил в лапке дыру на 8 и поставил болт прим. на 60мм. на низ прикрутил Рум-гайку (это типо кольца) ....фото пока нет но выложу. Не ахти как но выровнял, и подножка нормально складывается без проблем.
Сообщение Andrey Ezhi » 22 апр 2015, 08:57
Если траверсы с коррекцией, то завиваться он должен не больше мотоцикла со стандартной вилкой. Может тогда проблема не в подножке, а, действительно, в настройках карбов?
Хмель
Мотоцикл: стид 400
Сообщение Хмель » 22 апр 2015, 21:28
Добавлено спустя 43 секунды:
Он у меня один! )))
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
при поднятии от стандарного, клиренс увеличился на 5 см. соответственно лапка при откидывании на 5 см. от прежнего "завивания" не достаёт, поэтому мот больше заваливается влево!
sigdog1000
Мотоцикл: Honda Steed vlx 600
Сообщение sigdog1000 » 30 апр 2015, 03:08
там угол самой подножки надо больше делать, могу предложить на токарке новую сделать...
если интересно ... 89252216958
Хмель
Мотоцикл: стид 400
Сообщение Хмель » 17 май 2015, 18:08
Очень интересно! обязательно позвоню! ...пока с поломанной ногой хромаю. :(
