Руль на заказ ( размеры траверсы)
voodoo
Мотоцикл: honda steed 600 1991г.в
Сообщение voodoo » 29 июн 2015, 17:35
Всем доброго дня.
Парни подскажите размеры для изготовления руля для стыда 600.
Нужно расстояние между отверстия ми на траверсе куда мы втыкаем держалки руля. ( 9 см или 10 где то, но нужно точно)
И диаметр трубы для руля выбрал 25см,,,,, а вот налезут ли ручки газа и остальное на такую трубу или нужно подваливать трубу меньшим диаметром? ( вопрос: какой диаметр трубы нужен для ручек газа и т. Д)
Спасибо!
Re: Руль на заказ ( размеры траверсы)
Сообщение Rupreht_34 » 29 июн 2015, 21:09
voodoo писал(а):25см
Все же мм 8) 8) . На 25 мм все должно налезть.
voodoo
Сообщение voodoo » 29 июн 2015, 21:14
Спасибо огромное ;)
Подскажите расстояние между дырками на траверсе в которые руль вставляют?
