Приборная доска говоришь?
deemonnight
Сообщение deemonnight » 23 дек 2015, 15:02
Расскажу в двух словах дабы заинтриговать вас господа .
С самого раннего детства у меня было увлечение - электроника.
Прошли годы набралось опыта , и решил я что хобби должно принести пользу , и понеслась )
2 года назад я продал 600 шадоу и купил 750 спирит , но приборка там не работала . после попыток ее оживить решил выкинуть ее на, и построить новую. Вложил туда естественно несколько больший функционал нежели в родной.
обзор функций:
Скорость
Температура
Температура за бортом
Напряжение бортсети (на мой взгляд надо)
Пробег суточный
Пробег полный
Подсчет пробега до то
Вся индикация полностью светодиодная.
Есть менюха где можно посмотреть в цифрах параметры отображения с датчиков , настроить яркость свечения индикаторов и режимы отображения индикаций датчиков , есть выключатель автоматической настройки яркости (чтобы при въезде в тоннель или гараж диоды в морду не били. На дисплеях стоят светофильтры что делает панель почти полностью черной, и позволяет видеть цифры даже при солнечном свете.
Фотки вечером братва, на работе нету их)
Re: Приборная доска говоришь?
Сообщение Demon » 23 дек 2015, 16:05
Ардунио?
Сообщение pride » 23 дек 2015, 16:21
Росбери Пи? )))
deemonnight
Сообщение deemonnight » 23 дек 2015, 16:27
Прикалываетесь? :)
Добавлено спустя 50 секунд:
Это не серьезно , столько лишнего будет )
Сообщение ShaitanArba » 23 дек 2015, 16:33
Да почему нет? Не томи, давай детали.
deemonnight
Сообщение deemonnight » 23 дек 2015, 16:41
В сердце 8 разрядный AVR
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
не адруины с распберриями голый чип
deemonnight
Сообщение deemonnight » 23 дек 2015, 18:20
Еще немного подробностей : на спирите стоит в штате электронный спидометр . только в заделанный под механику ,
и 2 условиями было внедрение в оригинальный корпус , под оригинальную разводку жгута проводов и соединители. и с рассчетом на оригинальный датчик скорости, который кстати вставляется в редуктор переднего колеса такой же как на стиде...
Сообщение Demon » 23 дек 2015, 20:56
Датчик скорости обычный геркон с выходом 5 либо 12?
deemonnight
Сообщение deemonnight » 23 дек 2015, 21:23
Нет датчик холла с выходом в уровень логики 0 .. +5
deemonnight
Сообщение deemonnight » 23 дек 2015, 22:24
Немогу вложить файлы держите ссылки на ЯД
https://yadi.sk/i/NsRiM8zpmSRuJ
https://yadi.sk/i/_aa1_EpImSRtx
Сообщение Demon » 23 дек 2015, 22:44
deemonnight писал(а):Нет датчик холла с выходом в уровень логики 0 .. +5
Бывает и +12.
Дисплеи от куда? ATmega ?
Ардуино, кстати, на AVR.
deemonnight
Сообщение deemonnight » 23 дек 2015, 22:54
да адруино это Avr с интегрированным програматором дисплеи это семисегментники с высокой яркостью от компании Kingbright . Бывает , но там стоит 7805 (и кстати ясно зачем ) и холл простенький . Все построено на меге 8 , с рассчетом на общение по rs232 с другими устройствами если понадобиться , и возможностью поставить мегу 328 , если памяти маловато будет.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
индикаторы стоят не на прямую а через драйверы
