Переделка моего Стида 600ки (многафото!)
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Кста, кста, кста... За "конусники" в качестве воздухофильтра-у меня в силу некоторых причин ДЫРКА уже образовалась и тоже категорически не хочу туда ничего возвращать))))
Что рассматривалось уже в качестве девайса?Поскольку рама в моем случае стандарт-пространство там, как бы, весьма ограничено, но теоретически, по направлению карбов, что-то... не особо высокое, очень могло бы уместится...если шланги-проводки переукантовать несколько иначе))
- Andrey Ezhi
- Мотоцикл: Honda Steed
- N_AVenger
Затеял поставить конусники K&N, ссылку позже дам..
Вам пойдут наврядли, ибо у меня рама-то поднялась над двиглом... Места больше стало!)
Новости со фронту:
Попытался отпескоструить стаканы вилки - обломался. ибо пескоструйка на работе работает через пень-колоду, песок мокрый\масляный (она на участке терморобработки стоит... там сталь на МАСЛО каоят.. а потом пескоструят. Порой видать не промыв....). Завтра попробую наладить нормально. В противном случае сдам в "vilar" вместе с рамой.
Наладил теплорез под резку пластика стидовского - буду резать заднее крыло)
Снял с руля весь алюминий - готовлю в анодировку. Чёрными будут.
Новости со фронту:
- N_AVenger
Итак, продолжаем наш сериал
Сегодня отшкурил-отполировал алюминий с руля, кроме бачка тормозного - с ним отдельный разговор будет)
Разобрал:
Шлифовка.. Шкурки 800-1000-1200. Где есть вмятинины и царапины - 200-320-400-600 далее до 1200. Слева -деталька шлифована. Справа - тоже, но сезоном ранее Алюминий или анодировать, или под лак. Окисляется...
Чистка мест, где шкурка не поможет - латунной щёткой на дрели:
После полировки:
Можно было вообще до зеркала.. Но смысл? Всё равно в анокс идёт!
Разобрал:
После полировки:
- andrei1981
- andrei1981
- andrei1981
- N_AVenger
Продолжаем сериал)
Добрался до заднего крыла - его требовалось запаять, и главное - чуток изменить форму, отрезать немного лишнего..
Итак, отмыл крыло в ванне - домашние в шоке
Прикинул, нанёс контур реза на крыло. В помощь-маркер на краске.
Одна сторона:
Зеркало по трафарету:
Кромсать будем вот этим:
Это есть лобзик-теплорез, самоделка... Нихромовая проволока вместо полотна, блок питания самопальный в банке от чая)
Откромсал одну сторону. Жалко сам процесс не сфоткал...
Откромсал вторую, зачистил, отшкурил (долгий процесс.. под конец задалбывает ужос :evil: ) После шкурки 800ой проходим тряпочкой с ацетоном - вообще зеркало выходит
Со стопаком (сорри что не перевернул )
Заметил что стопак заматировался, неприглядно как-то
Паста ГОИ, войлочный круг, вода (много воды! главное не давать кругу высохнуть - тогда пластику ппц!)
Выходит как новый! Цените:
Прожолжение грядёт! :asthanos:
Одна сторона:
- N_AVenger
..привёл в порядок глушаки. Прошлым летом на МКАДе поймал садовую плёнку. Та прижарилась к трубе, получилась такая дрянь:
Химия её никакая не берёт - ацетон, 646, бензин - по боку, так что решил чистить механически - сначала слой аккуратно снять лезвием, потом латунной щёткой, сильно она хром не покарябает, у латуни твёрдость в разы ниже чем у хрома..
Что вышло после оттирки лезвием:
А это после латушки и пасты:
Поставил холодильники. Труба готова к сезону!
- Andrey Ezhi
- N_AVenger
Ездить он ещё как будет! Т.е. это не "стоячий кастом" выставочный...
Глушаки сам заказывал-ставил, это Cobra "fatty shotgun". Уже успел чутка покоцать, так по фигне, но обидно... Фоту чуть позже сотворю.
Да в Москве меня не было... Ну, не всё ещё потеряно, не последняя встреча да и не последний ДР сайта! Увидимся сто пудов!
Последний раз редактировалось N_AVenger 22 мар 2010, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
- HondaElectraGlide
- brother_ilia
- Site Admin
- George1980
есть вопрос к тем у кого такие трубы http://www.youtube.com/watch?v=EEyaQyz5V1U :они между собой соединены перемычкой? а диаметр у них одинаковый?
