Тюнинговые катушки - целесообразность
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
В рамках составления полной сметы по элиминатору вновь всплыл вопрос по тюнинговым катушкам зажигания.
Американцы их очень любят и корячат как на гражданскую, так и на спортивную технику. Дейл Уокер и ныне покойный zlMark также настоятельно рекомендуют их ставить, но вот только вопрос их эффективности не освещают. Про +2 кобылы с литра и +5% мпг пишут только производители, которым надо продать, в остальных случаях ничего, кроме расплывчатых рекомендаций "да ставь, чувак, будет лучше" не встречал. Отмечу, что на dragtimes у всех "наших", кто в топчике, вкорячены динатековские тюнячки.
С финансовой стороны - не фиг дорого, кстати. Менее 10к за комплект выходит. Вот думаю, включать в смету, или нет. Ибо если они действительно дают хоть сколько-то заметный прирост мпг (мощность и так избыточна и мне качать её не нужно), то мне это интересно.
З.Ы. Не надо только рассказывать, что сначала надо хотя бы мотор в раме собрать. Всё последовательно, но я всегда работал без плана, и в итоге не работал. Вот, хочу накропать внятный план.
Сань, их имеет смысл ставить, если сделал какой-то тюнинг двигателя до этого: распредвалы, увеличенная степень сжатия и т.д.
- ShaitanArba
Основная задача - отыграть мпг. Коробка, настройка - это понятно. Как и понятно, что мот с дерьмовой искрой жрёт больше. Если я когда-нибудь вернусь к идее "снять как можно больше", то исходить буду не из этого литра, а из эрикса и девятисотки.Ковбой Marlboro писал(а):Сань, их имеет смысл ставить, если сделал какой-то тюнинг двигателя до этого: распредвалы, увеличенная степень сжатия и т.д.
В общем, ты считаешь, что некая отдача с этого есть, я прав? =)
Кстати, профили жопозетовых распредвалов мы уже обсуждали и пришли к выводу, что родная литровская башка будет оптимальна.
Отдачв будет если ты понимаешь степень сжатия, или валы с улучшенным наполнением цилиндром или аообще наддув. То есть поднимается давление при такте сжатия. В любом другом случае - это увеличение ЧСВ красивой надписью на катушках.
Чего?
- ShaitanArba
Я рассчитываю на более стабильную искру и более полное сгорание. Степень сжатия для этого радикально менять не нужно, а наполняемость идеальна в стоке, резонанс посчитан там правильно.
Хочу снизить расход.
Новые свечки и свечные провода будут дешевле. А эффект тот же.
дайнотэк никогда и ничего не делал на vt600 это их официальный ответ, мы с Ильей к ним обращались лет пять назад, на хок гт тоже (
- ShaitanArba
А вам и не нужно "официальное для VT600", достаточно знать внутреннее сопротивление катушки. Не делает динатек - добро пожаловать в аксель.
accel?
- ShaitanArba
pride, ага. У них номенклатура немного другая.
- Demon
Сань, Дима казал верно. Эффект будет как кумулятивное действие всех этапов. Поднятая степень сжатие, через то увеличенное давление в камере. При нормально давлении требуется 1000вольт на пробив одного мм воздуха. Сток катушки рассчитаны под сток давление в камере. Дальше расписывать?
- ShaitanArba
Дима сказал верно, но это полностью кастомный КШМ, что с наддувом, что без него, и сильно модифицированные впуск и выпуск. Таких задач и таких средств у меня нет. А на катухи, которые, в общем, простая модульная замена, которую можно произвести в любой момент и очень малой кровью, уж как-нибудь изыщу.
Инб4, свечной зазор-то меньше миллиметра, так отчего у нас и стоковые катушки рожают овер 10кВ?
Так давление то у нас в конце такта сжатия не "нормальное", а 10-13 атм.
- Demon
Ага, надо было написать атмосферного давления.
1000в:1мм это примерное соотношение, маштаб. Сильноую корректировку вносит влажность воздуха. Чем выше тем хуже.
КМК такие катушки в твоем случае дадут чуть большую надежность. Ну заводится станет уверенней на холоде... Как иридиевые свечи. Остается вопрос в надежности самих катушек. Моё ИМХО.
