Автосмазчик цепи.
Slay
Re: Автосмазчик цепи.
Сообщение Slay » 29 авг 2018, 03:49
Да покажите хоть кто ни будь на фото.lohmat, - вот твоя идея особенно заинтересовала.
За ссылочку про космоойлер спасибо, погуглю - интересно стало.
А про цепи бессальниковые - варил когда то для ИЖа, было дело. Пока в колхозе не дернул цепь откуда то с комбайна - она лет 6 отслужила без смазки)))
А на Минска - цепь китайская 300р, хватает на 1,5-2 тысячи (как раз сезон по ибуням лазить), смазываю как загрохочет спец.смазкой для карьерной техники -синяя липкая субстанция - ее кстати даже в подшипники пихаю - шикарная вещь.
Slay
Сообщение Slay » 30 авг 2018, 06:37
Космоойлер отбой - сильно наворочено.
Ладно - что я надумал.
Задняя звезда - форма маятника такова, что надо изловчится смазку туда подать, еще и бачок где то прятать, и еще все это трясется, а значит оторвется.
Значит подаю на переднюю звезду , вернее на цепь около звезды- практически неподвижно там все и спрячется под крышку звезды. Капельки будут выходить из стержня от гелевой ручки - вопрос как его закрепить.
В общем надо выбрать время и подумать - чего и где разместить. И найти какие то кранчики маленькие
Сообщение Rupreht_34 » 30 авг 2018, 07:32
Slay писал(а):
30 авг 2018, 06:37
К самогонщикам постучись. Точнее, в отделы по продаже всего для самогоноварения.
Slay
Сообщение Slay » 30 авг 2018, 07:47
Кому интересно посмотрите на картах где находится городок Салаир....
Ни шиша тут не найти }:)
Сообщение Rupreht_34 » 30 авг 2018, 07:52
А интернет в г.Салаир есть, видимо.
Зайди на сайты самогонщиков, у них обычно куча ссылок на всякие приблуды для хобби.
Сообщение excellere » 30 авг 2018, 08:09
Slay писал(а):
30 авг 2018, 06:37
сильно наворочено.
Зато сам всё делает, комплект в сборе, голову ломать не надо. А с краником головняк: еду по трассе открыть посильнее, в городе - прикрыть. Опять же электроклапан надо мантулить.
Сообщение Maxmud » 30 авг 2018, 08:28
Slay писал(а):
30 авг 2018, 07:47
ну, не такая уж и an Asshole
Slay
Сообщение Slay » 30 авг 2018, 09:23
Не - так наворачивать не хочу - проще, легче, и спокойней. Так что - бачок, два краника, капалка и все
Сообщение ShaitanArba » 30 авг 2018, 10:06
Maxmud, asshole - это мудила, а для дословного перевода нужен пробел. В твою дефиницию подходит hellhole, можно с эпитетом вроде goddamned или forsaken.
Сообщение Maxmud » 30 авг 2018, 10:10
:D А, вы Шайтан, хорошо разбираетесь в тонкостях английских грубостей... Вы, что шпион? ми-6?
Сообщение ShaitanArba » 30 авг 2018, 10:12
Maxmud, ми-1. Меня зовут Тан.
Сообщение Maxmud » 30 авг 2018, 10:23
"Ми-1 (по классификации НАТО: Hare — «Заяц») — советский многоцелевой вертолёт, разработанный ОКБ М. Л. Миля в конце 1940-х годов. Первый советский серийный вертолёт." (с)
Сообщение Rupreht_34 » 30 авг 2018, 13:44
В качестве увеличения скорбЕй мира.
Я так понял, что все автосмазчики работают постоянно при включенном зажигании. Часть имеют некую приблуду в довесок (либо вместо э/м клапана), типа механического клапана шарик-резервуар, который открывается от вибраций и тряски.
При любом раскладе цепь мажется постоянно при движении аппарата, а ей это в общем не особо нужно. Да и расхода масла, и грязи больше.
А зачем?
Ведь ИМХО достаточно нажать на кнопку, активировав клапан, проехать с включенным смазчиком некое расстояние, и выключить. Либо банально открыть краник на заправке, на следующей закрыть.
Или я чего-то не учитываю?
Сообщение ShaitanArba » 30 авг 2018, 13:50
Утомляете вы меня.
https://kickstarter.org/forum/index.php?topic=243.0
По принципу подачи: гравитационные, пневматические, с электронасосом различных конструкций.
По управляющему сигналу: зажигание/габариты, сжатие груши рукой, вибрация, вакуум, набегающий поток, датчик Холла.
Всё изучено и описано. Не ломайте моск себе и людям.
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
30 авг 2018, 10:23
Так-то Королевское Географическое Общество. Но об этом в википедиях не пишут. Это про всяких Куков с Киплингами, если что.
Сообщение Rupreht_34 » 30 авг 2018, 14:03
30 авг 2018, 13:54
Утомляете вы меня.
Ну ляг поспи.
Я не понимаю, нахрена постоянно мазать цепь, усложняя систему.
Сообщение excellere » 30 авг 2018, 14:21
30 авг 2018, 14:03
усложняя систему.
Чтобы ты мог со смартфона управлять режимами смазчика и менять параметры :roll: Даже приложение под андроид есть
Сообщение Maxmud » 30 авг 2018, 14:22
30 авг 2018, 13:54
Извините, Пэр.
Отправлено спустя 34 секунды:
30 авг 2018, 14:03
усложняя систему.
Всё от лени в этой жизни..
Сообщение ShaitanArba » 30 авг 2018, 14:28
30 авг 2018, 14:03
Чтобы меньше думать и шевелить руками. Как и вся автоматика.
Сообщение Rupreht_34 » 30 авг 2018, 14:30
Это ж как должно быть лень, пару раз за 200 км открыть/закрыть кран.
Куда мы катимся....
Сообщение excellere » 30 авг 2018, 14:34
30 авг 2018, 14:30
Сколько читал про самоделки и не только, основаная задача - настройка расхода. Чтоб на сухой цепи не катать, ибо смысл тогда и не выливать литр масла на 100 км. Ну и разные условия: сухо/дождь, трасса/город.
Сообщение ShaitanArba » 30 авг 2018, 14:45
30 авг 2018, 14:30
Куда мы катимся....
Не знаю, куда вы катитесь, а я качусь в светлое будущее. Если рак какой-нибудь раньше не сожрёт.
30 авг 2018, 14:03
Ну ляг поспи.
Ну так не я же дурную работу делаю, изучая изученный вопрос?
Окей. Смазанная цепь дольше служит. Служит она дольше засчёт меньшего внутреннего трения (по какой именно из причин - тема отдельного рисёча). Меньшее трение на передаче даёт также и экономию топляка на внутренних потерях. Короче, это экономически выгодно как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.
Зачем придумывать управляемый/самоуправляемый автосмазчик? Чтобы иметь возможность выбрать оптимальный режим смазки, в котором цепь будет постоянно самоочищаться и смазываться в достаточной степени, но в то же время масло не будет расходоваться впустую, засерая собою дорогу.
Кстати, аксакалы с кика пришли к выводу, что мазать лучше всего чем-то жидким, а именно моторным маслом. Можно отработкой. Смазка при использовании автосмазчика в идеале идёт систематически, следовательно, нет нужды в липкой смазке, которая будет не только удерживаться на поверхности сальников, но и набирать в себя пыль, превращаясь в абразив, поскольку жидкая смазка постоянно обновляется, заодно смывается успевшая набраться пыль.
Экспериментально установлен оптимальный средний расход жидкой смазки. Он составляет около 50-70мл на 1000км. ТО есть, литра отработки большинству здесь присутствующих хватит на два года. Баллон "родной" цепной смазки стоит сейчас от 300 рублей и расходуется в среднем за 1000-1500км.
Сообщение excellere » 30 авг 2018, 14:48
30 авг 2018, 14:45
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Другое дело, что таким диванным дальнобоям как мы с Сашей пофигу, как управляется смазчик, тупо кнопкой или электронным блоком. Нам достаточно в начале сезона руками смазать цепь, а потом на зимовку мотоцикл загнать.
Сообщение Rupreht_34 » 30 авг 2018, 15:11
Мне не нравится ваше будущее.
Почитал по ссылкам, одолел страниц десять.
В целом - технодрочерство.
Сообщение ShaitanArba » 30 авг 2018, 15:16
Rupreht_34, что не так в знании матчасти?
Сообщение Rupreht_34 » 30 авг 2018, 15:18
У кого?
