Воздушный фильтр S&S ФОТОотчет
tessa73
Мотоцикл: honda steed 400 1996
Сообщение tessa73 » 01 окт 2019, 15:35
Наконец то куплен мот...
Достался мне лютый кастом после умелого японца или японки. фото при покупке и сейчас после некоторых работ.
Столкнулся с интересным фильтром.
После разборки был сильно удивлен. вместо фильтра - колготки
Элемент покупался после прочтения местных обсуждений, от макси скутера ямаха Тмакс 500 (какие то там года устанавливался справа)
Фильтр оказался шире и ниже.
Обрезал широкий обод на 5 мм по кругу, обычными ножницами, пластмасса мягкая.
С высотой пришлось поиграться болгаркой.
Пришлось обрезать 3 металлические крепления на 7-8 мм. И соответственно крышку на те же 7-8 мм.
После сборки и покатушек, стало понятно, что моту карбюраторы явно богатят, я даже скажу захлебываются.
после этого было увеличено отверстие для впуска воздуха, и немного (временно) отрегулированы карбюраторы. В карбюраторах было по 2,5 оборота, сейчас по 1,5 оборота.
пока полет нормальный...
P.S- фотографии залиты на "вконтакте" и вставлены таким образом:
"копировать URL картинки" --> "вставить изображение"
Последний раз редактировалось tessa73 02 окт 2019, 09:20, всего редактировалось 5 раз.
Re: Воздушный фильтр S&S ФОТОотчет
Сообщение Rupreht_34 » 01 окт 2019, 15:41
Фоток не видно.
tessa73
Сообщение tessa73 » 01 окт 2019, 15:48
Да вижу, выкладывал ссылки из гугл диска, наверное буду пробовать с яндекс диска...
Или есть какие то другие варианты?
Сообщение Mad Mike » 01 окт 2019, 16:37
tessa73 писал(а):
01 окт 2019, 15:48
Есть.
Выложить прям сюда.
Со всяких этих ваших дисков картинки херово смотреть.
Их оттуда и не смотрят почти.
И боже тебя упаси выложить фотки на фотохост какой! Там среди кучи рекламы и фотку-то не сразу найти можно.
Только пережми в небольшое разрешение. 800х600 для обзора картинок более чем достаточно. Можно даже меньше.
И в поле расширенного ответа есть кнопка: добавить вложение.
Сообщение Mad Mike » 01 окт 2019, 16:40
Либо залей в контакт, и оттуда ссылками на картинки прикрепи. Но это удобно только с полной версии ВК делать, из приложения замучаешься
tessa73
Сообщение tessa73 » 01 окт 2019, 18:46
спасибо, вариант с "вконтакте" сработал
CeDrO
Мотоцикл: Honda Steed 600
Сообщение CeDrO » 01 ноя 2019, 06:20
Всем доброго дня, а что за бак под правой ногой у мотоцикла установлен?
Сообщение Rupreht_34 » 01 ноя 2019, 06:39
Нет там никакого бака. Это боковая крышка с фальшгорловиной вместо стоковой боковой крышки. "Хочу быть хорлеем", в общем.
tessa73
Сообщение tessa73 » 13 ноя 2019, 19:29
Совершенно верно, это понты.
М эти понты очень давят в ногу, особенно если в пути больше часа.
На следующую неделю на ноге СИНЯК!
Буду удалять псевдогорловину, с обратной сторон несколько точек контактной сварки (помоему)
