Раздушка 400-тки (не 600-тки!)
Сообщение pride » 05 мар 2013, 13:11
Kirill - если до конца текущих суток не выполнишь правила регистрации на форуме, УДАЛЮ НАХ.
Andante
Сообщение Andante » 05 мар 2013, 14:28
irokez я хочу, я хочу! Мне пофигу, сколько он показывает, мой такой же просто ржавчина сожрала =(
Сообщение irokez » 05 мар 2013, 14:44
Andante
да без проблем.
какой-то хромучий, тросик от стида подходит, даже что-то там показывает (но подозреваю что нужно переградуировать его шкалу)
upd: а, на нем еще есть 3 или 4 светодиода! парочка даже работает )
Сообщение pride » 05 мар 2013, 15:11
Бля, проебал ништяк (((((
Andante
Сообщение Andante » 07 мар 2013, 00:38
irokez Тут ниже Прайде возжелал его - не забекстаблю же камрада, лучше ему передай с оказией, ему нужнее)
Tres_Hombres
Сообщение Tres_Hombres » 07 мар 2013, 11:19
Кто-нибудь может идентифицировать это?http://japan.webike.net/products/34353.html
Сообщение pride » 07 мар 2013, 13:13
Andante писал(а):irokez Тут ниже Прайде возжелал его - не забекстаблю же камрада, лучше ему передай с оказией, ему нужнее)
Не, если тебе нужен, забирай! У меня то прибор стоковый есть.
Tres_Hombres писал(а):Кто-нибудь может идентифицировать это?http://japan.webike.net/products/34353.html
это ссылка на сайт, на котором хуй-пойми-что продают
Tres_Hombres
Сообщение Tres_Hombres » 07 мар 2013, 14:53
Честно, херни там особо не заметил) Запрошу кароч у них, что за кит, если чо-нить стоящее - отпишусь
Сообщение pride » 07 мар 2013, 14:55
Tres_Hombres писал(а):Честно, херни там особо не заметил) Запрошу кароч у них, что за кит, если чо-нить стоящее - отпишусь
Может я в глаза долблюсь или у меня баннерорезка все съела, но где там описание что мне дадут за 200 баков?
Tres_Hombres
Сообщение Tres_Hombres » 07 мар 2013, 15:02
Гм, ну конкретно на это описания нет. Потому и спросил) можт кто в курсях. А так все те же запы и тюн у них по обычной цене.
Сообщение pride » 07 мар 2013, 15:04
Tres_Hombres - купи джэт-кит для 600ки и не парься.
Tres_Hombres
Сообщение Tres_Hombres » 15 мар 2013, 08:31
А подойдет? Чет я не нашел чтоб кто-нибудь ставил. А по тому вот что ответили
KENSO Bomb kit
This product is for setting the carburetor.
It comes with 2 jet needles, 2 main jets, and other short parts.
It is compatible with the following STEED 400.
STEED400-J,K,L,N,P,R 88-94 NC26-1000001~
Сообщение pride » 15 мар 2013, 12:35
Tres_Hombres писал(а):А подойдет? Чет я не нашел чтоб кто-нибудь ставил. А по тому вот что ответили
подойдет конечно
Григоричу в его 400ку ГТЖ№108 влепили из Дайноджэтовского наборы для 600ки, отстроили даже без нулевика и прямотоков))
з.ы. еще бы япошки уточнили что за иглы и какие ГТЖ они тебе продают.
Tres_Hombres
Сообщение Tres_Hombres » 15 мар 2013, 12:44
Да ну их к черту) Ценник конь, я думал можт там чего особенное просто. А так то лучше попробую c carbjetkits.com заказать. К примеру ГТЖ 115 и 118 и 42 ХХ. Еще бы на выхлоп кобровский насобирать))
AlanWake
Сообщение AlanWake » 15 мар 2013, 13:01
Tres_Hombres
А что они в рашу доставляют, просто селлер их на ебае не досталял?
Бобри бобров по всей земли)))
Tres_Hombres
Сообщение Tres_Hombres » 15 мар 2013, 13:14
Ну если сайт не врет) Изображение
Петруха
Сообщение Петруха » 16 мар 2013, 00:35
Как время появится, тоже приступлю к "раздушке", чарджер уже пылится (о нём в соотв. теме), главный вопрос был в иглах, с этой конторой
pride писал(а):Людииииииииииииииииииииии
Нашел где купить иглы отдельно
http://www.jetsrus.com/a_jets_by_carbur ... ction.html
не срослось, снял размеры, пошёл к токарю, он долго мудился, матерился, но ничего не вышло, сказал, что нужен станок с конусной линейкой, на нём- без проблем. Плюнул на это дело, вооружился штангенциркулем и начал искать то, что нужно на ебее и таки нашёл-иглы от VF750 http://www.ebay.com/itm/300813643911?ss ... 1497.l2648
Они на пару мм длинее наших, и угол конуса ок. 3град. против 1 на наших. Также заказал у токаря пару эмульсионных трубок, сверлил сам, упоров пару-тройку свёрл по 0,6. Всё уже в сборе и ждёт своего часа, поглядим, что получится.
Петруха
Сообщение Петруха » 16 мар 2013, 01:01
Петруха писал(а): угол конуса ок. 3град.
Спиздел, около 2-х.
alexander
Мотоцикл: honda steed 400
Сообщение alexander » 18 май 2013, 01:27
Привет всем !
Есть проблема, steed 400 прямо из японии 92 года выпуска. Динамика отличная, но до 80 км/ч. Выше не разогнать - как обрезает. В чем может быть причина куда копать ? За скоростью не гонюсь, но это как-то не нормально, хотя бы 100 должно быть...
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 18 май 2013, 01:34
Может для начала проверить состояние фильтров и насоса?
Похоже на нехватку топлива
alexander
Сообщение alexander » 18 май 2013, 11:19
Фильтры, новые, это я сразу заменил. А вот насос сейчас пойду проверять ! Спасибо.
alexander
Сообщение alexander » 18 май 2013, 23:59
Проверил, бензонасос - работает, всасывает хорошо, но на выходе весьма слабо, контактная группа живая, но сильно "усталая", собрал напрямую - первая передача поднялась до 40 км, вторая до 60. Видимо бензонасос - в силу своей "усталости" просто ограничивал подачу топлива, самотеком - куда резвее, но вопрос, говорят, что можно использовать любой хондовский бензонасос ? так ли это ? - все должно быть правильно, если есть по конструкции насос - значит должен стоять.
Спасибо за ответ.
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 19 май 2013, 00:24
Можно даже насос от печки Запорожца. В 10м году, по пути в Вологду, мой бензонасос в Ярославле приказал долго жить. До 80кмч двиг работал нормально, дальше начались провалы, прочихавшись раскручивал до 100 и дальше. По возвращении домой заменил на насос от ЗАЗопечки всё заработало как прежде. Сейчас буду собирать на самотёке, но поставил сантехнический "бензокран" шаровый 1/2дюймовый с 10мм штуцерами и бак от спортстера сверху на раму посадил. Проблема насоса, я полагаю, в расположении бензинав "щеках"бака на Стиде, т.е. уровень бензина в баке низкий изначально.
Nicholas
Сообщение Nicholas » 28 май 2013, 00:31
Отпишитесь пожалуйста..Установка диноджет кита на карбы - существенно влияет на динамику и ускорение?
Сообщение pride » 28 май 2013, 11:25
Nicholas писал(а):Отпишитесь пожалуйста..Установка диноджет кита на карбы - существенно влияет на динамику и ускорение?
нет, нам просто некуда девать деньги
