Страница 1 из 3
Honda Electra Glide =)
Добавлено: 04 апр 2010, 23:47
HondaElectraGlide
Полная статья здесь -
http://tsukayu.livejournal.com/
1. В том году без ветровика -
http://www.youtube.com/watch?v=Y9NqbbeN3hI
2. С ветровиком
http://www.youtube.com/watch?v=MRwLdNiBUhc :twisted:
ФАКТЫ:
2 динамика Kiсx 165 - 90 Вт
1 mp3 магнитола Prology dvd-525 ur
1 усилитель Fusion FP 802 - 80 Вт
- Музыку можно ставить и при галогене. Разницы я не заметил в энергопотреблении.
- В том году была дисторция при громкости свыше 50, сейчас ее нет. Нужно настраивать усилитель. Но это уже мелочи.
- Прогретый моц с музыкой в полную мощность 13,3 вольта. Я думаю это более менее. Если учесть: поворотники, стопак и дальний - 13,02 вольта.
- Просто прогретый на галогене 14,5-14,7 вольт.
Висяки:
- Спидометр, родной (на верхнюю траверсу, слева)
Сегодня, в результате всех примерок ветровика, стало ясно, что спидометр прекрасно встанет чуть левее, а именно на верхнюю траверсу.
Нужно лишь грамотное крепление, причем даже на болт траверсы уходящий в вилку прокатит, кмк.
Добавлено: 04 апр 2010, 23:59
Артём
Было бы интересно увидеть при дневном освещении
Добавлено: 05 апр 2010, 00:03
HondaElectraGlide
Будет... :oops:
Добавлено: 05 апр 2010, 00:07
Артём
Ещё интереснее стало :-k
Добавлено: 05 апр 2010, 09:50
HondaElectraGlide
Где такой ветровик брал? Себе такой тоже ищу, если попадается то в основном за "окаяные" деньги.
Добавлено: 05 апр 2010, 13:22
Broiler-747
:shock: Аж слюна закапала с пасти...Стыдно,но завидую.Хачу такой ветровик!:oops:
Добавлено: 28 апр 2010, 00:00
HondaElectraGlide
Спидометр решено вешать между рулями ))
Из минусов - закрываются лампочки нейтрали и пр. Частично.
Из плюсов - магнитолу просто так не вынуть, нужно снимать спидометр. :twisted:
Фара дергается при прогреве, вверх вниз... это нормально ? не помню такое с родной фарой, та меньше.
Предстоит секас с тюлпанами по всей длине моца :twisted:
Добавлено: 28 апр 2010, 23:04
HondaElectraGlide
трабла с тросиком... мистер мота не нашел мне такой ((
нужно +20 см... - в идеале, минимум 15 см. от стандартного. :twisted:
Добавлено: 29 апр 2010, 20:15
Константин
HondaElectraGlide
Тросик колхозим либо с совкоциклов, либо ищем здесь, при помощи гуглопереводчика:
http://moto.allegro.pl/19010_linki_i_ciegna.html
Добавлено: 29 апр 2010, 21:50
HondaElectraGlide
на ebay видел длинные, надо поспрашивать там ...
Добавлено: 01 май 2010, 01:39
HondaElectraGlide
нашел удлинители тросиков, там же. ))
10-20-25 см. :twisted:
Добавлено: 09 май 2010, 01:09
HondaElectraGlide
Сегодня таки протянул большую часть кабелей и уже немного покаталсо по гаражу.
Очущения чума........... )))))))))
Добавлено: 15 май 2010, 23:29
HondaElectraGlide
Первый полноценный выезд :twisted:
фотки скоро.......
Добавлено: 16 май 2010, 00:23
N_AVenger
Давай, жду)))
Добавлено: 23 май 2010, 00:56
HondaElectraGlide
del
Добавлено: 07 июн 2010, 21:31
HondaElectraGlide
качество записи не идеальное, но всё-таки :twisted:
http://www.youtube.com/watch?v=8WXjGhVU8Lc
ps почему низя встраивать код ютюба ? ))
Добавлено: 09 июн 2010, 12:12
Cardinal
забавно сделано, взял кое-что на заметку )
Добавлено: 09 июн 2010, 23:06
Luckyhunter
Слушай, а как ты задний кофр закрепил??
Добавлено: 10 июн 2010, 15:44
HondaElectraGlide
Родную спинку снял, но осталась посадочная часть от самой спинки.
Далее согнул, распилил, наточил две П-образные фигулины из нержи.
Маленькую по радиусу вставил в пустое место, где была спинка.
Большую фиговину прицепилна болты, выходящие с кронштейнов по краям от пассажира, хромучие.
Если надо подробнее сфоткаю. :twisted:
Добавлено: 10 июн 2010, 17:10
Luckyhunter
Ага, это я заметил
Сфотай пожалуйста, если не трудно. Думаю, многим пригодится.
Добавлено: 15 июн 2010, 21:54
HondaElectraGlide
del
Добавлено: 15 июн 2010, 22:12
Luckyhunter
HondaElectraGlide
Спасибо!!
Смотрю, ты тоже со СВАО.
Мб. гляну вживую, если можно будет
Добавлено: 15 июн 2010, 23:06
HondaElectraGlide
Не вопрос.
Добавлено: 06 июл 2010, 20:24
HondaElectraGlide
_www.tsukayu.com/DynaFairing_vlx600.html :twisted:
палево
Добавлено: 22 авг 2010, 20:22
HondaElectraGlide
не знаю сколько был в гараже, пару часов... + резина... + ruki.sys
вроде ниче так. Опытным бутём было доказано, что высота брызговика должна быть минимум на уровне низа радиатора, или он не имеет смысла.
На небольшой скорости вода, если и попадала на радиатор, то не на соты, а лишь на корпус снизу. Вцелом я доволен. :twisted:
