Установка нестандартного бака, увеличение объема у стокового
Vlade
Сообщение Vlade » 04 мар 2009, 10:52
Rebjata, na Steed 400 1993 goda pojdjot bak ot Honda Shadow VT600 CD VLX 1993 goda ili net??? Mne kazetsja chto dolzen podojti, no mnenije znajuschih ne povredit! Spasibo. Zdu otvetov.
Primus
Сообщение Primus » 04 мар 2009, 11:36
Рама и конфигкрация шлангов и т.п по идее та же должна быть. Только вот бак Шадовский по форме отличается от Стидовского.
The Power of a Dreams
Bramo
Мотоцикл: Steed 600
Сообщение Bramo » 07 мар 2009, 15:37
А по-моему и по креплениям и по форме оба бака идентичны.
Jedem das seine...
Primus
Сообщение Primus » 08 мар 2009, 10:27
Ну, я не буду спорить, про VLX, но всякие VT600C и Slasher точно отличаются по форме.
Bramo
Мотоцикл: Steed 600
Сообщение Bramo » 08 мар 2009, 11:56
Steed 400 насколько мне известно до 91 года имел 9ти литровый бак, после 91 - 11, как и 600тка.
Jedem das seine...
Kunich
Сообщение Kunich » 08 мар 2009, 12:24
Не знаю.. Я тоже надеялся, что у меня бак 11 литров.. Оказалось, что 9,72. Когда я дотолкал до ближайшей заправки полностью сухой мот, то это все, что я смог туда влить. Не знаю уж, почему именно такое количество. Steed мой 1992 года 600-ка VLX.
Bramo
Мотоцикл: Steed 600
Сообщение Bramo » 08 мар 2009, 13:07
А твой бак антикоррозийкой случайно не обрабатывали?
Jedem das seine...
Кабан
Сообщение Кабан » 08 мар 2009, 14:19
а у меня бак на 13 литров. Я один такой? мне все равно мало
"Стальные Крылья" Ульяновск
Kunich
Сообщение Kunich » 08 мар 2009, 16:30
Не знаю я, обрабатывали или нет. Но даже если и обрабатывали. Там же не слой в пару сантиметров этого покрытия. Я привык, конечно, за сезон, что с собой канистру надо возить, и не пропускать заправки после 150 км пути.
Luther
Сообщение Luther » 09 мар 2009, 12:23
Кабан писал(а):а у меня бак на 13 литров. Я один такой? мне все равно мало
:shock: Где достал?
Кабан
Сообщение Кабан » 09 мар 2009, 13:11
Luther писал(а): :shock: Где достал?
Ну стоял такой. Сам мерил, ровно 13 литров влезает. 3 резерв
Luther
Сообщение Luther » 09 мар 2009, 13:38
Ахринеть, тоже хочу бак на 13 литров
Сергей
Сообщение Сергей » 09 мар 2009, 13:42
9.72 9 литров -основа,720 грамм-резерв.Я,если не продам Стида буду разваривать бак на 17 литров.
В бывшем Киборг
Luther
Сообщение Luther » 09 мар 2009, 15:57
Сергей писал(а):9.72 9 литров -основа,720 грамм-резерв.Я,если не продам Стида буду разваривать бак на 17 литров.
Сколько это стоит?
Returned
Мотоцикл: AT 750
Сообщение Returned » 09 мар 2009, 18:33
Bramo писал(а):А по-моему и по креплениям и по форме оба бака идентичны.
у мення тень 1100 крепления другие! на стиде 13 литровый был!
Сообщение Чуги » 09 мар 2009, 19:31
У меня 88 год,бак 9 литров,всегда интересовал вопрос,сколько составляет резерв???До резерва у меня примерно 140 км запас по городу с пробками и т.п.,потом еще 30 км проезжал,но не знал скока там еще бензина...
Bramo
Мотоцикл: Steed 600
Сообщение Bramo » 09 мар 2009, 21:23
Я говорил, что на Steed 600 и Shadow 600 баки идентичны! И по идее, бак от Shadow 600 должен как родной стать на Steed 400!
Jedem das seine...
Bramo
Мотоцикл: Steed 600
Сообщение Bramo » 09 мар 2009, 21:27
Kunich писал(а):Не знаю я, обрабатывали или нет. Но даже если и обрабатывали. Там же не слой в пару сантиметров этого покрытия. Я привык, конечно, за сезон, что с собой канистру надо возить, и не пропускать заправки после 150 км пути.
Как знать сколько сантиметров может быть... Если эпоксидной или полиэфирной смолой обрабатывали, и в два слоя... запросто -1литр!
Jedem das seine...
Kunich
Сообщение Kunich » 09 мар 2009, 21:46
Ладненько.. Проверим это. Но не думаю, если честно. В принципе, я и с таким баком приспособился ездить. Хорошо, что кушает Стид не много, на резерве можно протянуть километров 40-50. У меня, по крайней мере, получалось.
Kirill_SPB
Сообщение Kirill_SPB » 12 мар 2009, 22:05
Хех, а вот я думаю присобачить бак от VT 1100 C Shadow Spirit. например. Поищите в нете , посмотрите должен подойти, я даже не удивлюсь если и места крепления подойдут, а если нет, то и переделывать будет немного.
Пока живется - нужно жить, двух жизней не бывает... С уважением.
inflamer
Сообщение inflamer » 12 мар 2009, 23:26
Я бы вот хотел такой же бак как и здесь на сайте у Конька в правом верхнем углу.Вот это тема!
Al999
Сообщение Al999 » 13 мар 2009, 12:19
Сколько это стоит?
Сие безобразие (разварить бак) по москве гдето 6-8 штук стоит. Так что мне кажется что лучше просто разварить бак чем пытаться поставить на стида бак от другого мота.....и тем болие при разваривании бака можно и форму придать ту что нравится 8) мне кажется это ниилучший вариант, а место где можно разварить найти не сложно, ежили что могу дать координаты.
Luther
Сообщение Luther » 13 мар 2009, 20:42
Давай =)
Al999
Сообщение Al999 » 16 мар 2009, 11:14
Luther писал(а):Давай =)
Вот ссылка на чёппер форум
http://www.chopper-forum.ru/cfbb1/viewtopic.php?t=4490
8-903-502-1109 Александр
Я с начала обратился к нему, отдал бак, он посмотрел и сказал что разварить бак стоит 6-8 штук (просто отдаёшь целый бак и получаешь развариный), но у меня была другая фигня, я сам его распилил и сделал вставки и мне надо тока сварить, но пришлось делать у другого человека, так как через Александра не получилось он был занят. Позвони ему сам и всё узнай).
Luther
Сообщение Luther » 16 мар 2009, 11:22
Спасибо, как деньги будут начну звонить =)
