Установка нестандартного бака, увеличение объема у стокового
Cosmic
Сообщение Cosmic » 23 апр 2010, 23:01
На 9-ти литровом есть место для увеличения высоты и ширины, только поворотники к нижней траверзе надо опускать. На 11-ти литровом можно только вширь и тоже самое с поворотниками. Но это только с родным рулем. (сам мерял)
з.ы. Семь раз отмерь, один раз запори!
Сообщение Чуги » 24 апр 2010, 15:32
ogo01 писал(а):После таких изменений, при повороте руль не упрется в бак.?
Этим я вопросом то же озадачен,по месту еще не прикладывали,но примерно должно все быть впритык,если будет упираться то буду ставить другие стойки руля.
Antonio del Kaza
Сообщение Antonio del Kaza » 03 июн 2010, 12:42
Chugy, ну как твой бак поживает?
Кстати, хотел поинтересоваться, к кому можно обратиться разварить бак?
Work it harder
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
Сообщение Чуги » 04 июн 2010, 21:54
Antonio del Kaza,пока что то руки у нас не доходят,у товарища все дела,у меня то же как то не выходит((
За то решили перенести пробку вправо,слева сделать датчик топлива. :D
Сообщение Чуги » 09 авг 2010, 16:33
Продолжу:
Бак разварен и установлен,полный объем пока точно не определен,заправил не до конца и на подножке 17 литров,и осталось еще место))...
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 09 авг 2010, 16:37
:shock: бак-мутант из Чорнобиля!))))
А если серьёзно - респект) 17+л это трууу)))))
Antonio del Kaza
Сообщение Antonio del Kaza » 09 авг 2010, 16:39
Chugy, афигеть!!! Вот это цистерна!!!
Когда у друга будет время? Я тоже хотел бы воспользоваться услугами сварщика...
Work it harder
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
Сообщение Чуги » 09 авг 2010, 16:47
Antonio del Kaza,не знаю,надо бы спросить.
Сообщение Чуги » 10 авг 2010, 14:42
Выглядит это все вот так:
Andante
Сообщение Andante » 10 авг 2010, 19:46
Внушает) Получился Толстячок =)
DimON
Сообщение DimON » 13 авг 2010, 14:41
здорово! молодец! :wink: и передняя часть как бы выше стала.
или бак просто не до конца сел на раму? (плохо видно)
Сообщение Чуги » 13 авг 2010, 15:27
DimON,спасибо.
Нижняя часть,встала как родня,т.к. она родной и осталась,а в высоту он прибавил где то 5 см.
Плохо видно,потому что на телефон фоткал,позже нормально сфотографирую.
DimON
Сообщение DimON » 26 авг 2010, 18:29
парни кому надо берите срочно пока не разобрали!!!
http://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e105472409
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 26 авг 2010, 23:53
Chugy писал(а):За то решили перенести пробку вправо,слева сделать датчик топлива.
А что с топливным датчиком? Какой хотели примостырить ?
На фоте родной бак как канистра для пыва смотрица :shock: и резерв на утро есть :lol:
Сообщение Чуги » 27 авг 2010, 00:17
MAX писал(а):А что с топливным датчиком? Какой хотели примостырить ?
MAX,не было времени,к сожалению,думаю на следующем баке сделаю.
ЗЫ:на резерв переключаю где то на 250-280 км...
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 27 авг 2010, 00:36
Chugy , а что он из себя представляет ,если есть фото ,выложи пожалста.
ПС: А как Вы так букавы выделяете ? :oops:
Сообщение Чуги » 29 авг 2010, 22:23
MAX,датчик автомобильный,от 6-ки,скорее всего,поплавкового типа.
MAX писал(а):ПС: А как Вы так букавы выделяете ?
выделяешь слово и жмешь "B"
Сообщение HondaElectraGlide » 17 сен 2010, 22:51
Интересно будет с рулём рогаткой, царапать при стоянке ))
А вообще дизайн уже придуман, а толстячок или нет... уже решать каждому. Это не Vmax, It`s a chopper, baby! ))
Сообщение Чуги » 14 мар 2013, 15:58
Петруха
Сообщение Петруха » 16 мар 2013, 23:29
Сегодня примерял свой бак, смотрится, вроде, ничего, почти ровный и симметричный, правда фотки только дома сделал Изображение Изображение Изображение
От оригинала остались дно и горловина, объём, до краёв залитого, около 17л.
Death665
Сообщение Death665 » 18 мар 2013, 12:24
Петруха
У кого делал, из чего, во сколько обошлось и сколько по времени?)
When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story
Петруха
Сообщение Петруха » 18 мар 2013, 22:45
Делал сам, за неимением сварки СО и невозможностью где-либо её взять, паял из меди. Дно полностью залужено, места вдоль шва и там, где было особо много ржи, залатал изнутри, также медью, снаружи стеклопластик. Делал вечерами, на работе, недели две. По материалам вышло около 2-х тыр на смолу, стекломаты и шпатлёвку (больше3-х кило ушло, половина сошкурилась), медь из старых запасов тестя. Особо ответственные места на медном "каркасе" изнутри (где много швов) и полностью снаружи, обработал советской эпоксидкой "Класс", победившей в недельном соревновании на бензостойкость и стойкость к смеси бенза с кучей растворителей.
Сообщение endeneu » 18 мар 2013, 23:14
Петруха писал(а):Особо ответственные места на медном "каркасе" изнутри (где много швов) и полностью снаружи, обработал советской эпоксидкой "Класс", победившей в недельном соревновании на бензостойкость и стойкость к смеси бенза с кучей растворителей.
Об этом поподробней плиз - про соревнования, участников и результаты :)
Петруха
Сообщение Петруха » 19 мар 2013, 01:11
Итак. Участниками соревнования были:
ПУ монтажная пена, в "мокром" виде, подмоченная ацетоном, для прекращения вспенивания;
клей- герметик Bison
на х/з какой основе; эпоксидка той-же конторы;
общестроительный силикон Macroflex (на этикетке указана стойкость к агрессивным средам(почему не понедельникам? они же хуже :roll: ));
красный силикон Abro;
эпоксидка Анлес Титан, с регулируемой эластичностью;
Момент Эпокси
и эпоксидный клей "Класс" (про бензостойкий автосиликон почему-то не подумал).
Более-менее продержались лишь эпоксидки, но все, кроме Класса размягчались (может быть происходит разрушение связей в молекулах полимера и их укорачивание :?: ), у него же, наблюдалось, лишь небольшое снижение прочности. Испытание смесью растворителей (бенз, ок 60%, ацетон, Р646, Р650) не прошёл, естественно, никто, все эпоксидки сильно размягчились, но после высыхания немного восстанавливали свои св-ва. А теперь самое главное :D , кусок полиэфирной смолы Troton, из которой делалась оболочка бака (покупал перед самим ваянием, в эксперименте не участвовала), 3 дня валяется в бензе и ей хоть бы х...хны, вот так-то. Кстати, на банке написано, что стойкая к бензину.
Петруха
Сообщение Петруха » 20 апр 2013, 21:37
Готов ещё один мутант Изображение
И, для сравнения, с останками себя в прошлом Изображение
