Сворганим толстого на передок
DimON
Сообщение DimON » 24 июн 2010, 17:15
[quote="kovrovetz"]лучше, имхо, ступицу выточить по образцу, и отверстия уже в ней делать, какие надо, чтоб без колеса не стоять.[/quote]
да, наверное так и лучше будет. :roll: (хоть и геморой будет при создании). а так, на каком захотел на таком колесе и ездий.
Сообщение goba79 » 24 июн 2010, 17:17
существует понятие - неподрессоренная масса, так что есть зерно в опасении, хотя оно и сомнительное)) а вот тормозная система работает на всю массу байка и недостатка ощутиться не должно, хотя при равных скоростях байка, угловая скорость колеса большего радиуса будет меьше, так что уменьшив радиус колеса тормоз немного нагрузишь...
Сообщение endeneu » 24 июн 2010, 17:24
kovrovetz писал(а): лучше, имхо, ступицу выточить по образцу, и отверстия уже в ней делать, какие надо, чтоб без колеса не стоять.
Не fima ли рассказывал как чувак на скорости около 100 перепрыгивал через свой байк и бежал как Чингачгук (на этой же скорости - до первых кустов) когда на переднем колесе развалилась самодельная ступица...
Сообщение Ковбой Marlboro » 24 июн 2010, 17:30
DimON писал(а):а по_моему, вес колеса ни как не влияет на работу вилки! ведь вилка же не поднимает колесо вверх!? вилка поднимает весь мот относительно переднего колеса! как то так!
Нет наоборот. Основной из основных характеристик подвески является неподрессореная масса - масса закрепленая с кузовом (в случае мотоцикла с рамой) через упругий элемент подвески (пружина или рессора). То есть колесо, рычаги, аммортизаторы, направляющие и тд. и т.п. Чем меньше неподрессореная масса, тем лучше плавность хода и меньше нагрузка на все элементы подвески.
Сообщение ansandrej » 24 июн 2010, 17:46
goba79 писал(а):существует понятие - неподрессоренная масса, так что есть зерно в опасении, хотя оно и сомнительное)) а вот тормозная система работает на всю массу байка и недостатка ощутиться не должно, хотя при равных скоростях байка, угловая скорость колеса большего радиуса будет меьше, так что уменьшив радиус колеса тормоз немного нагрузишь...
+1
И все же внешность пострадает. Класс мота не тот. Нужен пузатый бак, седло пошире, вилку-траверсы, крыло, фара побольше...
Сообщение goba79 » 24 июн 2010, 18:03
ну все перечисленное - саавсем не проблема))) на вилку надеваются стаканы (аля харлей), седло - широкое соло, бак разваривается (технология отработана), крыло лепится из стеклопласта (причем и переднее и заднее) и на выходе получаем ....... ЯМАХУ ДРАГСТАР)))
VIK72
Сообщение VIK72 » 25 июн 2010, 00:16
DimON писал(а): а сколько спиц на переде и на заднем?
56 и 52 соответственно (устал я полировав их :lol: )
Сообщение ansandrej » 25 июн 2010, 11:38
goba79 писал(а):ну все перечисленное - саавсем не проблема))) на вилку надеваются стаканы (аля харлей), седло - широкое соло, бак разваривается (технология отработана), крыло лепится из стеклопласта (причем и переднее и заднее) и на выходе получаем ....... ЯМАХУ ДРАГСТАР)))
Все это выполнимо, а ездить когда? При наличии второго мота, либо зимой. Зимы может не хватить. Да и не Стид это будет.
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 25 июн 2010, 19:29
а как же Шадоу 400? :wink: который толстый
Gosh
Сообщение Gosh » 24 мар 2011, 21:54
Если не ошибусь,то при установке катка шире 120 придется менять траверсы на более широкие.Да и 120 влазит с трудом крепления крыла придется переделывать.
Про 130х16 без радикальных доработок можно забыть вообще.Только с заменой траверс,и еще при таком размере общий его диаметр будет наверно меньше стока,соответственно мот клюнет носом,придется еще и перья удлинять,чтобы сохранить геометрию,во как.
Удачи!!!
favn
Сообщение favn » 25 мар 2011, 00:02
chechen
Сообщение chechen » 27 мар 2011, 21:11
Извиняюсь за офтоп - а от такого крыла какая ваще смысловая нагрузка имеется??
Gosh
Сообщение Gosh » 27 мар 2011, 21:25
chechen писал(а):смысловая нагрузка имеется??
Смысловой вряд ли,одни понты :shock:
Удачи!!!
13Sergey13
Мотоцикл: VLX600
Сообщение 13Sergey13 » 18 май 2011, 18:36
У меня перёд 120/80R17 вполне нормально смотрится, да и в управлении хорошо, подумываю 130 поставитьть
Сообщение ansandrej » 18 май 2011, 22:03
13Sergey13 писал(а):У меня перёд 120/80R17 вполне нормально смотрится, да и в управлении хорошо, подумываю 130 поставитьть
Фото в студию!
Вот по этой ссылке http://www.ame-chopper.de/Seiten_USA/F04_News.html выбери PDF файл "HONDA" там много чего редкого найдешь. Вот только заказать не знаю как?
13Sergey13
Мотоцикл: VLX600
Сообщение 13Sergey13 » 18 май 2011, 22:54
Фото в студию!
[imgИзображение[/img]
Сообщение ansandrej » 19 май 2011, 08:39
Траверсы широкие у тебя. Со стоковыми не получится такой ход.
Snake 123
Сообщение Snake 123 » 19 май 2011, 11:04
есть на продажу колёсико переднее на шадовку асе 400(750) 1999 года, как раз толстое, надо кому в личку.
8 т.р.
Торг при осмотре.
место осмотра МО 70 км от мкад.
Сообщение ansandrej » 19 май 2011, 11:14
В какую сторону 70 км?
Snake 123
Сообщение Snake 123 » 19 май 2011, 11:17
на восток от Мск
WhiteBeard
Сообщение WhiteBeard » 02 июн 2011, 21:53
Snake 123
Привет! Я насчет переднего колеса. Оно еще не продано?
DimON
Сообщение DimON » 26 июл 2011, 18:36
Проще будет сменить полностью передок(и траверсы, и вилку...) на Шадов Слешер 400. Если они конечно заменимы(по раме).
BLK
Сообщение BLK » 28 июл 2011, 15:01
тоже хочу толстое переднее колесо. а что если попробовать поставить от шадовки?
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 28 июл 2011, 20:46
За Шадову уже обсуждалось, если только вместе с вилкой там по подшипникам ступица длиннее и траверсы шире и еще пара нюансов, вобщем только если комплектом или мудрить с вилкой и прилегающим что нЭ полезет :(
BLK
Сообщение BLK » 28 июл 2011, 22:57
А какую тогда максимально широкую и толстую резину можно натянуть на стоковый обод?
