Двигатель BROS 650 в раму STEED!!!
Сообщение ShaitanArba » 08 июл 2012, 00:14
Раму модифицировали как-нибудь?
Сообщение Чуги » 08 июл 2012, 20:37
BLK писал(а):А цепь накинули? соосность звезд соблюдается?
Не накинута, но вроде бы все очень похоже.
ShaitanArba писал(а):Чуги
Нет.
BLK
Сообщение BLK » 08 июл 2012, 23:55
А могешь спросить от чего это двигатель? от Hawk Gt или от Броса?
Сообщение Чуги » 09 июл 2012, 00:20
От Броса
Bobber
Сообщение Bobber » 09 июл 2012, 02:42
Народ
Не заводится!!!
Пыхтит как может, но не хочет схватывать.
Помощь приветствуется!
Чуги, да, я интересуюсь, но не все же и сразу)
Вроде все в норме, а заводиться не хочет(
Есть возможность - нет желания
Есть желание - нет возможности
BLK
Сообщение BLK » 09 июл 2012, 10:52
Bobber
1) Искра точно есть? на двух цилиндрах? Возможно стидовские мозги дают искру не в тот момент???
2) Карбы родные бросовские или стидовские? если от стида то возможно ему мало бенза. особенно без фильтра.
3) ввозможно карбы очень засорены или настройки неправильные.
покрути винты качества до 3х (чтоб наверняка - типа подсос), проверь уровень в поплавковых камерах, проверь иглы и мембраны.
Вобщем если не заводиться то "Или нечему гореть или нечем поджечь" - старая судрость юзеров совкоциклов. А завестись должно практически на любой смеси. Это же Хонда. Пробуй.
Я бы с большой радостью помог, но из киева ехать далеко(((((
выкладывай любые вопросы здесь, постараемся помочь
Сообщение Чуги » 09 июл 2012, 11:01
Искра есть (но при солнце что то совсем показалась), но воспламеняет смесь, т.к. из глушителей огонь выскакивал.
Карбы от Броса.
Bobber, накидывай на карбы фильтр + попробуй приладить выпуск.
BLK
Сообщение BLK » 09 июл 2012, 11:15
да у меня стид без фильтра и без труб заводился. А когда я его купил он не хотел заводиться никак (забитые карбы + регулировки неправильные) По 10 кубов бенза со шприца в каждый котел (без карбов) и двигло завелось! Все пацаны тогда замерли с пивом в руках после 15й секунды его работы без карбов! Проработало секунд 30 на ДВУХ цилиндрах. так что мне кажется что дело или в карбах или в электрике.
Bobber
Сообщение Bobber » 09 июл 2012, 12:54
BLK
Спасибо за советы
будем пробовать и отписываться
1 патрубок уже поставил
2 гнуть надо(
надо еще с проводами понять что и как, ибо как-то они подозрительно шатаются и не очень держат свечу...
BLK
Сообщение BLK » 09 июл 2012, 13:43
тоже очень важная тема чтоб контакт был на всех 4х свечах. у меня стид бывает подтупливает (и это чувствуется) когда в одном из колодцев соскочил насвечник со свечи или появился зазор между насвечником и высоковольтным проводом.
Bobber
Сообщение Bobber » 09 июл 2012, 14:17
Кстати, не подскажете как патрубок лучше гнуть
и чем?
Сообщение Чуги » 09 июл 2012, 15:19
Трубогибом
Если на дачу привезешь, то могу отвести погнуть его. Только надо точно знать на сколько и куда гнуть.
Bobber
Сообщение Bobber » 09 июл 2012, 15:27
ОК
тогда отмечу что и куда гнуть и привезу
на этих выходных сможешь?
Сообщение Чуги » 09 июл 2012, 15:29
Пока не знаю. Возможно да. Ближе к делу созвонимся.
Bobber
Сообщение Bobber » 09 июл 2012, 15:47
окушки
BLK
Сообщение BLK » 09 июл 2012, 18:15
Bobber
Обязательно описывай здесь весь процесс переделки. Это очень многим интересно!
Bobber
Сообщение Bobber » 10 июл 2012, 01:01
BLK
ок
отпишусь ка и че
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 10 июл 2012, 23:04
Bobber
Чугисогнет тебе под голду! :lol:
andorson
Сообщение andorson » 01 авг 2012, 17:56
Отпиши потом что да как, пожалуйста. Есть на осень планы похожие, только с мотором от ТА600
Все такие разные. Ммм....
quark13
Сообщение quark13 » 24 окт 2012, 16:08
поставил двигатель от броса 650
как уже говорилось не сходятся разъемы с генератора и с датчиков,так же при установке и подключении нужно поменять местами контакты с датчика давления масла и нейтрали.
шток переключения передач длиннее,выходит за пределы рамы,проблему решить не сложно.
и да,придется с патрубками повозиться немного.
в ближайше время придут карбы и мозги и все установится на свои места.
Сообщение pride » 24 окт 2012, 17:03
quark13 - а потом копи бабло на поршневую на 700 кубов !!!!
http://www.wiseco.com/ProductDetail.asp ... AppID=6413
BLK
Сообщение BLK » 24 окт 2012, 18:31
quark13
а что будешь делать с крышкой защиты передней звезды? (для меня это был главный вопрос)
и чето мот у тебя весь как в муке. помыть бы. сердце щемит прям.
В сторонку: без стидовских ребер конечно не то.... интересно будет ли разница между двиглом 600го стида или игра не стоила свеч.
quark13
Сообщение quark13 » 24 окт 2012, 18:45
BLK писал(а):quark13
про крышку еще не думал ничего,это не самое главное.
вид такой потому что мотоцикл ездил не только по городу,к весне будет в порядке.
для меня счас вид не самое главное,главное чтобы по трассе ехал хорошо и на обгоны шел без напряга,с 600-кой стидовской думаю разница будет,мощность то побольше будет у бросовского и крутящий момент.
BLK
Сообщение BLK » 24 окт 2012, 19:30
ну будем смотреть на результаты!
quark13
Сообщение quark13 » 18 ноя 2012, 15:35
патрубок переднего цилиндра
[/img]
[/img]
