Двигатель BROS 650 в раму STEED!!!
Buran
Сообщение Buran » 04 май 2012, 01:20
А вот продать 400-ку и купить ту же Магну V45 получится скорее всего бюджетнее
у меня 600ка)
Еще тот тип.
Сообщение endeneu » 04 май 2012, 01:24
Buran писал(а):у меня 600ка
тем более
разница в цене с Магной будет меньше
а ощущение от ее движка (по сравнению с заменой с 600 на 650) сильнее :wink:
Buran
Сообщение Buran » 04 май 2012, 01:28
я понял, мозга ебать се кроч не стоит)
спасибо )
Еще тот тип.
mmonk
Сообщение mmonk » 04 май 2012, 09:33
Buran писал(а):endeneu
спасибо )
Очень правильное понимание :-) Магна весчь, кстати. После броса 400 особенно :-)
CZ 350 typ. 472.6 1989
Сообщение pride » 04 май 2012, 11:15
Флудерасты блин. ХокГТ 650 адово тюнется в 110 кобыл. :twisted: Всего за 5-6 тысяч баксов )))
Сообщение endeneu » 04 май 2012, 11:47
pride писал(а):Всего за 5-6 тысяч баксов )))
За 5-6 тыс баксов можно взять (еще один) байк а то и два по 110 кобыл каждый :wink:
Сообщение pride » 04 май 2012, 11:49
Хотя да, лучше Буелл Лайтнинг или Тандерболт.
Сообщение Чуги » 18 июн 2012, 13:23
Сообщение brother_ilia » 18 июн 2012, 13:27
Чуги писал(а):Изображение
И? Откуда дрова?
Сообщение Чуги » 18 июн 2012, 13:28
Из Москвы вестимо) В процессе сборки.
Сообщение brother_ilia » 18 июн 2012, 13:38
Охренеть.
Сообщение Чуги » 18 июн 2012, 13:39
Говорят, все впихнулось на родной крепеж. Если получится поеду сегодня гляну вечерком. Желающие есть?
BLK
Сообщение BLK » 18 июн 2012, 22:12
я так понял это пихло брос 650?
BLK
Сообщение BLK » 18 июн 2012, 22:37
исли кто то будет смотреть данный апарат рассмотрите его хорошенько, сделайте побольше фото. думаю не мне одному это все интересно)
Sarge
Сообщение Sarge » 18 июн 2012, 23:01
BLK
А самое главное как у него зажигание и т.д. СТидовское или всю проводку от броса перекинули...
Сообщение Чуги » 18 июн 2012, 23:55
Не смог съездить, работы много... Как что разузнаю свистну. Проводка Стидовская... А нельзя ли тупо датчики хола и колена перекинуть со Стидомотора? Или там УЗО и хода поршней разные? (что то вроде писали по этому поводу)
ЗЫ: человек зареген у нас, по зиме мне даже писал... (ник не помню, личка маленькая, сообщение снес). Как потом оказалось помогает ему в сборке мой товарищ с дачи (он мне фото и скинул).
BLK
Сообщение BLK » 19 июн 2012, 00:34
Sarge
абсолютно согласен! вобщем интересны полностью все аспекты.
мне уже нетерпиться ленивому стидовскому двиглу сказать "ты кто такой? давай досвидания")))
Помоги стидобратьям собери максимум! Максимум информации по этой переделке!
Сообщение pride » 19 июн 2012, 12:17
BLK- тююююю, джэт-кит от трансляпа, жирный прямоток и охрененный нулевик. ;-)
Хочешь мощи, ставь 750 кубов от шадовы или африки. Картер ведь тот же самый.
Сообщение Чуги » 06 июл 2012, 14:01
Короче, я так еще не доехал до него, работа не пускала. Сегодня посмотрю что да как, сфотографирую для нуждающихся. И попробую найти искру... Ну если есть желающие помочь, велком. В районе Мичуринского.
BLK
Сообщение BLK » 06 июл 2012, 16:42
Помочь не могу( а так бы с радостью рванул!!!)
Фото ПОБОЛЬШЕ!
и распроси его по проводке!
Сообщение Чуги » 06 июл 2012, 22:38
Короче, ситуевина такая:
Искра нашлась, но половину проводки еще толком не подключили (может датчик подножки мозг парил, хз), но искру все таки нашел))) Так что это уже хорошо.
Практически все патрубки подходят, ну или совсем минимум гемора.
Завести не смогли из-за сдохшего аккума + не стоят фильтр и выпуск. Но он успешно чихал и извергал в такт пламя из глушаков, даже один раз выплюнул не затянутые карбы из резинок :)
Мотор входит в раму без проблем. Единственное нет крепления от заднего цилиндра к раме (не особо нужно).
Надо что то будет делать с выпуском, углы и глубина выпускных окон на цилиндрах разные. Стидовский выхлоп не поставить, либо что то варганить с патрубками от Броса.
В общем то дал наказ зарядить аккумулятор и там будем пробовать дальше (когда, пока не знаю). + надо одевать все шланги и заливать антифриз.
Пока что вопрос с взаимозаменяемостью мозгов остается открытым, но по всем признакам, все должно работать.
На самом деле человеку надо будет еще помочь, т.к. мой товарищ особо в байках не шарит, но желание присутствует, хозяина так и не видел (особо по форумам не сидит).
Пока он вот такой:
Сообщение Чуги » 06 июл 2012, 22:39
BLK писал(а):и распроси его по проводке!
единственная разница в фишке от датчика холла (папа/мама разные), соединил все по цветам.
BLK
Сообщение BLK » 07 июл 2012, 00:20
А цепь накинули? соосность звезд соблюдается?
BLK
Сообщение BLK » 07 июл 2012, 00:21
Если да то по большому счету осталось только выяснить походит ли стидоская проводка и как он на ней себя ведет!
жду с нетерпением продолжения! жгите!
sedoy
Сообщение sedoy » 08 июл 2012, 00:00
Чуствую скоро эти движки изрядно подорожают. :)
ШТОБЫ ВСЕМ
