Инжектор на Стида
Инжектор на Стида
Сообщение Mad Mike » 06 авг 2010, 01:17
Граждане! А никто не задумывался над вопросом переделки Стида на инжектор?
Понимаю, возни много, с железом, мозгами и прочим... Но все же?
Snake 123
Сообщение Snake 123 » 06 авг 2010, 01:27
Смысл??? Купи Шадован свежий и будет тебе счастье.
Sarge
Сообщение Sarge » 06 авг 2010, 01:41
можно спортивный мозг поставить типа мегаскирта. он стоит 300евро. по железу проблем не вижу.
тока зачем?
HondaElectraGlide
Мотоцикл: FLHTCUI 01.88.1450
Сообщение HondaElectraGlide » 06 авг 2010, 07:27
расход уменьшить :lol:
TeMaR
Сообщение TeMaR » 06 авг 2010, 08:26
преимуществ не вижу кроме меньшего расхода, да и отзывчивость на ручку газа меньше будет. Наоборот при следующей покупке буду брать шадов с карбюратором, проще всё-таки самому обслуживать.
Или есть плюсы какие?
Sarge
Сообщение Sarge » 06 авг 2010, 08:56
TeMaR писал(а):преимуществ не вижу кроме меньшего расхода, да и отзывчивость на ручку газа меньше будет. Наоборот при следующей покупке буду брать шадов с карбюратором, проще всё-таки самому обслуживать.
отзывчивость будет выше
TeMaR
Сообщение TeMaR » 06 авг 2010, 11:09
Sarge
читал в журнале мото наоборот, там тест был нового дрэг стара, было написано, что и спортсмены жалуються на инжектор.
Надо будет перечитать статью, может не так понял
Сообщение endeneu » 06 авг 2010, 11:20
TeMaR писал(а):Sarge
Может это работа инжектора конкретной модели (а не инжектора вообще)?
У многих моделей (втч популярных) были косяки (особо в первых выпусках)
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 06 авг 2010, 12:31
Прямоток инжектор не любит...один карб минус airbox? вот какой у меня мечта :D
Сообщение Ковбой Marlboro » 06 авг 2010, 13:01
Идея такая посещала. Теоретически, находим на разборке мотоцикл с впрысковым V-twin`ом от 400 до 800 кубиков. Берем от него всею систему питания от бака до впускного коллектора. всю ситсему очистки воздуха от корпуса фильтра до дросельных заслонок. Самое сложное будет установить это на двигатель Стида и потом отрегулировать Powercomand`ом.
Snake 123
Сообщение Snake 123 » 06 авг 2010, 16:41
......смысл ребята???
Сообщение endeneu » 06 авг 2010, 16:44
Snake 123 писал(а):......смысл ребята???
а смысл
- делать бобра
- сверлить глушаки
- ставить прямотоки
- ставить ремень/кардан
итп ?
просто кому-то не хватает секса в жизни :lol:
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 06 авг 2010, 16:53
Я тож об этром думал.
Преимущества инжектора - можно составить карту смеси приближённую к идеальной..
Карб даёт график, составленный из нескольких совершенно разных кривых, это всегда компромисс...
А для инжектора - какой график забьёшь, такой и будет! И никаких подборов железок (жиклёров, игл, положения игл, уровня поплавков.....) и компромиссов.
Sarge
Сообщение Sarge » 06 авг 2010, 18:04
kovrovetz писал(а):Прямоток инжектор не любит...
Кто тебе это сказал?
В чем выражается не любовь?
Почему не любит?
Прямоточный глушитель и отсутствие хоть чего нибудь на впуске, даже фильтра... это в идеале...
Ковбой Marlboro писал(а):Стида и потом отрегулировать Powercomand`ом.
А ты уверен что тот мозг который ты поставишь вобще имеет перезаписываемый чип памяти? Я уж не говорю о возможности настройки через диагностический разъем...
Сообщение Ковбой Marlboro » 06 авг 2010, 18:47
Sarge писал(а):А ты уверен что тот мозг который ты поставишь вобще имеет перезаписываемый чип памяти? Я уж не говорю о возможности настройки через диагностический разъем...
Может я Powercomand, путаю с другим устройством, но для него не нужен диагностический разъем и возможность настройки чипа через него. Он включаеться в основной шлейф управления и изменяет сигнал идущий к блоку управления впрыском и сигналы идущие от него.
Sarge писал(а):kovrovetz писал(а): Прямоток инжектор не любит...
Почему не любит?
Тут есть момент, что не всякий впрыск не дружит с прямотоками. Для блока управления нужны данные с лямбда-зонда, что расположен в выпускной трубе. И на некоторых мотоцикла при установке прямотоков этот люмбда-зонд приходиться снимать из-за чего впрыск начинает глючить.
Сообщение Mad Mike » 06 авг 2010, 19:18
Вот N_AVenger правильно написал, плюс исключается гемор по чистке/настройке карбов. Ну и реакция все же получше на инжекторе
CZ 350 typ. 472.6 1989
Сообщение pride » 06 авг 2010, 20:13
Sarge - уверен. Куплю с многоразовой ПЗУ.
Некоторые люди сами на Уралы приделывали.
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 07 авг 2010, 11:30
а это чудо какое по размерам ? есть прмиеры ? ))
Сообщение pride » 07 авг 2010, 14:09
Мужики, а может не будем делать троллейбус из батона?
