Кирьякинский стайлинг...
Жду из Японыматери Shadow Slasher 400 (предпочтительно, т.к. есть договоренность с человеком, что если не найдет приличный, то будет еще и на Драги 400 смотреть). А пока ползаю по стайлинговым сайтам на предмет возможного будущего стайлинга.
Понравились вот такие грипсы, зеркала и рычаги у Кирьякина:
ISO-Grips: http://www.kuryakyn.com/index.cfm/go/Ho ... /IMID/1585
Zombie™ Levers: http://www.kuryakyn.com/index.cfm/go/Ho ... /IMID/3762
Zombie™ Mirrors: http://www.kuryakyn.com/index.cfm/go/Ho ... 5/IMID/184
Собственно вопросы:
1. Нормально они встанут на Слешер 400 ? В описании Хондовские модели есть, но почему-то от 750сс и выше. Неужто есть различие в устройстве рулевого управления и навесного оборудования для 400 и 750? Или не указано потому как 400 для внутрияпонского рынка?
2. Так и не понял по зеркалам и грипсам - цена указана за пару или за одну штуку? Вроде как название продукта во множественном числе упоминается везде...
Ну и совсем глупый вопрос, наверное (для общего развития): что такое Metric Cruiser (ибо у того же кирьякина партсы делятся на ХД, Голда и Метрик)?
Собственно вопросы:
- ansandrej
Я не очень понимаю следующее: The right-hand grip does not have a throttle cable mount.(Правая ручка не имеет присоединения для тросов газа) Это как? Заказал эти ручки в Луисе- приедут- посмотрю.
См: http://www.louis.de/_107de07881576c396a ... r=10019579
Sold in pairs: продаются парами.
- ansandrej
Ручки продаются парами, зеркала не всегда.ansandrej писал(а):Я не очень понимаю следующее: The right-hand grip does not have a throttle cable mount.(Правая ручка не имеет присоединения для тросов газа) Это как? Заказал эти ручки в Луисе- приедут- посмотрю.
zoomba - в пиндосиии и англикашке система измерения ымперская - футы, дюймы, мили.
В европах, ниппонии и рашке - метрическая.
В каталоге Курякик рзаделение на дюймовые (ХД и Триумф), метрические и отдельно выделена Голда (ибо очень необычна).
zoomba - все семейство Шадоу имеет одну и ту же фурнитуру. Но чтобы иметь гарантию 100%, я бы снял с мотика интересующую запчасть и сверил бы ее, с такой же от другой Шадовки.
Зеркала встанут на все 200% процентов. Ибо у них главное это посадочный размер.
В американских каталогах нет четырёхсоток, потому что это внутрияпонский вариант, соответственно пиндосы их не пишут.Многие чесотки отличаются от 750, только двиглом, и то внешне бывает непросто распознать.Грипсы и зеркала подойдут 100%, рычаги тормоза у хондочепперов одинаковые, рычаги сцепления у всех 750 шадовок одинаковые.Посмотрел по номерам оригинальных деталей.
О коллега, я себе тоже недавно Слэшэр прикупилzoomba писал(а):Жду из Японыматери Shadow Slasher 400
Ну товарищ тюненх это хорошо, но я б сначала подумал о замене расходнегов ибо когда он с япии придет то масла, сальники/пыльники, цепи/звезды, резина, воздухан, все это полюбому под замену пойдет а это некислая сумма однако. Если же с бабосами проблем нету то лучше тогда бери не слэшер а его старшего собрата Блэк Видоу 750, полюбому приятнее будетzoomba писал(а):ползаю по стайлинговым сайтам на предмет возможного будущего стайлинга
КОТЭ следит за тобой!!!
- ansandrej
А как отделить пластмассовую основу от старой ручки? Крепко сидит.mike_vrn писал(а):
Снимаешь старые ручки с руля, натягиваешь новые. Пластиковая основа ручки газа не меняется.
Последний раз редактировалось ansandrej 22 ноя 2010, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
- ansandrej
Купил бы. Эти пластиковые основы все одинаковые? В луисе их нет. Ручки идут без них.pride писал(а):Купить новую и не ипать москх ))
- ansandrej
Там только ручка в сборе.hrenov_drummer писал(а):На хондовский дюймовый руль - одинаковые. Покупается в экзисте, например.
- ansandrej
Re: Кирьякинский стайлинг...
А как насчет вот таких зеркал? Обзор нормальный в них. У знакомого такие на Драгстаре стоят.http://www.louis.de/_206ea75defb8abca33 ... r=10028432zoomba писал(а):
ansandrej симпатичные зеркала... пожалуй в свете заявлений Чуги о том, что в "скелетонах" нихрена не видно, луисовские получше будут (да и дешевле намного)... на стандартный шадовский (400сс) руль встанут нормально (ничерта в описании не понял)? хотя если на драгу встали, то и на шадовку должны ка родные встать
- ansandrej
Да, там втулки переходные есть специально для ямах.hrenov_drummer писал(а):Ямаховские зеркала отличаются от хондовских по резьбе.
- ansandrej
И качество хрома хорошее. Я видел. И себе заказал...zoomba писал(а):ansandrej симпатичные зеркала... пожалуй в свете заявлений Чуги о том, что в "скелетонах" нихрена не видно, луисовские получше будут (да и дешевле намного)... на стандартный шадовский (400сс) руль встанут нормально (ничерта в описании не понял)? хотя если на драгу встали, то и на шадовку должны ка родные встать
Всегда ?hrenov_drummer писал(а):Ямаховские зеркала отличаются от хондовских по резьбе.
Некоторые комплекты зеркал идут с переходниками / удлинителями.
(иногда аж 3 пары переходников)
Переходники также отдельно купить.
