Кирьякинский стайлинг...
zoomba
Сообщение zoomba » 20 ноя 2010, 19:34
Жду из Японыматери Shadow Slasher 400 (предпочтительно, т.к. есть договоренность с человеком, что если не найдет приличный, то будет еще и на Драги 400 смотреть). А пока ползаю по стайлинговым сайтам на предмет возможного будущего стайлинга.
Понравились вот такие грипсы, зеркала и рычаги у Кирьякина:
ISO-Grips: http://www.kuryakyn.com/index.cfm/go/Ho ... /IMID/1585
Zombie™ Levers: http://www.kuryakyn.com/index.cfm/go/Ho ... /IMID/3762
Zombie™ Mirrors: http://www.kuryakyn.com/index.cfm/go/Ho ... 5/IMID/184
Собственно вопросы:
1. Нормально они встанут на Слешер 400 ? В описании Хондовские модели есть, но почему-то от 750сс и выше. Неужто есть различие в устройстве рулевого управления и навесного оборудования для 400 и 750? Или не указано потому как 400 для внутрияпонского рынка?
2. Так и не понял по зеркалам и грипсам - цена указана за пару или за одну штуку? Вроде как название продукта во множественном числе упоминается везде...
Ну и совсем глупый вопрос, наверное (для общего развития): что такое Metric Cruiser (ибо у того же кирьякина партсы делятся на ХД, Голда и Метрик)?
ansandrej
Сообщение ansandrej » 20 ноя 2010, 22:08
Я не очень понимаю следующее: The right-hand grip does not have a throttle cable mount.(Правая ручка не имеет присоединения для тросов газа) Это как? Заказал эти ручки в Луисе- приедут- посмотрю.
См: http://www.louis.de/_107de07881576c396a ... r=10019579
Sold in pairs: продаются парами.
8(919)O6З-88-два-два
http://www.dom-konakovo.ru
ansandrej
Сообщение ansandrej » 20 ноя 2010, 22:11
ansandrej писал(а):Я не очень понимаю следующее: The right-hand grip does not have a throttle cable mount.(Правая ручка не имеет присоединения для тросов газа) Это как? Заказал эти ручки в Луисе- приедут- посмотрю.
Ручки продаются парами, зеркала не всегда.
zoomba
Сообщение zoomba » 20 ноя 2010, 22:15
ansandrej Будь другом, отпишись как приедут. Шоб знать заказывать ли себе такие.
Сообщение hrenov_drummer » 20 ноя 2010, 22:46
Кирякинские ISO-ручки есть двух видов, с крючками для тросов и без них. Если купили без них - используйте имеющуюся правую ручку, снимаем кожаную фигню с пластмассовой трубки и приклеиваем сверху кирякинскую.
Сообщение pride » 20 ноя 2010, 23:31
zoomba - в пиндосиии и англикашке система измерения ымперская - футы, дюймы, мили.
В европах, ниппонии и рашке - метрическая.
В каталоге Курякик рзаделение на дюймовые (ХД и Триумф), метрические и отдельно выделена Голда (ибо очень необычна).
zoomba
Сообщение zoomba » 21 ноя 2010, 01:29
pride Панятна, спасибо :) А что насчет возможности установки зеркал и рычагов сцепы/тормоза? Можно именно такие заказывать на Слэшер 400сс? Как бы выяснить, кроме как им письмо написать (что, я собсно, и сделал)...
Сообщение pride » 21 ноя 2010, 01:33
zoomba - все семейство Шадоу имеет одну и ту же фурнитуру. Но чтобы иметь гарантию 100%, я бы снял с мотика интересующую запчасть и сверил бы ее, с такой же от другой Шадовки.
Зеркала встанут на все 200% процентов. Ибо у них главное это посадочный размер.
zavhoz
Сообщение zavhoz » 21 ноя 2010, 09:47
В американских каталогах нет четырёхсоток, потому что это внутрияпонский вариант, соответственно пиндосы их не пишут.Многие чесотки отличаются от 750, только двиглом, и то внешне бывает непросто распознать.Грипсы и зеркала подойдут 100%, рычаги тормоза у хондочепперов одинаковые, рычаги сцепления у всех 750 шадовок одинаковые.Посмотрел по номерам оригинальных деталей.
mike_vrn
Сообщение mike_vrn » 21 ноя 2010, 10:36
Снимаешь старые ручки с руля, натягиваешь новые. Пластиковая основа ручки газа не меняется.
SILK
Сообщение SILK » 21 ноя 2010, 14:38
zoomba писал(а):Жду из Японыматери Shadow Slasher 400
О коллега, я себе тоже недавно Слэшэр прикупил :D, так что обращайся еси что, немного инфы уже нарыл по всяким запчастям и чего от других моделей подходит.
zoomba писал(а):ползаю по стайлинговым сайтам на предмет возможного будущего стайлинга
Ну товарищ тюненх это хорошо, но я б сначала подумал о замене расходнегов ибо когда он с япии придет то масла, сальники/пыльники, цепи/звезды, резина, воздухан, все это полюбому под замену пойдет а это некислая сумма однако. Если же с бабосами проблем нету то лучше тогда бери не слэшер а его старшего собрата Блэк Видоу 750, полюбому приятнее будет :)
КОТЭ следит за тобой!!!
zoomba
Сообщение zoomba » 21 ноя 2010, 15:34
SILK
По поводу расходников уже все продумано :) Товарищ продаван из Японии притащит и аппарат и расходники я у него же прикуплю :)
Стайлинг - это так... прикидки на будущее...
За инфу спасибо, буду знать кому вопросы задавать ежели чего :)
ansandrej
Сообщение ansandrej » 22 ноя 2010, 10:59
А как отделить пластмассовую основу от старой ручки? Крепко сидит.
Последний раз редактировалось ansandrej 22 ноя 2010, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pride » 22 ноя 2010, 11:00
Купить новую и не ипать москх ))
ansandrej
Сообщение ansandrej » 22 ноя 2010, 11:04
pride писал(а):Купить новую и не ипать москх ))
Купил бы. Эти пластиковые основы все одинаковые? В луисе их нет. Ручки идут без них.
Сообщение hrenov_drummer » 22 ноя 2010, 11:07
На хондовский дюймовый руль - одинаковые. Покупается в экзисте, например.
ansandrej
Сообщение ansandrej » 22 ноя 2010, 11:46
hrenov_drummer писал(а):На хондовский дюймовый руль - одинаковые. Покупается в экзисте, например.
Там только ручка в сборе.
Сообщение Чуги » 22 ноя 2010, 12:23
У Окуня стоят такие зеркала и рычаги (ручки не помню).
Рычаги - удобные,в зеркала не видно ни хрена,или совсем ни хрена,я бы себе такие зеркала не поставил,и другим не советовал (уж очень опасно,как бы это круто не смотрелось).
ansandrej
Re: Кирьякинский стайлинг...
Сообщение ansandrej » 22 ноя 2010, 12:28
А как насчет вот таких зеркал? Обзор нормальный в них. У знакомого такие на Драгстаре стоят.http://www.louis.de/_206ea75defb8abca33 ... r=10028432
zoomba
Сообщение zoomba » 22 ноя 2010, 13:01
ansandrej симпатичные зеркала... пожалуй в свете заявлений Чуги о том, что в "скелетонах" нихрена не видно, луисовские получше будут (да и дешевле намного)... на стандартный шадовский (400сс) руль встанут нормально (ничерта в описании не понял)? хотя если на драгу встали, то и на шадовку должны ка родные встать :)
Сообщение hrenov_drummer » 22 ноя 2010, 13:38
Ямаховские зеркала отличаются от хондовских по резьбе.
ansandrej
Сообщение ansandrej » 22 ноя 2010, 14:59
hrenov_drummer писал(а):Ямаховские зеркала отличаются от хондовских по резьбе.
Да, там втулки переходные есть специально для ямах.
ansandrej
Сообщение ansandrej » 22 ноя 2010, 15:00
zoomba писал(а):ansandrej симпатичные зеркала... пожалуй в свете заявлений Чуги о том, что в "скелетонах" нихрена не видно, луисовские получше будут (да и дешевле намного)... на стандартный шадовский (400сс) руль встанут нормально (ничерта в описании не понял)? хотя если на драгу встали, то и на шадовку должны ка родные встать :)
И качество хрома хорошее. Я видел. И себе заказал...
Сообщение endeneu » 22 ноя 2010, 15:02
Всегда ?
Некоторые комплекты зеркал идут с переходниками / удлинителями.
(иногда аж 3 пары переходников)
Переходники также отдельно купить.
Сообщение hrenov_drummer » 22 ноя 2010, 15:05
Андрюх, не занудничай. Ямаховские зеркала во всех известных мне случаях отличались от хондовских. Посредством переходников, лома, болгарки, сверлильного станка и такой-то матери можно инсталлировать что угодно куда угодно. Такая формулировка устроит? :)
