Литое колесо назад. Переделка Стида. Мой вариант
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 26 янв 2011, 02:10
После возникшего ажиотажа, тоже загорелся подобной вкусностью. От VSE-редки, от Magna250 тоже, спортовые на 17-не труЪ. Полез шарить по интернет-разборкам и по интернетам вообще. В итоге рассматривались 2 варианта:
Yamaha V-MAX
и Yamaha FZX750
Стоит упомянуть что оччень хотелось заиметь дисковый тормоз назад. Оба претендента ими обладали, проблема карданной передачи на ВыМаксе на мой взгляд была вполне решаемой изготовлением ступицы под звезду, под конкретную посадку. Но ввиду отсутсвия такой заморочки, более изящного, на мой взгляд, внешнего вида и удачно подвернувшегося варианта всего за 2500 рублей-выбор пал на FZX. Благодаря Чуги я стал счастливым обладателем колеса с живыми звездой на 44зуба, диском и неплохой резиной(что воспринималась как бонус).
Итак, колесо попало в мои руки и при ближайшем изучении всплыл еще один приятный момент, диаметры подшипников и оси совпали.
установив колесо в маятник получил следующий результат:
На данный момент останется закупить задний тормозной контур от колёсного донора
и кронштейн суппорта от него же
У FZX'a кронштейн сверху тягой держится, думаю в верхнюю трубу маятника втулку вварить, под болт с внутренним шестигранником "впотай", сквозь трубу маятника и от него тягу короткую, а то родная стремновата-вместо неё по-короче по месту.
еще надо будет выставить само колесо и звёзды по своим осям, здесь всё решается подгонкой втулками, тоже по месту.
Далее планируется удаление с маятника всех лишних выпуклостей и доработка правой верхней трубы на предмет "быстроснятия" цепи(ремня)
подобным приёмом.
Пока вроде всё, что могу сказать, по мере развития событий, буду тему развивать.:)
Последний раз редактировалось kovrovetz 28 мар 2011, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ShaitanArba » 26 янв 2011, 04:15
А теперь... Внимание - ВОПРОС!!!11один
Где брать штатную fzxовскую резину 150/80-15, если на рынке она представлена средней паршивости данлопом К555 и метцелером МЕ880 по 8к за колесо?
Переделка хороша абсолютно всем, кроме вот этого паршивого момента.
Сообщение pride » 26 янв 2011, 11:59
А родное у нас 170/80-15M/C 77S
Источник http://fzx-750.narod.ru/parametry.html
Там пишут что у FZX-750 на жопе 140/90-15
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 26 янв 2011, 12:31
pride,
ага, оно самое 140е, буду ставить 170ю с камерой свою PIRELLI ROUTE 66.
Брат
Сообщение Брат » 26 янв 2011, 12:39
Красиво колёсико смотрится!!! 170-я должна стоять без проблем)))
Сообщение pride » 26 янв 2011, 12:45
Брат возьми на заметку дизайн ;-)
Брат
Сообщение Брат » 26 янв 2011, 13:34
Не. Вот уже есть готовый вариант. И бютжетный.
Сообщение pride » 26 янв 2011, 13:35
Ага, дело за малым. Найти FZX на разборке :)
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 26 янв 2011, 13:51
Да, Брат, лучше что нибудь на перёд потолще и с парой дисков...;)
Сообщение hrenov_drummer » 26 янв 2011, 14:37
только что мне привезли колесико 150/80-15 за 6500 примерно. Откуда 8к? Места знать надо :) Ну не данлоп по цене, ну куда деваться.
Брат
Сообщение Брат » 26 янв 2011, 14:40
А назад - кардан)))))
Брат
Сообщение Брат » 26 янв 2011, 14:43
ShaitanArba писал(а):А теперь... Внимание - ВОПРОС!!!11один
Пожалте http://irctires.ru/custom/WF-920/ - на Стиде зарекомендовала себя прекрасно!
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 26 янв 2011, 15:05
Неее:)назад-РЕМЕНЬ
Сообщение Чуги » 26 янв 2011, 15:24
Жду продолжения нового "сериала" :bud:
Re: Литое колесо назад. Мой вариант.
Сообщение endeneu » 26 янв 2011, 16:09
kovrovetz писал(а): и удачно подвернувшегося варианта всего за 2500 рублей-выбор пал на FZX. Благодаря Чуги я стал счастливым обладателем колеса с живыми звездой на 44зуба, диском и неплохой резиной(что воспринималась как бонус).
А откуда у Чуги колесо от FZX ? :)
Резина туда встает и 140 и 150
Стоковая - 140 по-моему...
Был тут крендель один - отдавал колесо заднее от FZX с резиной и тормозами впридачу (недорого) ....
Если интересно кому - могу спросить, если ли еще ...
Сообщение pride » 26 янв 2011, 16:10
Спроси, мне дико интересно!
Сообщение Чуги » 26 янв 2011, 16:18
endeneu писал(а):А откуда у Чуги колесо от FZX ?
Видимо меня попросил kovrovetz, что бы я ему его тут прикупил. Еще спасибо Мелкому, за то что помог мне его допереть до дому.
Сообщение endeneu » 26 янв 2011, 16:24
Брали колесо вместе с тормозами?
В районе Юго-Западной ?
Сообщение Чуги » 26 янв 2011, 16:28
Нет. В Бутово, только колесо без тормозов, но со звездой.
Сообщение endeneu » 26 янв 2011, 16:29
Ну тогда возможно на Юго-Западной есть еще 1 ... если еще не продали ...
свяжусь - узнаю ....
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 26 янв 2011, 20:34
Chugy, Да да! Мелкому от меня так же поклон земной.
Сообщение endeneu » 26 янв 2011, 20:38
Кстати перец тот из Бутово тоже оказался
Походу вы его колесо и забрали
Только осенью он его с тормозами отдавал
(думал тогда забрать его, но не было нужно особо да и замотался ...)
Почем взяли ?
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 26 янв 2011, 20:40
По ссылке Pride'a если сходить, то там, на форуме, в барахольном разделе, уйму колёс предлагают.
Сообщение endeneu » 26 янв 2011, 20:52
Да мне особо и не надо :lol:
Просто чел (как раз с того форума ) отдавал задешево - вот и подумывал взять для своего FZX
("на донора")
Да и просто любопытное совпадение ....
А форум тот мне давно известен.
Еще до того как у меня FZX "нарисовался" :)
Сообщение pride » 26 янв 2011, 20:56
kovrovetz писал(а):По ссылке Pride'a если сходить, то там, на форуме, в барахольном разделе, уйму колёс предлагают.
устроим налет? )))
