Страница 1 из 7
Литое колесо назад. Переделка Стида. Мой вариант
Добавлено: 26 янв 2011, 02:10
После возникшего ажиотажа, тоже загорелся подобной вкусностью. От VSE-редки, от Magna250 тоже, спортовые на 17-не труЪ. Полез шарить по интернет-разборкам и по интернетам вообще. В итоге рассматривались 2 варианта:
Yamaha V-MAX
и Yamaha FZX750
Стоит упомянуть что оччень хотелось заиметь дисковый тормоз назад. Оба претендента ими обладали, проблема карданной передачи на ВыМаксе на мой взгляд была вполне решаемой изготовлением ступицы под звезду, под конкретную посадку. Но ввиду отсутсвия такой заморочки, более изящного, на мой взгляд, внешнего вида и удачно подвернувшегося варианта всего за 2500 рублей-выбор пал на FZX. Благодаря Чуги я стал счастливым обладателем колеса с живыми звездой на 44зуба, диском и неплохой резиной(что воспринималась как бонус).
Итак, колесо попало в мои руки и при ближайшем изучении всплыл еще один приятный момент, диаметры подшипников и оси совпали.
установив колесо в маятник получил следующий результат:
На данный момент останется закупить задний тормозной контур от колёсного донора
и кронштейн суппорта от него же
У FZX'a кронштейн сверху тягой держится, думаю в верхнюю трубу маятника втулку вварить, под болт с внутренним шестигранником "впотай", сквозь трубу маятника и от него тягу короткую, а то родная стремновата-вместо неё по-короче по месту.
еще надо будет выставить само колесо и звёзды по своим осям, здесь всё решается подгонкой втулками, тоже по месту.
Далее планируется удаление с маятника всех лишних выпуклостей и доработка правой верхней трубы на предмет "быстроснятия" цепи(ремня)
подобным приёмом.
Пока вроде всё, что могу сказать, по мере развития событий, буду тему развивать.:)
Добавлено: 26 янв 2011, 04:15
А теперь... Внимание - ВОПРОС!!!11один
Где брать штатную fzxовскую резину 150/80-15, если на рынке она представлена средней паршивости данлопом К555 и метцелером МЕ880 по 8к за колесо?
Переделка хороша абсолютно всем, кроме вот этого паршивого момента.
Добавлено: 26 янв 2011, 11:59
А родное у нас 170/80-15M/C 77S
Источник http://fzx-750.narod.ru/parametry.html
Там пишут что у FZX-750 на жопе 140/90-15
Добавлено: 26 янв 2011, 12:31
pride,
ага, оно самое 140е, буду ставить 170ю с камерой свою PIRELLI ROUTE 66.
Добавлено: 26 янв 2011, 12:39
Брат
Красиво колёсико смотрится!!! 170-я должна стоять без проблем)))
Добавлено: 26 янв 2011, 12:45
Брат возьми на заметку дизайн ;-)
Добавлено: 26 янв 2011, 13:34
Брат
Не. Вот уже есть готовый вариант. И бютжетный.
Добавлено: 26 янв 2011, 13:35
Ага, дело за малым. Найти FZX на разборке :)
Добавлено: 26 янв 2011, 13:51
Да, Брат, лучше что нибудь на перёд потолще и с парой дисков...;)
Добавлено: 26 янв 2011, 14:37
только что мне привезли колесико 150/80-15 за 6500 примерно. Откуда 8к? Места знать надо :) Ну не данлоп по цене, ну куда деваться.
Добавлено: 26 янв 2011, 14:40
Брат
А назад - кардан)))))
Добавлено: 26 янв 2011, 14:43
Брат
ShaitanArba писал(а):А теперь... Внимание - ВОПРОС!!!11один
Пожалте http://irctires.ru/custom/WF-920/ - на Стиде зарекомендовала себя прекрасно!
Добавлено: 26 янв 2011, 15:05
Неее:)назад-РЕМЕНЬ
Добавлено: 26 янв 2011, 15:24
Жду продолжения нового "сериала" :bud:
Re: Литое колесо назад. Мой вариант.
Добавлено: 26 янв 2011, 16:09
kovrovetz писал(а): и удачно подвернувшегося варианта всего за 2500 рублей-выбор пал на FZX. Благодаря Чуги я стал счастливым обладателем колеса с живыми звездой на 44зуба, диском и неплохой резиной(что воспринималась как бонус).
А откуда у Чуги колесо от FZX ? :)
Резина туда встает и 140 и 150
Стоковая - 140 по-моему...
Был тут крендель один - отдавал колесо заднее от FZX с резиной и тормозами впридачу (недорого) ....
Если интересно кому - могу спросить, если ли еще ...
Добавлено: 26 янв 2011, 16:10
Спроси, мне дико интересно!
Добавлено: 26 янв 2011, 16:18
endeneu писал(а):А откуда у Чуги колесо от FZX ?
Видимо меня попросил kovrovetz, что бы я ему его тут прикупил. Еще спасибо Мелкому, за то что помог мне его допереть до дому.
Добавлено: 26 янв 2011, 16:24
Брали колесо вместе с тормозами?
В районе Юго-Западной ?
Добавлено: 26 янв 2011, 16:28
Нет. В Бутово, только колесо без тормозов, но со звездой.
Добавлено: 26 янв 2011, 16:29
Ну тогда возможно на Юго-Западной есть еще 1 ... если еще не продали ...
свяжусь - узнаю ....
Добавлено: 26 янв 2011, 20:34
Chugy, Да да! Мелкому от меня так же поклон земной.
Добавлено: 26 янв 2011, 20:38
Кстати перец тот из Бутово тоже оказался
Походу вы его колесо и забрали
Только осенью он его с тормозами отдавал
(думал тогда забрать его, но не было нужно особо да и замотался ...)
Почем взяли ?
Добавлено: 26 янв 2011, 20:40
По ссылке Pride'a если сходить, то там, на форуме, в барахольном разделе, уйму колёс предлагают.
Добавлено: 26 янв 2011, 20:52
Да мне особо и не надо :lol:
Просто чел (как раз с того форума ) отдавал задешево - вот и подумывал взять для своего FZX
("на донора")
Да и просто любопытное совпадение ....
А форум тот мне давно известен.
Еще до того как у меня FZX "нарисовался" :)
Добавлено: 26 янв 2011, 20:56
kovrovetz писал(а):По ссылке Pride'a если сходить, то там, на форуме, в барахольном разделе, уйму колёс предлагают.
устроим налет? )))
