Avion
Сообщение
Avion » 26 июн 2011, 16:45
Кто удлинял вилку? спомощью вставок? Как ощущения при езде? Если удлинять то насколько? и насколько безопасно если планируются поездки на дальняк (ухудшается ли работа вилки)???
Еще знакомые пугают такой проблемой: Без переварки рамы мот наклонится, масло будет скапливатся в задней части мотора, неисключено масленное голодание, особенно при езде в гору
Avion
Avion
Сообщение
Avion » 26 июн 2011, 16:59
меня беспокоит стык вилки и удленителя не будет ли ниже нижней траверсы. Если бы перья были изготовлены более длинные, то по геометрии это увеличение выноса, с соотв изменением поведения мотоцикла. посоветуйте стоит ли зоморачиваться??????????????????
Avion
RokinStas
- Мотоцикл: Steed "Rune Bobber" 750 )
Сообщение
RokinStas » 26 июн 2011, 17:19
Да, вставками. вставки должны быть межу траверсами, иначе на излом соединение работать будет. геометрию мотика вообще не рекомендуется менять но если сильно хочется - то можно. Обычно как правило добрые самураи сами кастомят это дело, у нас это сильно дороже получится - навставыши + траверсы с углом коррекции либо переварка рамы (что реже).
Ы - нашъ символ
RokinStas
Сообщение
pride » 26 июн 2011, 17:57
Avion - N_Avenger делал. Поищи его тему на форуме.
Avion
Сообщение
Avion » 26 июн 2011, 17:59
спасибо поищем!!!
Avion
Сообщение
Demige » 26 июн 2011, 23:08
У меня такие удлинители стоят. 100мм. Разрез получается ровно между траверсами.
Мотоцикл выше, в поворотах закладывать можно больше. подвеска работает. На скорости руль как вкопанный. На маленькой скорости - управлять сложно и нужно прикладывать не малую физическую силу, но ко всему привыкаешь.
Avion
Сообщение
Avion » 27 июн 2011, 15:42
вот то что он как вкопаный меня и настараживает. а если резко в сторону придется уити????? надо с N_Avenger будет связаться насчет стоимости переварки рамы
Avion
Сообщение
Demige » 27 июн 2011, 22:50
Резко в сторону не уйдешь. Ямки и то проблематично объезжать. Но что-то мне подсказывает что на скорости выше 100км/ч с любой вилкой быстро не уйдешь в сторону.
Сообщение
endeneu » 27 июн 2011, 23:02
Последний раз редактировалось
endeneu 28 июн 2011, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение
Demige » 27 июн 2011, 23:52
Ну за спорты не знаю, говорю за стид
. Да и за иж тоже.
Avion
Сообщение
Avion » 28 июн 2011, 00:05
- всяк кулик свое болото хвалит:)
Avion
Сообщение
endeneu » 28 июн 2011, 00:08
Avion писал(а):всяк кулик свое болото хвалит
когда "болот" несколько....
и есть (что и ) с чем сравнить ...
о спортах кстати у нас есть тут
О спортах...
Avion
Сообщение
Avion » 28 июн 2011, 00:11
Поскольку Steed не спорт то маневренностью можно пожертвовать-уж очень удлиненная вилка ему идет. Единственное что смущает-отрицательный трейл, точнее возможность его достижения :?
Avion
Avion
Сообщение
Avion » 28 июн 2011, 00:13
везет-когда есть с чем сравнить но я только эволюционирую с четырехколесного на двух
Avion
Сообщение
endeneu » 28 июн 2011, 00:23
Avion
Сообщение
Avion » 28 июн 2011, 01:01
ну в моих местах тест драйвы не проводят , но ради тагого стоит до белокаменной добраться
Avion
episcop
Сообщение
episcop » 07 мар 2013, 01:02
Спортбайк рулит, ответственно говорю))) но стид меня удивил, рулится не многим хуже, почти так же)
episcop
viking
Сообщение
viking » 07 мар 2013, 09:16
Avion ну вот у меня стояли
проставки в вилку 16см. в повороте по началу ощущение как будто тянет руль в сторону поворота..потом оказалось рулить проще спустя месяц
viking
Сообщение
endeneu » 07 мар 2013, 13:05
episcop писал(а):Спортбайк рулит, ответственно говорю)))
тогда это для вас
О спортах...
