японский тюнинг:жесткая сцепка(нет задних амортизаторов)+или
Сообщение Ковбой Marlboro » 09 ноя 2009, 15:37
Chugy
Если пневмо-балон ставит в дополнение, а не вместо аммотризатора с пружиной. И использовать разово, а не постоянно ездить с задранным хвостом. А так же запитать балон не на прямую от компрессора, а через рессивер, то вполне может и хватить генератора.
Сообщение Чуги » 09 ноя 2009, 16:00
Вот с ресивером уже другое дело,просто даже насос от пневмосигнала у меня жрал очень много тока...
Вопрос тогда в том как сделать,что бы в ресивере постоянно поддерживалось оптимальное давление,как насос "узнает" через сколько ему включиться,и в какой момент прекратить подачу воздуха...
Интересная,конечно,вышла бы конструкция))
Сообщение Ковбой Marlboro » 09 ноя 2009, 17:46
Chugy писал(а):Вопрос тогда в том как сделать,что бы в ресивере постоянно поддерживалось оптимальное давление,как насос "узнает" через сколько ему включиться,и в какой момент прекратить подачу воздуха...
Никогда не сталкивался с насосными станциями для водопроводов? У меня на даче такая стоит. Там эта задачка решается при помощи простенькой микросхемы и двух элементарных датчиков давления. Принцип простой: первый датчик настроен на минимальное давление, второй на максимальное. Как только давление падает ниже минимума срабатывает первый датчик и замыкает цепь и включается насос. Насос накачивает в балон воду и как давление достигиает максимума срабатывает второй датчик и размыкает цепь.
В нашем случае с пневмо-балоном, можно добавить третий датчик, который не будет давать качать воздух, пока открыт кран соединяющий рессивер и пневмо-балон.
George1980
Сообщение George1980 » 09 ноя 2009, 19:53
я ради прикола ставил газпатрон,но он длинный,мот задирало как тяжелый эндур,ездить правда не пытался,но как амморт он срабатывает,и даже второй номер выдерживает,вопрос был:где взять ГП покороче,наверняка гдето выпускают
ogurec
Сообщение ogurec » 19 дек 2009, 17:36
Не надо эксперементировать с безопастностью, если хонда решила ставить этот аморт, значит нужен он. Я заказал аморт с e-bay через Мирыча, прислал без проблем. Не примите за рекламу.
vladimir 46
Мотоцикл: Sportster 883
Сообщение vladimir 46 » 25 дек 2009, 00:02
egyrdze писал(а):Сухарь - это не кайф. Ну очень жестко. аморт рулит!
Какраз наоборот у хардтэйла упровляемость лучше, все свои ошибки чувствуешь ж...й ! Я отъездил год на Валуе и два на Вулкане с распоркой и ничего страшного ! Причом в год меньше 15 тыщ у меня никак не получалось, почки на месте ! :D
oz
Сообщение oz » 10 янв 2010, 16:44
нашел аморт себе тут
http://motolom.ru/
заказал...ждемс
