DedMa3aY Custom Bobber - Бобры наступают
Andante писал(а):Кастомная тормозная тяга
есть такая фишка в кастомайзинге, но чаще используют хромучую цепьЧуги писал(а):Да.
не думаю. Можно былобы еще предположить сталь листовую. Сомнения только в том, что врядли сталибы использовать сталь, т.к. при деформации стали есть шанс что полопается краска. Т.ч. я за пластик 2-4ммDeWhite писал(а):что-то мягкое
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
С Вайтволами ремень просто необходимRokinStas писал(а):
- DeWhite
Интересно, а как их сделать (и возможно ли сделать в домашних условиях?) брать лист правильного пластика (какого, кто-нить знает?), греть стройфеном и гнуть по месту?Kuyanz писал(а):Т.ч. я за пластик 2-4мм
Интересно, а тормозная тяга из цепи как делается - она же толкать должна, а не тянуть - каждый штифт проваривается отдельно? Или поверх родной тяги цепь приделывается?
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Как раз тянуть, рычаг барабана(не та что от педали)
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Круть!
- RokinStas
- Мотоцикл: Steed "Rune Bobber" 750 )
Энто рунический круг (типа «арманический футарк» для гаданий и всяких других дел), в него вписан Мьёльнир, заморочек с заклинаниями и верованиями особо не вкладывал - просто моц будет рунами исписан повсеместно, и называтца типа "Rune", посему решили седуха пусть будет такой. Думаю чувачок с молотом не сильно обидиться, что я на этом буду жопой сидеть. Как то так. или меня молниями сразу испиздохает
Для сомневающихся - бобро - седуха стоила мне 150 убитых енотов + пересылка баксов 40, при таком подходе я щитаю очень класно )
Ы - нашъ символ
Re: DedMa3aY Custom Bobber - Бобры наступают
Одурел уже думать на эту тему... все распотрошил под седлом, теперь там все висит. Прям хз как теперь все сложить. У дозеров классно крышка реализована - тоже так хочу, а вот как под крышкой все упаковать, чтобы не зажевало ни аммортом, ни цепой не знаю прям! =( Хотел аккум ниже сунуть а там дубовые шланги от бачка с охлаждением мешают. Вобщем атас.RokinStas писал(а): щекотливая самая тема - подседельное пространство
думал прибратся там основательно - опустить акк, на него сверху реле регулятор, рядышком от стартра реле, мозги и остальные релюхи под бак, бензонасос нах.., но потом подумал а оно нада?
вот отличное решение - http://dozer-dozergarage.blogspot.com/2 ... smoke.html, только не нравиться мне как реле регулятор они повесили, хотя как знать мож также в итоге повешу.
и с такими конкретными крышками - появляется больше места для разрисовки
Есть идеи свежие с момента написания?
99%-er
- RokinStas
какие работы еще предстоят -
1) система охлаждения просто тупо установить как было
2) питание
3) зажигание
4) педали (у меня платформы, там кой какие изменения, ну, думаю, управимся)
5) прямоток установить и обмотать беленькой антижаркой
5) самое сложно что осталось - электрика
6) ну и как финал завестись чтоли......
7) еще хочу руны нарисовать на баке какие нибудь красным для поддержки красных колес
2) питание
3) зажигание
Ы - нашъ символ
RokinStas - см. тему "нестандартные карбы и фльтры". Коллектор из труб это тоже правильная мысль. Напомни, у тебя 400 или 600куб?
rokunin - а мьельнир еще можно трактовать как символ мужского начала.
- RokinStas
rokunin
Сыкотно слегка, да. Чтож буду носить резиновые трусы.
требуха на момент фото еще не всунута, а так она вся гармонично прячется под боковые крышки в слегка урезанные штатные контейнеры, передние коннекторы спрятались под бак, там теперь места много, ключ зажигания под рулевую колонку.
Чесотка
Чесотка
Ы - нашъ символ
вот тут смотри
Нестандартные карбюраторы и фильтры
- RokinStas
Всек, CustomCross - видел да. Как вариант - норм.
rokunin
Все провода в руль, заодно и удлинил, спидометр нахер (там три лампочки), фара - кустомная, провода нарастил, поворотники тоже кустомные будут, все эта кухня укладывается в район передней катушки зажигания (или как ее там), и там соединяется.
rokunin
Ы - нашъ символ
