Турбированная Shadow 600 ????
Сообщение pride » 15 окт 2011, 14:28
Garfield
Сообщение Garfield » 18 окт 2011, 14:25
Осталось выяснить- нах оно надо?
Jedem Das Seine
Златовёрст МСС
Сообщение endeneu » 18 окт 2011, 14:27
Garfield писал(а):Осталось выяснить- нах оно надо?
Как говорила одна препод нашего универа (логик-математик)
"Не стоит искать логику там, куда ее не клали" :wink:
Garfield
Сообщение Garfield » 18 окт 2011, 14:31
точно- точно)))
Jedem Das Seine
Златовёрст МСС
HondaElectraGlide
Мотоцикл: FLHTCUI 01.88.1450
Сообщение HondaElectraGlide » 18 окт 2011, 19:59
из приборов я заметил альтиметр, в конце ролика, видимо поймал клина, поэтому запись пришлось остановить. :lol:
вцелом смело ))
Сообщение Чуги » 18 окт 2011, 20:13
HondaElectraGlide писал(а):из приборов я заметил альтиметр
Вдруг слишком высоко полетит :lol:
Сообщение endeneu » 18 окт 2011, 20:49
Для любителей перверсий
и для других :)
http://thekneeslider.com/archives/2008/ ... ble-trike/
Морской
Сообщение Морской » 25 окт 2011, 02:21
Да не альтиметр, а датчик смеси(бедная/богатая). Сложного ничего не представляет, тк можно впихнуть б/у турбину от какого-нибудь 600 кубового автомобильчика. Но толку не много тк турбина на низах не работает, а вот чарджер был бы весьма кстати:)
BRGDS
Сообщение pride » 25 окт 2011, 10:41
Морской - а где ты видел 600 кубовые авто?
И почему это турбина не работает на низах?
Морской
Сообщение Морской » 25 окт 2011, 11:18
http://vladivostok.drom.ru/auto/?mv=0.6 ... o_search=2
Там же и турбовые. А на низах не работает, потому что температуры выхлопных газов не хватает, да и скорость их меньше.
BRGDS
BLK
Сообщение BLK » 25 окт 2011, 12:34
толково!
Сообщение pride » 25 окт 2011, 12:42
Морской - охуеть ))) я не знал про такие авто. Думал в Джимми литр стоит.
Температура выхлопных газов не причем. Не использует турбину на низах скорее всего из-за низкой эффективности. Именно потому что их еще мало, чтобы эффективно крутить крыльчатку.
Морской
Сообщение Морской » 25 окт 2011, 13:02
Я тоже так думал, но четыре семестра газодинамики доказали, что температура газов очень важна для турбины. Именно поэтому турбина нагнетает давление до 2 кг во впускной коллектор при давлении в выпускном 0.1-0.15. Наука, мать ее!
BRGDS
Сообщение pride » 25 окт 2011, 13:06
Морской писал(а):Я тоже так думал, но четыре семестра газодинамики
А вот это ты зря сказал, теперь мы тебя замучаем :twisted: )))))
Морской
Сообщение Морской » 25 окт 2011, 13:23
Для меня это уже не мучение, а работа 8)
BRGDS
Sarge
Сообщение Sarge » 19 июн 2013, 16:12
Ну турбо наддув дорого и труднореализуем на карбах. А вот наддув закисью вполне себе дешев и просто в реализации даже с карбами. При том что на стиде даже бензонасос есть.
Сообщение pride » 19 июн 2013, 16:16
Sarge писал(а):Ну турбо наддув дорого и труднореализуем на карбах.
Согласен на все 146%
Sarge писал(а):закисью вполне себе дешев и просто в реализации даже с карбами. При том что на стиде даже бензонасос есть.
Не, вот NOS я бы не хотел. Это надо в кофр балончик класть, магистраль тянут. А если ебанет?
Сообщение endeneu » 19 июн 2013, 16:18
Sarge писал(а):А вот наддув закисью вполне себе дешев и просто в реализации
И насколько хватит движка "с закисью" ?
Sarge
Сообщение Sarge » 19 июн 2013, 16:22
На столько же на сколько и с любыми другими видами наддува, даже чуть больше т.к. это сильнейший охладитель топливо-воздухной смеси которого нет у турбо и механического наддува. С той лишь поправкой что газ иногда заправлять надо.
Sarge
Сообщение Sarge » 19 июн 2013, 16:23
pride писал(а):А если ебанет?
Что ебанет? Там нечему взрываться :-) Учи мат часть :-)
Балон крепится на раму рядом с радиатором. Есть специальный длинные вытянутые балоны для мото. А тормозную трубку проложить 50см думаю не сложно. :-) По крайней мере для турбонаддува магситралей в разы больше сложнее.
Сообщение pride » 19 июн 2013, 16:29
Sarge писал(а):Что ебанет? Там нечему взрываться Учи мат часть
Закись азота не взрывается, не горит?
И тащемта присоединяюсь к вопросу о скорости прогорания поршней нах.
Сообщение endeneu » 19 июн 2013, 16:30
Sarge писал(а):На столько же на сколько и с любыми другими видами наддува, даже чуть больше т.к. это сильнейший охладитель топливо-воздухной смеси которого нет у турбо и механического наддува. С той лишь поправкой что газ иногда заправлять надо.
А температура сгорания смеси ?
Sarge
Сообщение Sarge » 19 июн 2013, 16:34
pride писал(а):Закись азота не взрывается, не горит?
Не взырвается и не горит.
Оксонитри́д азо́та(I) (оксид диазота, закись азота, окись азота, веселящий газ) — соединение с химической формулой N2O. Иногда называется «веселящим газом» из-за производимого им опьяняющего эффекта. При нормальной температуре это бесцветный негорючий газ с приятным сладковатым запахом и привкусом.
pride писал(а):о скорости прогорания поршней нах.
Скорость прогорания поршней такая же как и при турбо и при механическом наддуве, даже чуть меньше т.к. смесь холодней. Собственно поршни же ттак и так менять при наддуве. 1 кованый спортивный поршень стоит 2000р-2500р.
endeneu писал(а):А температура сгорания смеси ?
Такая же как и при турбо и при механическом наддуве.
Закись азота иногда используется для улучшения технических характеристик двигателей внутреннего сгорания. В случае автомобильных применений вещество, содержащее закись азота, и горючее впрыскиваются во впускной (всасывающий) коллектор двигателя, что приводит к следующим результатам:
снижает температуру всасываемого в двигатель воздуха, обеспечивая плотный поступающий заряд смеси.
увеличивает содержание кислорода в поступающем заряде (воздух содержит лишь ~21 масс. % кислорода).
повышает скорость (интенсивность) сгорания в цилиндрах двигателя.
Сообщение endeneu » 19 июн 2013, 18:34
Sarge писал(а):При нормальной температуре это бесцветный негорючий газ
Но сильный окислитель
Sarge писал(а):увеличивает содержание кислорода в поступающем заряде (воздух содержит лишь ~21 масс. % кислорода).
что, полагаю, ведет к увеличению (количества) сгораемого вещества -> увеличению полученной энергии -> увеличению температуры ..
Сообщение Чуги » 19 июн 2013, 19:25
Sarge писал(а):1 кованый спортивный поршень стоит 2000р-2500р.
На Стида? 8)
