Steed 750
Steed 750
Всем доброго времени суток. Хочу узнать насколько реально установить двигатель от шадовы 750 в Стидовскую раму. Сколько не спрашиваю, мнения расходятся. Часть говорит, что реально без переделок рам, другая, что по габаритам он больше и в раму не влезет. также хотел узнать хватит ли Стидовского радиатора для охлаждения 750 кубового мотора? Шадовский двигатель будет работать от стидовского комутатора и дорого ли обойдется сей двигатель?
"Любой каприз за ваши деньги" (с)Roman писал(а):Хочу узнать насколько реально установить двигатель от шадовы 750
Но "естественным (легким) путем" вряд ли получится
Установка на STEED двигателей от других аппаратов (втч от BROS) уже обсуждалась.
(поиск по форуму поможет найти)
Оно и понятно.mike_vrn писал(а):Ни здесь, ни на шадовклубе точного ответа не дадут
Ибо штатно он не встанет.
А "чем это грозит" - "покажет вскрытие"
Энтузиастов-пионеров-экспериментаторов пока немного.
Информации от них - еще меньше
Я не стал рассматривать этот вариант по одной простой причине - двигатель голый, ребра это фальшнакладка. Мне религия не позволяет такой ставить.
Согласен.mike_vrn писал(а):А говорить : "не подойдет 100%" - убить инициативу, и так и не узнать "проще шадовку 750 купить" или двиг с навесным и мозгами.
Инициативу нужно поддерживать.
Но зачастую вопрошающие спрашивают именно о легких путях.
А (сознательно) толкать их (доверчивых) на гемор - вредно для кармы.
Roman - тебе нужно 750 кубов или можно ограничится выдавливанием лошадей из 600ки?
з.ы. я сейчас рассматриваю вариант аццкого тюнинга 600ки.
Спасибо за бурное обсуждение) Не ожидал увидеть тут Майка, которого еще ждет НГ подарок!!!!!!! Движки 750 с цепью есть, именно такой и "куплен".
остаются вопросы, почему не хватит радиатора и почему не будет работать комутатор(мозги).
По поводу доводки 600 могу сказать что это реально но чем больше выжимаешь из двигателя тем меньше его ресурс. Т.к. я делаю мотоцикл под путешествия то маленький ресурс сразу отбивает желание вкладываться в доработку 600, при том что у меня 400!!!!. Купить Шадову проще но у неё другой "стиль". Стид по сути уникальная модель и аналогов ему мало. Поначалу хотел поменять мот, но сейчас такого желания нет. Единственный минус Стида, малая мощность, с этим и будем бороться)))) Фотки и коменты будут в большом количестве, как говорил Майк т.к. два мотоцикла будут переделываться, по крайне мере движки уже куплены.
P.S. Очень бы хотелось пообщаться с людьми, которые реально делают вещи своими руками, прошу писать в личку. Ну и всех с наступающими праздниками!!!
Выхода нет только из гроба...
Roman
Ну тада начнем сначала. Передний тормоз слаб и не информативен, задний тормоз очень слаб и вобще не информативен, цепной привод, малый вес мотоцикла посему на трассе не устойчив, а помимо мощности ему еще и момента не хватает сильно. Ааа, еще вилка слабая...
И получится "каша из топора"Avion писал(а):Sarge на форуме также немало тем по устранению этих проблем: армированные шланги, диск назад, полная замена колес на диски от СИБИхи, ремень вместо цепи....
Что останется от STEED - рама (и то переваренная) ?
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Господа, это кастом!
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Об чём и речь)))
Ну так за базу имеет взять как раз Shadow 750kovrovetz писал(а):Об чём и речь)))
но автор решил почему-то "плясать" от STEED
Roman писал(а):Стид по сути уникальная модель и аналогов ему мало. Поначалу хотел поменять мот, но сейчас такого желания нет.
