Двитатель TransAlp 600 в раму Steed
BLK
Сообщение BLK » 19 фев 2012, 13:44
вобщем установка двигла переноситься на следующее межсезонье. Это точно.
Otton
Сообщение Otton » 19 фев 2012, 18:47
Kuyanz писал(а):
Otton писал(а):положении поршня
не соглашусь. а в остальном - похоже. Датчики одинаковые, а проги - разные. для 1 случая - пик сигнала = искра, для 2 случая - провал сигнала = искра.
если было бы так то когда двигатель не крутиться и лепестка рядом нет то считается провалом и нате вам Искра! :D
Нам искра просто так ненужна, а только в определенный момент положения поршня и ГРМа :D
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 19 фев 2012, 21:15
Otton
как ни страно но ни одно тр-ное средство пока не прокрутишь искры не будет
ЗЫ. ну чо графики сигналов рисовать здесь?
Сообщение pride » 19 фев 2012, 21:16
Kuyanz писал(а):ЗЫ. ну чо графики сигналов рисовать здесь?
Конечно!
Otton
Сообщение Otton » 19 фев 2012, 21:40
Kuyanz писал(а): ЗЫ. ну чо графики сигналов рисовать здесь?
Конечно! Интересно же!
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 19 фев 2012, 21:55
осцилограмма датчика Холла.
Имеет вид зубчатый пилообразный, при том что пластина перекрытия (модулятор) имеет вид зубчатый п-образный. Я к тому что сигнал от того же датчика Холла (а на байке тот же электромагнитный датчик, точнее индукционный) не может с "0" стать мгновенно "макс".
Вот так выглядит ДХ и модулятор, похоже?
А вот датчики положения коленвала работают немного в другой паре
обратите внимание на отсутствие зуба сразу ниже ДПК.
А вот вам сигнал ДПК:
В принципе суть работы схожа, только для ДПК необходимы более точные данные чем 360/8! Прикиньте разбег для мозгов положение коленвала в 37 с лишним градусов....
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 19 фев 2012, 22:10
также встречаются и такие датчики индукционные:
В верхней части маховика из немагнитной стали вплавлен (впрессован) огрызок магнитной стали
BLK
Сообщение BLK » 19 фев 2012, 23:09
А можно конструктивные предложения? как осуществить установку ТАского двигателя? со стидовскими мозгами? может перекинуть датчики и звездочки сигнальные? но как ТА сопоставить с ТАскими.
хотя этот вопрос решаеться снятием крышек и оценкой пложения ГРМ на каждом цилиндре в отдельный момент времени
Но чисто теоретически это возможно?
Сообщение hrenov_drummer » 19 фев 2012, 23:11
Двигло вместе с мозгами покупать надо было! :)
Сообщение pride » 19 фев 2012, 23:14
hrenov_drummer писал(а):Двигло вместе с мозгами покупать надо было! :)
Или делать свои.
Сообщение hrenov_drummer » 19 фев 2012, 23:20
Ну я так понимаю, сейчас что-то типа того и происходит, попытка запрячь тяжеловоза и трепетную лань.
Но вообще интересно, ждем продолжения.
Артём
Сообщение Артём » 19 фев 2012, 23:33
BLK приобрети мозги родные,делов то.Потом с подключением разберёшься и запустишь двигло.
jedem das seine
Otton
Сообщение Otton » 19 фев 2012, 23:43
Kuyanz
Трансальп то с одним лепестком работает (360/1 или 360/2 на каком валу датчики то? или это вообще промежуточный вал):D мне кажется у них зажи гание одинаковое. Просто многолепистковость дает более точные данные, соответственно и мозги прошиты под этот алгоритм.
BLK писал(а):А можно конструктивные предложения? как осуществить установку ТАского двигателя? со стидовскими мозгами? может перекинуть датчики и звездочки сигнальные? но как ТА сопоставить с ТАскими.
Если передаточные соотношения (количество зубьев шестерен, а также звезд грм) на валах одинаковое, при правильном выставлении рокера, теоретически должен работать.
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 20 фев 2012, 09:20
BLK
для того чтобы что то внятно сказать мне нужно знать схемы и того и тогго байка, и подробные фото (с достаточным качеством сделанные попендикулчрно, чтобы можно было на распечатке сделать замеры) всех компонентов схемы.
Все что выше излагал, всего лишь предположения из увиденной (прочитанной) инфы
Roman
Сообщение Roman » 24 фев 2012, 20:50
забросил двигло до лучших времен?
Выхода нет только из гроба...
Артём
Сообщение Артём » 25 фев 2012, 00:38
BLK не порть сериал!!!!!
:popc:
jedem das seine
BLK
Сообщение BLK » 25 фев 2012, 10:02
до следующей зимы скорее всего.
конец первого сезона. продолжение смотрите примерно после 21.12.2012))))[/quote]
Returned
Мотоцикл: AT 750
Сообщение Returned » 29 фев 2012, 09:08
а ты провод с одной рамы на другую кидал?
Roman
Сообщение Roman » 06 мар 2012, 23:53
ты кстати двигатель не будешь продавать?
Юраё
Сообщение Юраё » 09 мар 2012, 22:07
Чёт так прочитал между прочим.
Братья!! Может оставим Стид Стидом? помоему там нечего менять, идеальный мотоцикл!
Хватит уже терзаться, сразу от R1 двигло пихать хуле там!
962 680 25 06
maddan
Сообщение maddan » 10 мар 2012, 01:15
Идеальный мотоцикл? А что же на "каву" пересел?
нет кофе - нет работы
Roman
Сообщение Roman » 13 мар 2012, 19:08
Для тех кто пропустил начало. Я переделываю из-за того, что мне не хватает 400(да и 600) для дальних путешествий вдвоем. В стиде мне нравится форма рамы, подобных больше нет. Поэтому хочу туда двигло от 750 поставить. + я всегда занимался переделками, только раньше машин, сейчас занялся мотами и не собираюсь останавливаться. если неинтересна тема, не портите ее подобными коментами.
Артём
Сообщение Артём » 13 мар 2012, 22:39
Roman +100500
jedem das seine
Roman
Сообщение Roman » 15 мар 2012, 00:00
Люди у кого есть знакомые в Старом Осколе среди байкеров?
команч
Сообщение команч » 15 мар 2012, 20:55
Roman писал(а):Люди у кого есть знакомые в Старом Осколе среди байкеров?
С какой целью интерес?
Нужно зажигание старооскольское?
Прайд спасибо за сиси бар
