Страница 1 из 2
Бак от Ижака на Стида
Добавлено: 29 янв 2012, 18:42
Nikola
Покатавшись один сезон на стиде с 9ти литровым баком, я задумался об увеличении его объема. Сначало думал разварить родной, но посовещавшись с отцом было решено внедрить на стида бак от ижака.
Спасибо батьку за все сварочно-болгарные работы, ибо гемора было много и сам бы я точно не справился. Итак: 1. Вырезаем тунель от бака-донора. Изображение
Добавлено: 29 янв 2012, 18:44
Nikola
2. В нашем случае было - примерка бака на стид авкатит или нет, оказалось что вкадит. мотоцикл стал визуально больше и выше, поэтому продолжаем дальше.Изображение
Добавлено: 29 янв 2012, 18:45
Nikola
ну на фотках здесь вид колхозный)
Добавлено: 29 янв 2012, 18:46
Nikola
3. Вырезаем по шаблону новый тунель бака из металла. хорошо для этого дела подходит какоенить кузовное железо типа шуба от двери.
Добавлено: 29 янв 2012, 18:49
CHISToff
Интересно, а еще такой сможешь сделать?
Nikola
4. Вставляем новый тунель в бак-донор, завариваем стоковую горловину, хотя можно и ее оставить, но я из эстетических соображений заведомо купил крышку от драги и у токаря выточил горловину
Изображение Изображение
Добавлено: 29 янв 2012, 18:51
Nikola
обвариваем все, через бензокран вкручиваем штуцер и подсоедяем к компрессору - проверка сварных швов
Добавлено: 29 янв 2012, 18:53
Nikola
потом врезаем новую горловину, шпаклюем красим и получаем крутой бак!Изображение
Добавлено: 29 янв 2012, 18:54
Nikola
Добавлено: 29 янв 2012, 18:56
Nikola
Добавлено: 29 янв 2012, 19:01
BLK
Под стоковій руль не покатит....
Nikola
Объем - 14,5литров. крепление бака сделали такое же как на стиде и по высоте посадили его также как и родной. если поднять его чуть выше объем будет больше но выглядит неочень. по ширине ижабак аналогичен стидовскому, но в высоту больше. поэтому избегается эффект пузатости, но объем увеличивается. правда руль теперь подзамену. ибо упирается в бак. кстати продам родной бак и руль)
Добавлено: 29 янв 2012, 19:02
Nikola
да с высоким баком и руль на высоких стойках или рогач.
Добавлено: 29 янв 2012, 20:54
MrBOLT
CHISToff писал(а):Интересно, а еще такой сможешь сделать?
Присоединяюсь к вопросу. А повторить ещё один можно? И сколько будет стоить?
Добавлено: 29 янв 2012, 21:19
Nikola
нет на продажу ничего производится не будет, он будет один в своем роде - типа эксклюзив)
Добавлено: 29 янв 2012, 21:35
ммм... не знаю, господа. Может бак и крутой, но я лучше буду с 9-литровым, чем на такой беременной креветке ездить
Добавлено: 29 янв 2012, 22:17
irokez - плюсую, но сам понимаешь, о вкусах не спорят.
Добавлено: 29 янв 2012, 22:30
viking
от к-750 заебашил бы кто нить и поглядеть как 20 литров будет смотреться... тогда стид будет покоритель дорог. если сие чудо произойдет.
Добавлено: 29 янв 2012, 22:32
viking писал(а): тогда стид будет покоритель дорог
Жопа быстрее отсохнет...
Добавлено: 29 янв 2012, 22:33
viking
зачем?
я вот не понимаю смысла огромного бака. У вас у всех жопа железная? Мне, например, на стиде (с его подвесками и вибрациями) после 200 км хочется остановиться, размяться.
Добавлено: 30 янв 2012, 05:16
Nikola
да вся проблема именно в тунеле, этот до переварки тоже литров на 18был
Добавлено: 30 янв 2012, 09:55
favn
Спортстер.
Нормально вобщем-то выглядит, да и фото наверняка от жизни отличаются.
А чем швы проваривали (полуавтомат, плазма, газ,...)?
После проварки швы дополнительно герметизировали?
Добавлено: 30 янв 2012, 13:08
BLK
да, кстати это тоже интересно!
Добавлено: 30 янв 2012, 16:46
Nikola
полуавтоматом варили, ниче дополнительно не герметизировали. подключали к компрессору и воздухом даванули. если он выдержал давление то шов считается равнопрочным металлу. сгниет он не скоро как в прочем и сам бак ибо металл там толще гораздо чем стидовский.
Добавлено: 30 янв 2012, 19:47
viking
irokez писал(а):viking
зачем?
просто поглядеть как будет смотреться..это единственное что интересно..вообще я так много и не издил еще ни разу. ничего не могу сказать по этому поводу.
