Страница 1 из 2
Запчасти из мотомастерской "Демоны Спокойствия"
Добавлено: 29 янв 2012, 21:09
MrBOLT
Собираюсь заказывать стойки руля
http://dc1859.ru/produce/all/368/ в мотомастерской "Демоны Спокойствия".
Если кому, что-то нужно из их продукции то давайте присоединяйтесь, так как при сумме заказа более 3000 рублей доставка в Москву будет бесплатной.
Если кто-то надумает заказывать до конца следующих выходных, то пишите в ЛС.
Re: Запчасти из мотомастерской "Демоны Спокойствия"
Добавлено: 30 янв 2012, 12:12
DDD©
Летом в Москве стойки покупал у них,в Сокольниках
http://dc1859.ru/produce/order/cont/
Добавлено: 30 янв 2012, 14:19
MrBOLT
У них сейчас нет таких, говорят поставка будет ближе к концу февраля.
Добавлено: 13 мар 2012, 21:21
sedoy
Привет! Меня интересует вот что.
У стоек пятка широкая и при установке саленблоки которые
в траврсе по моему работать не будут.
Мнения? Опыт?
Добавлено: 13 мар 2012, 22:45
Хочу сразу предупредить. Все размеры точно соответствуют указанным на их сайте. То есть, если написано, что труба 25мм, то это и значит, что она 25 мм, и ни десятой больше. У меня пульты с 1" (25
,4мм) руля на их трубе болтаются, хотя пожаловаться не могу - знал, что так будет =)
Алсо, если кто-то будет брать их глушители - жду репорта.
Продукцию можно пощупать ручками в Сокольниках, конкретно -
тут. В прошлом году больше часа ходил мимо нужной двери, тогда они успешно замаскировались под скупку кра^W^W ремонт мобильников =)
sedoy
У меня траверса цельная, без сайлентблоков. Стойки воткнуты жёстко, никаких нареканий к работе. Если они шире сайлентблока и фланцем ложатся на траверсу, а сам сайлентблок выполнен заподлицо - по идее, проблем возникнуть не должно. А уж как там собственно на стиде - владельцы оных лучше расскажут =)
Добавлено: 15 мар 2012, 14:35
MrBOLT
На днях приехали мои стойки. =) В живую даже круче чем на фотках на их сайте.
Добавлено: 15 мар 2012, 22:33
carlsson
дабы новую тему не заводить, прошу подсказать какого диаметра руль штатный у Стида? И какая у него ширина?
Также интересует вопрос какой высоты надо взять стойки, чтобы руль чуть приподнять относительно штатного Y-образного?
Добавлено: 15 мар 2012, 22:45
sedoy
carlsson
Ширина где то 70-80см. Диаметр 1дюйм=25.4мм.
Добавлено: 15 мар 2012, 22:51
carlsson
sedoy писал(а):carlsson
т.е. получается, в магазине Демонов ничего не подобрать?
там 25мм все рули
Добавлено: 15 мар 2012, 23:16
sedoy
Я думаю что да. Если хочеш сделать всё правильно и добротно.
Я тоже об этом думал и решил отказаться.
Добавлено: 16 мар 2012, 00:08
carlsson
написал им письмо с вопросом о 25,4 руле
Добавлено: 16 мар 2012, 09:17
sedoy
carlsson
Очень интересен их ответ.
Добавлено: 16 мар 2012, 09:26
Kuyanz
когда говорят о диаметре руля, то 1инч приравнивают к 25мм, а 7/8инча к 22мм
Добавлено: 16 мар 2012, 12:54
Kuyanz
И, тем не менее, они не равны, по моему опыту =)
Добавлено: 19 мар 2012, 20:05
carlsson
ответ был получен достаточно быстро:
У нас труба на 25мм
В районе стоек накатка 25.3мм
> А в районе ручек/пультов?
> Если ручки под 25,4, то на вашем руле держаться не будут?
Рулей в месяц отправляем не менее 25шт(на протяжении 9лет), думаю сообщили бы.
Так кто сможет прояснить ситуацию?
Добавлено: 19 мар 2012, 20:55
Nikola
ну металл "приподнимают" в районе ручек какбы увеличивают тем самым диаметр, норм. должно все встать, у меня у товарища стоял их руль на стиде, все норм. было.
Добавлено: 19 мар 2012, 21:33
sedoy
Nikola
Про район ручек в ответе нет ни слова.
А если брать их стойки нах накатка по середине.
Когда я ставил на родной руль кириякин ручки и то показалось
что свободней оделись чем родные.А на 25 вобще как балалайка
бы болтались.
Добавлено: 19 мар 2012, 21:42
carlsson
Я уже писал, что дюймовые пульты у меня довольно неприятно болтаются. По ручкам такого не скажу, но у меня мягкие и эластичные. Левая оделась как перчатка, правая вместе с манжетой слегка люфтит - но это совершенно некритично.
Вот ежели бы они ещё и пульты 25-е выпускали - цены б им не было. А так - качественные запчасти с известными параметрами за смешные деньги (моя стоковая труба 6,5к стоит).
Алсо, в том году ездил с "палкой" их же производства, причём с проточкой под уралеевскую ручку газа. Проточку оставил под левую рукоять, замотал скотчем, справа ничего не делал. Нормально отъездил месяца полтора. Кстати, ещё с родными, жёсткими ручками.
В общем, люфты есть, но нефатальные.
Добавлено: 19 мар 2012, 21:54
sedoy
Я примерно про то и говорю всё зависит от пользователя.
Добавлено: 19 мар 2012, 22:02
carlsson
давайте подумаем шире:
на каких аппаратах используются рули именно 25мм?
для кого их выпускают?
есть вообще такие?
Добавлено: 19 мар 2012, 22:26
Vlad
тоже брал их руль. болтаются и в стойках, и в пультах и в ручках. пытался проложить чего-нибудь, получалось лажово. плюнул и купил хайвейхоковский руль
Добавлено: 19 мар 2012, 22:27
carlsson
Vlad писал(а):тоже брал их руль. болтаются и в стойках, и в пультах и в ручках. пытался проложить чего-нибудь, получалось лажово. плюнул и купил хайвейхоковский руль
можешь ссылку дать?
сколько по деньгам вышло?
Добавлено: 19 мар 2012, 22:29
Vlad
на сайт байктрейда залезь, на главной странице. по деньгам - 4 с небольшим вышдо
Добавлено: 19 мар 2012, 22:32
sedoy
Я лично не знаю. Но думаю что у нас в России труб 25.4 не выпускают
а если и выпускают то они не хотят морочиться.
Пипл и так схавает 25 приближеные к стоку.
Как там в месяц 25 на прот 9лет и не кто.
Добавлено: 20 мар 2012, 12:54
Евгений Киселев
я купил себе стойки 17 см и руль палкой 80 см, просверлил 2 дыры под пульты, изнутри креплений подклеил наждачку 2 года езжу ничего ни люфтит, за такие деньги что-то иностранное хрен купишь, либо б\у запчасти брать, но тоже стремно т.к. руль гнется при падении, гнутый и выправленный руль - лажа.
