Страница 1 из 2
Переднее колесо
Добавлено: 08 фев 2012, 14:45
Vikadyn
Здравствуйте!!подскажите кто что может:
какая максимальная ширина колеса которое влезет на стида??и нужно ли будет что-то переделывать??
Добавлено: 08 фев 2012, 14:57
Как практика подсказывает до 130 в стандартные траверсы лезет, но под вопросом установка крыла по крайней мере на стандартное место крепления.
Добавлено: 08 фев 2012, 15:20
Vikadyn
а при чем тут крыло??диаметр колеса ведь тот же??или я че т где то туплю??
Добавлено: 08 фев 2012, 16:36
Расстояние между стаканами вилки-(толщина ушей крыла+толщина головок болтов)х2=допустимое расстояние ширины колеса и зазоры. Еще стоит учесть изменившийся радиус профиля колеса, если проще то крыло для19" колеса не совсем для 16"бублика подойдёт само по себе как по виду так и по ширине-из под боков всё с дороги на тебя полетит
Добавлено: 10 фев 2012, 10:57
Spawn-13
В вилку с родными траверсами лезет 130 спокойно, места для крыла достаточно! Больше 130-ки - надо траверсы менять и много ещё чего.
Добавлено: 24 фев 2012, 00:06
Grigory
Мужики подскажите, какой максимальной ширины балон влезет на стандартный спицевый диск заднего колеса? 200 пройдет или нет? Заранее благодарен!
Добавлено: 24 фев 2012, 03:35
Spawn-13
Не рекомендуется ставить шире стандарта больше чем на 10мм. Думаю 200 не полезет в маятник.
Добавлено: 24 фев 2012, 11:48
DDD©
Spawn-13 писал(а):Не рекомендуется ставить шире стандарта больше чем на 10мм. Думаю 200 не полезет в маятник.
Хотел поставить 180 на 70,но отговорили.И не потому что не влезет,а ставить его будет гимор,да и ничего бы не получил от этого.А 200 думаю не влезет
Добавлено: 24 фев 2012, 22:20
Avion
Здесь уже писали где-то про эту проблему- у стида и так узкие диски на 200 нужно переспицовывать на другой обод, а с другим ободом влезает- на фотках видел :)
Добавлено: 13 мар 2012, 19:01
globus
200 балон влезет даже на стандартный обод сам лично ставил и ездил.
единственно балон ((метцелер) у меня стоял )слишком жесткий и тяжеловат
но сезон отъездил и поменял на стандарт
Добавлено: 13 мар 2012, 19:24
globus писал(а):200 балон влезет даже на стандартный обод сам лично ставил и ездил.
А как ты 200ый лапоть поставил на передок?
Добавлено: 13 мар 2012, 19:30
Фото есть?
Добавлено: 13 мар 2012, 21:04
Malicious_seal
это он про задний говорит
Добавлено: 14 мар 2012, 10:56
Malicious_seal - но тема то про переднее колесо ))
Добавлено: 14 мар 2012, 12:40
Malicious_seal
факт :) ну так уж повелось, что по конкретно по теме лишь процентов 60-70% сообщений. остально либо сопутствующее/похожее, либо вообще флуд :) (собсна как и наши пара сообщений :)
Добавлено: 14 мар 2012, 12:47
Malicious_seal писал(а): остально либо сопутствующее/похожее, либо вообще флуд
"Во флуде рождается истина" (не всегда правда) :lol:
Re: Переднее колесо
Добавлено: 06 дек 2013, 17:52
Bohdan
Раз уж тут разговор о размерности....
Помогите определится или ткните носом где уже написано...
Внимание вопрос:
какой ШИРИНЫ должен быть ЗАДНИЙ диск R16 под резину 240/50R16? (если есть разница то уточняю - спицованный)
По "слухам" больше/равно 6"... Но, как бэ хочется больше мнений или ИЛИ :)
Re: Переднее колесо
Добавлено: 07 дек 2013, 02:29
MAX
Калькулятор, только конкретно рассматриваемых типо размеров нету :(
Снизу - Расчет ширины диска
http://www.pokrishka.ru/calculator.html
И вот такой калькулятор
http://www.tacomaworld.com/forum/tireca ... -240-50r16
а какая ширина стидовского диска?
Re: Переднее колесо
Добавлено: 07 дек 2013, 13:11
Bohdan
Спасибо за ссылки, убедился что я в правильном направлении, буду искать/делать 7" R16
Re: Переднее колесо
Добавлено: 20 авг 2018, 08:22
Bobiche88
Ну так что кто-нибудь ставил себе вперёд широкое колесо? Хочу диск r16 или r15, от чего белее-менее подойдёт??? У кого есть опыт подобной инсталляции??
Re: Переднее колесо
Добавлено: 20 авг 2018, 09:01
Что 15", что 16" - ширина в сток траверсы 3"
Мне собирали на докатке от БМВ (16х3)
Еще один нюанс: убавляем спиц стидовское количество на такой диаметр не уберется - стало 40шт.
(заваривали ступицу, протачивали и пересверливали).
Ставится всё на родную вилку. Единственный момент-убрать мяса немного с приливов крепления крыла и использовать мебельные винты с плоской шляпой под вн. шестигранник.
Re: Переднее колесо
Добавлено: 20 авг 2018, 13:48
А у меня такая печалька :(
Re: Переднее колесо
Добавлено: 20 авг 2018, 13:56
Кувалдочкой через деревяшку обстучи. Внутри же камера, и замятость у тебя только по внешнему бортику. Но лучше с линейкой по спицам все же пройтись.
Re: Переднее колесо
Добавлено: 20 авг 2018, 14:43
20 авг 2018, 13:48
печалька
Кладешь кусочек хоть резины, хоть линолеума, кладешь на вмятину. Ставишь острым носиком молоток, а вторым молотком лупишь. Но без энтузиазма, с промежуточным осмотром и ощупыванием. Не снимая колёса и даже не спуская его.
Потом поверишь натяжение спиц.
Re: Переднее колесо
Добавлено: 20 авг 2018, 14:45
lohmat, а это тюнинг, стайлинг, али кастомайзинг? :morning1:
