Раздушка 600-го стида
Re: Раздушка 600-го стида
Сообщение pride » 05 июн 2014, 17:07
Bohdan писал(а):есть мнение что жиклеры нужно разные ствить
есть, но дайноджэт и прочие суют одинаковую пару......
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Bohdan » 05 июн 2014, 17:12
Любопытно, а на сколько они разные должны быть? Напримет 125 и 120 или 125 и 118?
No Pain No Gain
89О355О774О
deemonnight
Сообщение deemonnight » 05 июн 2014, 17:18
пересел на spirit 750 и разобрав карбы , действительно увидел разные жиклеры , причем в переднем дупло меньше, чем в заднем . чему я был крайне удивлен. потому что счетал что задний греется сильнее , и в виду этого жиклер должен быть меньше . вот так вот Други :beer:
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
750 spirit 2002 жиклеры 105 и 108
Bohdan
Сообщение Bohdan » 05 июн 2014, 18:04
Тогда ствить буду 124 и 128, думаю это корректнее чем 128 и 134
Добавлено спустя 42 секунды:
Кстати, это тема как из одного кита намутить 2 комплекта :)
Добавлено спустя 37 секунд:
Не, херня, иглы то всего пара.
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение pride » 12 июн 2015, 20:36
Нашел у себя в заначке самодельную таблицу с ТТХ по мотору NC25 и его братьев. Только дювиля и DN-01 нет.
https://yadi.sk/i/M_fJH8PEhDx5h
Сообщение Demon » 12 июн 2015, 21:29
Монокарба тоже нет
Ruden
Мотоцикл: Honda steed 600
Сообщение Ruden » 13 июл 2015, 03:34
Поставил по нулевику k&n
прямотоки
джет кит ставил сигмовский (без игл)
Поднял иглу на 2 шайбы и поставил 128 жиклер, поехало отлично, но 3 и 4 передача богатила.
Докупил 122 жиклер и поехало как надо. На всех оборотах прёт отлично, больше 140 не разгонял
akvaa165
Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Сообщение akvaa165 » 28 ноя 2015, 16:11
Ruden- А скажи мне пожалуйста, а в чём фишка? У моей жены 600 95года, без проблем и без всяких китов прёт до отсечки за 150 км в час.Что ты выиграл потравив бабло на фильтры и на кит.Может я чего то не понял?
Suzuki Intruder VS 1400 GLP
Сообщение Tryam » 28 ноя 2015, 16:40
Ну типа - круто :pleasantry: 8)
Добавлено спустя 28 секунд:
Прямоток, нулевик, прет, орет и все такое 8)
http://garagecrew.ru/
Сообщение Demon » 28 ноя 2015, 17:01
У кого то не едет и вместо ремонта начинаю тюнинговать.
Сообщение Tryam » 28 ноя 2015, 17:29
Не, ну нормально ;) Я своего "чесоточного" тоже попилил - порезал 8) , прямотоки, нулевики, жиклеры - прет,орет..., ну в общем все как надо :D
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
В конце-концов, не хОрлея же за 1,5 ляма пилить-то :D :D :D
Сообщение Demon » 28 ноя 2015, 17:36
Tryam писал(а):В конце-концов, не хОрлея же за 1,5 ляма пилить-то
Конечно нет, за 400 тыр.
Сообщение Tryam » 28 ноя 2015, 17:40
Demon, для кого то и 400 тыр. как 1,5 ляма 8) ;)
Сообщение Demon » 28 ноя 2015, 19:11
Тогда можно гнусно надругаться над полтинником.
Сообщение Tryam » 29 ноя 2015, 11:13
Над полтинником - только гнусно и ни как иначе 8)
Sanek_tsk
Мотоцикл: Steed 600
Сообщение Sanek_tsk » 11 ноя 2017, 09:05
Я ничерта не понимаю...
Почему у меня в стоке на 600 стоят 115 жиклеры и едет он только с заглушкой. а диноджет предлагает мне вставить 112 жиклер и будет все переть?
Но это в принципе не суть. Мне интересно другое. На однокарбовку в стоке ставят 120 жиклер а диноджет от 124 до 130 три жиклера предлагает. Диффузор на 34 по моему у карба.
Если я впихиваю карб с 36 диффузором какой мне примерно жиклер то впихнуть надо?)))
У стоковой однокарбовки есть заглушки в воздушнике?
Занялся переделкой под один карб...
deemonnight
Сообщение deemonnight » 11 ноя 2017, 13:56
Начни со 130 и регулируй
Chapt
Мотоцикл: HONDA STEED 600 VLX
Сообщение Chapt » 22 июн 2020, 19:20
Господа! На прошлой неделе забрал из мастерской свой байк. Мне настроили карбюраторы на работу с низов и до отсечки, на прямотоках и нулевике, убрав ограничение по топливу и известные проблемы с настройкой описанные в этом форуме.
Мастер был уже знаком с проблемой невозможности отстроить карбюраторы, прямо перед моей 600ткой он добился успеха с HONDA VRX400, у которого стояли короткие дудки вместо впускного тракта и максимально короткий дерзкий прямоток, мотоцикл поехал, как надо и с низами и c кручением двигателя до отсечки электронной!
То же самое сделал с моим мотоциклом. Сейчас конфиг - нулевой фильтр "бутербродница" которая возможно знакома многим по установке на карбюраторные жигули :). До этого какой-то ноунейм а-ля "k&n" с дичайшим поролоном и 50мм прямотоки, похожие на "cobra", в таком виде мотоцикл пришел из Японии в 2013ом году.
Мне тяжело объяснить механику сделанных операций, т.к. я сам слабо разбираюсь в карбюраторах, но как объяснил мастер - весь секрет в том, что в этих карбюраторах есть некая "отсечка по топливу" которая "заливает" как только параметры работы изменяются на характерные для нулевика и по другим причинам. Когда "каналы засоряются" то проблема усугубляется, решают вроде установкой меньших жиклеров. У меня при покупке стояли 98, что крайне мало для шестисотки. А теперь, после блокировки отсечки и настройки стоят 150! Это наполовину больше, чем было!
Заблокировав работу этой отсечки, мотоцикл становится возможным нормально настроить! При этом двигатель еще и начинает крутиться и лучше раскручиваться. Двигатель теперь крутится как у спорта с таким же звуком отсечки и прострелами при сбросе газа. На рукояти ушел недостаток мощности, надо еще? просто поверни сильнее. При этом байк не стал более провоцирующим на агрессивную езду, на нем просто стало приятнее ездить.
Мотоцикл настолько офигел от пришедшей мощности, что не всегда может её реализовать - начинает теперь буксовать сцепление o_O придется менять.
Блокировал отсечку при помощи специально изготовленной детали на станке, которую сделал в моем присутствии. Сначала не поверил, что такая маленькая деталь, установленная дополнительно в карбюратор может настолько радикально все изменить! При этом все изменения обратимы - она вытаскивается открутив один винтик.
P/S
Теперь мастер хочет повторить этот же фокус на Трансальпе 400/600 ;)
Самый быстрый Steed 600 на северо-западе! :moto:
Сообщение Maxmud » 22 июн 2020, 19:59
Ну, че, славно! Конфорки на стеклокерамике на 380 тоже ярко и радостно работают, но... недолго.
У стида мотор выносливый, но не высокооборотистый. Напиши потом, через сколько поршневая кончится
Сообщение Mad Mike » 22 июн 2020, 20:31
Чё только не делают, лишь бы технику не менять.
deemonnight
Сообщение deemonnight » 22 июн 2020, 20:41
Что за? Какая отсечка в карбе? Вы серьёзно?
Chapt
Сообщение Chapt » 22 июн 2020, 20:58
deemonnight писал(а):
22 июн 2020, 20:41
потому и написал в кавычках, что не знаю как называется эта система, обозвал по понятому принципу работы.
На этой схеме это обведено под цифрой 11, если не путаю
deemonnight
Сообщение deemonnight » 22 июн 2020, 22:15
эта система называется Air Cut off Valve, и служит она для того чтобы при сбросе газа обогащать мотор за счет перекрывания воздушного канала к эмульсионной трубке, сделано это для охлаждения поршней и клапанов и чтобы из за обеднения смеси мотор не ловил детонацию. 750 cc мотор и карбы такие же , жиклеры стоят 40 и 102.104 мот на джет ките , прёт как ракета, зачем тебе 160 жиклеры? Не, тут хозяин-барин, но расходик замерь для интереса, у меня 4.200
Сообщение Rupreht_34 » 23 июн 2020, 06:59
Я б еще для интереса катнул драг со стоковой 600-кой.
Но, боюсь, результат вряд ли порадовал бы.
А так-то да, циркониевые детали решают...
Сообщение pride » 23 июн 2020, 10:58
Охуеть, честное слово )))
Как вспомню весь секс с настройкой карбов на 144ые ГТЖ..............
Mad Mike писал(а):
22 июн 2020, 20:31
+100500
