Задний тормоз ( диск vs барабан )
Liart
Сообщение Liart » 29 май 2012, 22:48
Нифига вы тут без меня устроили))
Говоря про эффективность - у меня задний очень ватный. Один раз пришлось экстренно дотормаживать передним, в итоге его тоже не хватало до того момента, пока я его не заблокировал. В результате - чуть не поцеловал переднее крыло :lol:
Тот есть вылететь с байка не вылетел, но вынесло меня порядочно.
Так же вчера при езде со вторым номером оттормаживаясь с сотни, ну ооооочень тяжко это было.
По этому и встал вопрос о замене барабана на диск.
И немаловажный фактор, который в ходе диалога не звучал, но в итоге озвучил Demige:
барабанные тормоза на стиде еще и механические
У меня например не возникает проблем с тем, что бы ловить промежуточные значения. У меня всё проблема в том, что именно заблочить заднее колесо я при всём желании не могу. Может конечно колодки пора менять...Как до гаража доберусь, буду разбирать и смотреть что там к чему.
Сообщение Demige » 29 май 2012, 23:37
endeneu писал(а): Кое-кто утверждает, что его достаточно "чуть более чем полностью" даже для более тяжелой и мощной Магны :wink:
Ну если рука-эспандер, то может и да :), но у меня даже с армированным шлангом надо было прилично давить на тормоз. На литре тоже самое. Вот на VTX с двумя дисками с тормозами всё намного лучше, несмотря на больший вес.
endeneu писал(а): Когда едешь с пассажиром
- зад загружается (от чего его заблокировать сложнее) и тем самым его эффективность повышается
- перед разгружается (хуже сцепление, проще заблокировать)
Вместе с эффективностью повышается и усилие на педаль заднего тормоза, необходимое чтобы замедлять мотоцикл с таким же ускорением что и без пассажира. И, если я не ошибаюсь, усилие возрастает квадратично возрастанию массы мотоцикла. Плюсуем сюда то что на стиде середины 90х (каких большинство) задний тормоз уже почти не работает.
Передний же тормоз неплохо помогает, т.к. при торможении всё равно перед загружается даже с пассажиром.
Kochevnik
Сообщение Kochevnik » 30 май 2012, 17:55
Liart писал(а): У меня например не возникает проблем с тем, что бы ловить промежуточные значения. У меня всё проблема в том, что именно заблочить заднее колесо я при всём желании не могу. Может конечно колодки пора менять...Как до гаража доберусь, буду разбирать и смотреть что там к чему.
Ну да, т.к. барабаны очень неприхотливы - может в него с завода ещё никто не лазил))))
Сообщение endeneu » 30 май 2012, 18:34
Kochevnik писал(а):Ну да, т.к. барабаны очень неприхотливы - может в него с завода ещё никто не лазил))))
Даже когда залезают, прочищают и меняют колодки ситуация не сильно меняется, так как
Sarge писал(а):барабанный тормоз не можеть обеспечить полное прилегание колодок к барабану...
Ну а дальше по степени качества прилегания
Однопоршневой дисковый
Двухпоршневой дисковый
Четырех...
И так далее
Kochevnik
Сообщение Kochevnik » 30 май 2012, 18:43
Ну хорошо, хорошо - ставьте себе дисковые! Пусть моя тень будет приятным исключением, в котором задние барабаны работают очень даже отлично!
Shadow VT600CD2 2000
Сообщение endeneu » 30 май 2012, 18:49
Kochevnik писал(а):Пусть моя тень будет приятным исключением, в котором задние барабаны работают очень даже отлично!
Не вопрос ...лишь бы тебе было хорошо :lol:
Сообщение Demige » 30 май 2012, 23:16
Kochevnik писал(а):Ну хорошо, хорошо - ставьте себе дисковые! Пусть моя тень будет приятным исключением, в котором задние барабаны работают очень даже отлично!
У меня на литре тоже работает отлично. На стиде не работали.
Kochevnik
Сообщение Kochevnik » 31 май 2012, 02:29
ну так может дело тогда не в том, что барабаны - плохие, а в том, что за ними тоже иногда надо ухаживать? ))))
Сообщение endeneu » 31 май 2012, 03:31
Kochevnik писал(а):ну так может дело тогда не в том, что барабаны - плохие, а в том, что за ними тоже иногда надо ухаживать? ))))
перечитай тему что ли
особенно вот это
Четырех...
И так далее
а так же про модуляцию, проскальзывание, механику итп ...
Kochevnik
Сообщение Kochevnik » 31 май 2012, 12:29
только площадь поверхности колодки в барабане и на диске очень разные))))
НУ и посмотрите - кроме меня ещё у двух человек с задним тормозом всё ок.
Вот из тех, у кого он совсем плохой - сколько человек его вобще разбирали, чистили, смазывали, меняли колодки и вобще - полностью обслужили по полной программе задний барабанный тормоз?
Сообщение endeneu » 31 май 2012, 12:34
Kochevnik писал(а):только площадь поверхности колодки в барабане и на диске очень разные))))
Поверхности может и разные
но и "площадь контакта" тоже разная
"Лучше много раз по разу чем ни разу много раз" (с) :)
Kochevnik писал(а):НУ и посмотрите - кроме меня ещё у двух человек с задним тормозом всё ок.
Ну и посмотрите у скольких "вата"
Kochevnik писал(а):Вот из тех, у кого он совсем плохой - сколько человек его вобще разбирали, чистили, смазывали, меняли колодки и вобще - полностью обслужили по полной программе задний барабанный тормоз?
Было дело.
Не особо помогло.
Тормозные диски rulez ! :lol:
Сообщение Demon » 31 май 2012, 20:44
Барабан это конечно круто но Вы сравниваете гидравлический барабанный тормоз с не гидравлическим, а это две разные тормозные системы. Гидравлическая само подводится при выбирании колодок, ровнее прижимается, несколько эффективнее охлаждается. С механическим приводом нужно постоянно морочиться - настраивать.
Если сравнивать, то:
Дисковые - само очищаются, легче замена колодок и обслуживание, лучше вентилируются, большая стабильность характеристики торможения.
Барабанные - большая площадь контакта(при одинаковых габаритах), эффект самоторможения(когда даже при лёгком касании колодки она сама начинает притягиваться к барабану, точнее он её начинает увлекать за собой), меньше греются, но дольше остыывают.
Всем нужно, что бы просто хорошо тормозило и всё. Это хорошо умеет делать дисковый тормоз и спорить тут бесполезно. Дисковый тормоз идеален для условий города при частых торможениях. С современными технологиями установка барабанных оправдана только в тяжёлых условиях эксплуатации(например в Австралии всё грузовики, а у них там повсеместно используются автопоезда из грузовиков с 5-7 прицепами оснащаются барабанными тормозами на всех осях в обязательном порядке. Причём носятся они по целене огого!) или для экономии.
В целом барабанный тормоз на заднем колесе Стида оправдан, т.к. зад вечно хватает всю грязь. Я например задним люблю слегка притормаживать помогая двигателю. На Стиде он действительно какой то не регулярный, что ли. Вот на ДД50 был классный, не смотря на то, что тоже механический.
Сообщение Demige » 31 май 2012, 22:15
Именно. Но этот уход заключается не в разборке/сборке и мифическом смазывании, а в полной замене узла. Барабан+колодки.
А на это вряд ли кто решится, пока хоть как-то тормозит.
Юраё
Сообщение Юраё » 01 июн 2012, 07:45
Такое впечатление что большинство тут начиталось Савдеповских книжек об управлении мотоциклом где написано использование тормозов: 70%задний 30%передний. Ужас Товарищи Ужас.
Задний для меня только как вспомогательный, а основной передний, особенно с пасажиром.
Те кто пытается задним оттармазиться да еще и с пасажиром искренне жаль, жмите посильнее ручку переднего(не в поворотал).
962 680 25 06
Sarge
Сообщение Sarge » 01 июн 2012, 08:01
Юраё писал(а):70%задний 30%передний. Ужас Товарищи Ужас.
Да при чем тут 70 на 30? Это соотношение зависит от каждого конкретного мотоцикла...
А вот то что у тебя есть основный и вспомогательные это вот УЖАС... Тормоза обо основных и тормозить должны одновременно ВСЕГДА, вопрос только в распределении усилий
При смещение центра тяжести мотоцикла назад (например при добавлении на него пассажира) усилие на здание тормоза тоже перераспределяется бОльшее. А в отсутствии ус-ва распределяющего усилия, это должен делать пилот т.е. при пассажире давить на зданий тормоз сильней нежели без онного
Сообщение Demige » 01 июн 2012, 16:00
Юраё писал(а):Такое впечатление что большинство тут начиталось Савдеповских книжек об управлении мотоциклом где написано использование тормозов: 70%задний 30%передний. Ужас Товарищи Ужас.
Вам в политехе конечно виднее, это мы тут все дураки, ага.
Сообщение irokez » 01 июн 2012, 16:07
Юраё как обычно, выдал
Сообщение Чуги » 01 июн 2012, 16:15
irokez писал(а):Юраё как обычно, выдал
Шпециалист. :)
А вообще, товарищи, самый главный тормоз в голове должен быть.
Сообщение endeneu » 01 июн 2012, 16:25
О более эффективном торможении (втч комбинированном) много полезного можно найти тут
Навыки управления ( руление , торможение итп)
торможение ( и во-б-блин-г!!! )
Последний раз редактировалось endeneu 01 июн 2012, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение endeneu » 01 июн 2012, 16:27
Чуги писал(а):А вообще, товарищи, самый главный тормоз в голове должен быть.
Тормоз в голове тоже может быть опасен :lol:
Там должен быть контролируемый газ :wink:
Сообщение hrenov_drummer » 09 июн 2012, 00:25
endeneu писал(а):
Demige писал(а):И вообще я бы уделил внимания больше переднему тормозу - тут уж думаю никто не будет спорить что его явно не хватает,
Да, и этот "кое-кто" (то есть я) продолжает утверждать, что при правильных колодках и армированном шланге магна вполне неплохо тормозит, как любят писать мотожурналисты "по меркам класса". Двумя пальцами, легким движением, не прилагая чрезмерных усилий. Правда, у магны диаметр тормозного диска больше, чем у обсуждаемого стида.
Кстати, на стиде даже при таких же колодках и армированном шланге добиться адекватного торможения передним тормозом не удалось, несмотря на то, что он на 30кг легче. Видимо, развесовка и геометрия влияют.
olegdol
Сообщение olegdol » 28 ноя 2012, 17:35
Если доработать тормоз особым способом, при желании могу рассказать,
то тормоз становится плавным, единственный недостаток начинает пищать не громко, а так даже прикольнее, все шугаются .
Сообщение Чуги » 28 ноя 2012, 17:37
olegdol писал(а):Если доработать тормоз особым способом, при желании могу рассказать,
Ну, не томи... рассказывай.
sambaiker
Сообщение sambaiker » 28 ноя 2012, 19:16
я на стиде своем когда поставил колесо от ХД соответственно и диск и суппорт стал тормозить отлично даже с машинкой от стида диск диаметром больше ,суппорт тоже но также как и на стиде двухпоршневой ,шланг армированный
я думаю что и на родной передок поставь другой суппорт будет все ок
Old school 100%
Сообщение pride » 28 ноя 2012, 19:19
Я купил армированный шланг пр-ва Lucas TRW. Весной попробую.
