Двигатель Shadow 750 в раму Steed
BuYakov
Re: Двигатель Shadow 750 в раму Steed
Сообщение BuYakov » 03 июн 2014, 14:25
pride, подъеб засчитан)))
Сообщение pride » 03 июн 2014, 14:26
Ну это же дикий боян :)
BuYakov
Сообщение BuYakov » 03 июн 2014, 14:32
pride писал(а):Ну это же дикий боян :)
Да хоть аккордеон, пофиг))
Для тех кто раздушкой займется будет полезно;)
Предварительно уже известны размеры гтж и хх под нулевик)
Сообщение pride » 03 июн 2014, 16:20
BuYakov писал(а):Предварительно уже известны размеры гтж и хх под нулевик)
Ну я для этого вычитывал весь пиндосский шадоуфорум, они для расчетов раздушки 600ки нанимали ботаника. МОжет там и по 750ке инфа есть.
Петруха
Сообщение Петруха » 03 июн 2014, 20:03
pridepride
Ты же вроде писал, что у них ничего так и не вышло?
Zubex
Мотоцикл: Steed Spirit:)
Сообщение Zubex » 03 июн 2014, 22:44
Вот блин люди делают...фигак-готово, мотор установлен, а у меня то одно, то другое... ща вот с этой дурацкой коробкой картерных газов дело встало-в неё бензокран упирается. Планировал что-то примерно похожее как у Олега, тока нержу хз где искать и варить, да и вообще со временем не складывается, поездить бы вообще в этом сезоне:)
Выхлоп, кстати стоковый оставляю, как и эйрбокс. Диаметр передней трубы как раз нормальный, задней потоньше, да и фиг с ним. а всякие диноджеты в пень, будеть ездить чуть шустрее стида, да и ладно. Хотя без труб мотор очень знатно попёрдывает надо сказать... прям задумался о прямотоках минут на пять. А стоковый стидовыхлоп к заднему цилиндру не притягивается, шпильки шадовские коротковаты. Заказал подлиннее, приедут через недельку, посмотрим что из этого получится.
По поводу регулировки клапанов тоже думал, когда собирал всё это дело, непростым делом отрегулировать будет, всё очень плотно над бошками.
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 04 июн 2014, 11:56
Zubex я Как знал - вырезал 2 штуки
Демон - я отрезал ту часть которая закрывается фильтром .
ДРУУУУУГИ- Всё там легко регулируется
Сообщение pride » 04 июн 2014, 12:40
Петруха писал(а):Ты же вроде писал, что у них ничего так и не вышло?
ты о чем? я по 750кам там не читал
Петруха
Сообщение Петруха » 04 июн 2014, 22:33
Я о 600.
Сообщение pride » 05 июн 2014, 13:53
Петруха - не, там речь была что не смогли карбы с дикими нулевиками отстроить. С низов ЗБС прет, а больше 120км\ч не едет.
Сообщение Чуги » 05 июн 2014, 14:15
pride писал(а):там речь была что не смогли карбы с дикими нулевиками отстроить. С низов ЗБС прет, а больше 120км\ч не едет.
Смею предположить, что мембранному карбу (CV), в данном случае, требутся аэрбокс (может он гасит какие-то резонансные колебания), без фильтра он работает на низах, а вот на высоких, ну, никак... А вот дроссельный какрб должен отдаваться с нулевиком по полной.
Сообщение pride » 05 июн 2014, 14:26
Чуги писал(а):Смею предположить, что мембранному карбу (CV), в данном случае, требутся аэрбокс (может он гасит какие-то резонансные колебания), без фильтра он работает на низах, а вот на высоких, ну, никак... А вот дроссельный какрб должен отдаваться с нулевиком по полной.
Ога, то-то я смотрю на все тюненные японорядники с CV-карбами конусные нулевики ставят :P
Сообщение Чуги » 05 июн 2014, 16:05
pride писал(а):Ога, то-то я смотрю на все тюненные японорядники с CV-карбами конусные нулевики ставят
Чудо! И как они едут? ;)
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Bohdan » 05 июн 2014, 16:14
ЧуднО)))
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Чуги » 06 июн 2014, 15:41
Я это вообще к чему. На Стиды как раз яономаньяки дроссельный карб ставят. Не?
Один карб вместо двух!Кит набор!
BuYakov
Сообщение BuYakov » 06 июн 2014, 16:23
Чуги писал(а):Я это вообще к чему. На Стиды как раз яономаньяки дроссельный карб ставят. Не?
угу http://www.youtube.com/watch?v=itOpHbDV0VQ
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 15 июн 2014, 16:03
ПРАЙД - друг, подчисть пожалуйста тему от всего этого флуда . А то и мотор уже ездит и Фоток да рекомендаций хватает . Дак в эту помойку уже и выкладывать не хочется .
ДРУУУУУУУУУУГИ ДАВАЙТЕ НЕ ПРЕВРАЩАТЬ ПРЕКРАСНЫЙ ФОРУМ В СТОЧНУЮ КАНАВУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Думаю хватает тем про карбы с нулевиками .
RokinStas
Мотоцикл: Steed "Rune Bobber" 750 )
Сообщение RokinStas » 28 июн 2014, 20:45
Всем привет, давно не "списывались"
А я думал самостоятельно до этой мысли дошел ).... , стидячий мотор уже снял, ща поменяю датчики холла местами, и будем корячить вт750 (я так понимаю крышки и ребра скинуть нада для простоты установки?), сразу проблему вижу в том что у меня родные стидячьи прямотоки не влязят по диаметру, и ушки по осям не совпадают.
ЗЫ - коллектор у меня уже есть )
ЗЫ2 - мне как вкорячу сюда фоты постить и ноухау или новую тему создавать?
Ы - нашъ символ
Сообщение Demon » 28 июн 2014, 23:18
Конечно тут. Тема специально для этого и создана.
RokinStas
Сообщение RokinStas » 30 июн 2014, 01:25
За два дня запилили....
один день выкорячивали мотор из бобра, второй день вкоряивали, на данный момент осталось - мозги припаять родные 750ые, и звездочку поставить от шадовы, так как стидячья не подошла вообще. вообще у меня ситуация повеселее чем у камрадов - у меня стид был сльно запилен в холке - гдето 5 см поднимали хребет еще в первой инкарнации, посему у меня все влетело как будто так и надо, даж с крышкой сапуна, и бензокраник свободно встает.
Идея с заменой датчиков холла и шестеренки с волосами провалилась с треском - шестерня с волосиками ни хера не встает со стида - посадочные воще не те - то есть самый правильный путь - брать мозги от шадика, они кстати по проводке один в один, только колодки стида нада распотрошить и соблюсти цветность, левая крышка звездочки не встает вообще у меня, пока так поежжу, буду менять целиком левую крышку на стидячью вместе с генератором, заодно и хромучка будет (донорский мотор был в порошке серебрянном)
также пришлось чуть чуть запилить крепление заднего прямотока, соосность не совпадала.
вот весь обвес снят, мотор готов к демонтажу
фото на память
легкая эротика, без раскоряк
махнулся не глядя крышками со стидом, красиваа
вот он вкорячен, на всякий случай для перестраховки все по сдергивал с шадика и головки и накладки
тут уже стало понятно что все у нас получится )
оброс мясцом
небольшое ноу хау - перенес подсос сюда, потому что...
...вот, тут у нас гудок )
общий вид, терь блин кажится что морда тонковата, вилку нада б укоротить шоли...
как заведу завтра послезавтра отпишусь, но мотор был рабочий мы перед покупкой его заводили, работал ровно выработки минимум -Тимофей (кто знает тот поймет ) ) эндоскопом позырил в горшки - там даже родная елочка на стенках цилиндра, забыл как называется )
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Ща у меня запчастей от стида , жопой ешь, говорите кому чо, но мотор если целиком отдавать - он без крышек у меня будет
Ы - нашъ символ
Сообщение artmem » 30 июн 2014, 07:50
RokinStas писал(а):там даже родная елочка на стенках цилиндра, забыл как называется
хон
RAGDAI
Мотоцикл: H-D FXSTS 1997
Сообщение RAGDAI » 30 июн 2014, 13:08
и вот снова нет инфы где и в какую цену был куплен 750-й двиг :(
RokinStas
Сообщение RokinStas » 30 июн 2014, 13:11
Был куплен шадов без доков на разбор (спокойствие, не краденый, но махинации по нему были, кому интересно подробности в личке) за 70 тыщ в складчину с товарищем - ему корешки а мне вершки, я отдал 40р за двигу карбы и мозги получается, остальное пошло на разбор и продажу
Что хорошо - не покупаешь кота в мешке -перед покупкой завели послушали и все такое, ибо движки из европы фз какие бы пришли и ждать хз сколько (
Ы - нашъ символ
Сообщение Tryam » 30 июн 2014, 21:26
Вот листал Ебей с 750-ми движками и вдруг подумалось - а возможно ли вместо редуктора звезду поставить? :scratch:
http://garagecrew.ru/
BuYakov
Сообщение BuYakov » 30 июн 2014, 23:01
Тут на первой странице есть фото движка со звездой, сравни.
редуктор совсем подругому стоИт..
