Двигатель Shadow 750 в раму Steed
Re: Двигатель Shadow 750 в раму Steed
Сообщение Ковбой Marlboro » 19 июл 2015, 22:15
Sygma-Sygma-Beta писал(а):Столько всего сказанного и интересного. А вот картерные газы как-то вскользь... То есть, запросто можно вместо целой системы вентиляции реализованной на VT750 сделать сапунный принцип? То есть, убрать начисто продувку крышки клапанов, сделать фильтр для выплёскивающегося масла, и готово?
А никто ее и не трогает потому что. Вся эта вентиляция внутри двигателя и только трубками выходит в воздушный фильт. И какая разница из какой систему сапунной или продувочной трубку заводить в воздушный фильтр? Тем более некоторые оставляют айрбокс от 750-ки. И тут вообще никаких сложностей не возникает с вентиляцией картера.
Sygma-Sygma-Beta
Мотоцикл: HD FXD'02-1550, Shadow 400 Slasher, Steed 600 VLX, Урал 8.103, Минск-3М :)
Сообщение Sygma-Sygma-Beta » 20 июл 2015, 08:30
Так мне показалось, или эта продувка завязана на карбюратор? Ну просто очень много места занимает клапан, хотелось сократить до собственно одной трубки, которая будет выбрасывать газы. Но это в случае, если карбюраторы тут не при чём. Что-то мне подсказывает, что клапан тут и не нужен вовсе. Только как быть с трубкой №10(e-18)? На карбюратор она идёт и всасывает воздух, и чем активнее жмёшь гашетку, тем сильнее открывает клапан. Вот на стиде 600 у меня никакой завязки на клапан нет, просто травит из шланчика напрямую в аирбокс. А у некоторых на VT600 и вовсе нет штуцеров на вентиляцию - ровные головы. Что-то тут намудрили с VT750.
Так что делать с №10 шлангом, заткнуть его вход в карбюратор, а шланчик выкинуть? Клапан снять и шланги напрямую в атмосферу или аирбокс? Других вариантов не вижу.
Не назойливо и справедливо - купи синхронизатор, и стартуй красиво. 8)
Сообщение Demon » 20 июл 2015, 08:35
Sygma-Sygma-Beta писал(а):Так мне показалось, или эта продувка завязана на карбюратор? Ну просто очень много места занимает клапан, хотелось сократить до собственно одной трубки, которая будет выбрасывать газы. Но это в случае, если карбюраторы тут не при чём. Что-то мне подсказывает, что клапан тут и не нужен вовсе. Только как быть с трубкой №10(e-18)? На карбюратор она идёт и всасывает воздух, и чем активнее жмёшь гашетку, тем сильнее открывает клапан. Вот на стиде 600 у меня никакой завязки на клапан нет, просто травит из шланчика напрямую в аирбокс. А у некоторых на VT600 и вовсе нет штуцеров на вентиляцию - ровные головы. Что-то тут намудрили с VT750.
Не калифорниец ли у тебя случаем?
Sygma-Sygma-Beta
Сообщение Sygma-Sygma-Beta » 20 июл 2015, 08:41
Demon писал(а):Не калифорниец ли у тебя случаем?
Неа, эвапа нет, а клапан есть.
Сообщение Demon » 20 июл 2015, 08:42
Так может канистру уже оторвали? Посмотри на боковых крышках внутри должны быть наклейки. Какого года?
Sygma-Sygma-Beta
Сообщение Sygma-Sygma-Beta » 20 июл 2015, 12:39
Demon, не, не было канистры. Мот был в заводском состоянии, кроме глушителя. 2004 год по докам.
Сообщение pride » 09 ноя 2016, 10:31
Разделил темы. Про карданную содомию писать там - viewtopic.php?f=55&t=12388
