Двигатель Shadow 750 в раму Steed
GASKET
Re: Двигатель Shadow 750 в раму Steed
Сообщение GASKET » 24 апр 2014, 14:37
Zubex писал(а):фланцы карбов какие то усохшие, карбы не надеваются.
Я грел резинки-пластмаски феном строительным все село на ура.
По проводке мне попался лот проводка и мозги вместе по нормальной цене.
BuYakov
Сообщение BuYakov » 22 май 2014, 17:26
Появилась возможность найти двиг в сша.
Спирит как я понимаю это сша?
До которого года выпущены движки, которые подходят?
Доки нужны?
Насколько понял сейчас важен только номер рамы, накой тогда нужны доки на двиг?
Просто бездок совсем другая цена...
Заранее благодарен за советы и ответы)
CHISToff
Сообщение CHISToff » 22 май 2014, 17:52
Доки на двиг вообще нах не надо,сверяют только номер рамы,двиг хоть литр ставь всем пох будет.
garagecrew.ru
Сообщение pride » 23 май 2014, 09:32
CHISToff писал(а):Доки на двиг вообще нах не надо,сверяют только номер рамы,двиг хоть литр ставь всем пох будет.
Ну хззззззззз, снимали хорлей, не смотрели. А вот ставили когда, посмотрели. Но то был сентябрь прошлого года.
Сообщение Ковбой Marlboro » 23 май 2014, 10:21
pride писал(а):Ну хззззззззз, снимали хорлей, не смотрели. А вот ставили когда, посмотрели. Но то был сентябрь прошлого года.
Два года назад ставил свой Харлей - не смотрели номер двигателя. Ну даже если посмотрят и увидят другой номер то, что они могут сделать? Говоришь, что менял на такой же в целях ремонта. Единственное, что могут пробить по факту угона или заставить в ПТС вносить изменения.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
BuYakov писал(а): Насколько понял сейчас важен только номер рамы, накой тогда нужны доки на двиг?
Бездок - не факт, что таможня пропустит.
RAGDAI
Мотоцикл: H-D FXSTS 1997
Сообщение RAGDAI » 23 май 2014, 11:03
именно с мощности двигла налог на ТС капает, так то насчет "хоть литруху ставь, всем пох...", налоговикам по умолчанию во общето непох...
BuYakov
Сообщение BuYakov » 23 май 2014, 11:36
Тогда можно сейчас сделать постановку-снятие и двиг перекинуть.
По поводу таможни, это дело того кто тащить будет.. Сказал, что и без док возможно.
Только вот просит максимально данные по двигу собрать, что бы пиндосу объяснить все правильно.
И так, Honda Shadow Spirit 750, 2001-2002, цепь - вроде то что нужно.
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 02 июн 2014, 01:54
Ну и теперь моя "БАЛЛАДА О ПОДМЕНЕ" :)
Случилось мне купить такой моторчик. И вот теперь вживляю.
Сразу скажу, что покупать крышки клапанов от спирита очень не хочется.
Двигатель в раму влазит свободно. Главное - делать все по-технологии.
Снять с двигателя крышки клапанов, декоративное оребрение цилиндров, и снять все лишнее с рамы: шланги сапунов, охлаждения, радиатор.
Двигатель крепим только на заднее крепление (ось маятника). Перёд движка ложится на раму
В таком состоянии крышка клапанов (предварительно подготовленная) туда влетает.
Нужно только из зажима на раме вытянуть проводку и пальцами ее подтянуть вверх.
Про сапун тут уже писали, скину несколько фоток.
Вырезаем нержавеющую сетку и вкладываем в шахту сапуна 2-3 слоя.
Саму крышку режим из нержи толщиной 4-5мм, ввариваем туда изогнутую трубку и к крышке клапанов крепим потайными винтами.
Вид Крышки сапуна изнутри (трубка изогнута для того чтоб лучше отделять масло.
Для удобства пользования топливным краном сбоку, на крышке клапанов, делаем вырез. А бензобак (точнее, заднюю его часть) приподнимаем на 5-8мм (вырез под краником видно не очень четко)
Совсем забыл - Трубки охлаждения (которые идут в цилиндры) можно оставить шадовские, только придется вытянуть их из цилиндров и плотно натянуть на них стидовские шланги - шланги тянутся.
После чего заводим и устанавливаем карбюраторы. Все это проделывается без трубок охлаждения.
После карбюраторов можно устанавливать переднюю крышку клапанов - вот тут придется поиграться.
Дело в том, что крышки клапанов выше, чем на стиде и с правой стороны над передним цилиндром эйрбокс не проходит. Мне пришлось срезать кусок крышки (на фото видно, я маркером отметил)
Подпиленные в конец крышки клапанов выглядят так
Переднюю крышку несем к аргонщику, и он нам заваривает две дырки образовавшиеся после подрезки.
Дабы крышку не повело при сварке, ее лучше нагреть на электроплитке и только потом начинать варить.
После того, как обрезанная и заваренная передняя клапанная крышка стала на место, заводим с правой стороны эирбокс. (Удобнее это делать со снятым сабфильтром - коробочка, в которой паролончик, и из нее идут два шланга к карбюраторам.)
И только после этого переднюю часть двигателя монтировкой приподнимаем и вставляем передние болты крепления.
Движок у нас уже на месте.
Опишу еще немного мелочевки, которую нужно после этого тоже сделать.
- Дело в том, что на шадовке другой воздушный фильтр. И когда мы вживляем двигатель и оставляем фильтр от стида он у нас упирается в оребрение.
Оребрение слегка подрезаем
Так же придется чуть подрезать и сам корпус фильтра (на фото видно, как я маркером отметил)
Оставляю за собой право дополнять это сообщение.
Продолжение следует....
RAGDAI
Сообщение RAGDAI » 02 июн 2014, 08:20
ОлегSteed отпиши плиз какую модель 750-го двигла ставишь, где его купил, ну собственно сколько стоит
BuYakov
Сообщение BuYakov » 02 июн 2014, 12:36
Скоро половина форума будет на 750))) успевайте приобрести двиг)
Только одного не пойму, извините за ругательство, на какой ... все лепят стандартный эирбокс и фильтр???)))
Сообщение pride » 02 июн 2014, 12:38
BuYakov писал(а):все лепят стандартный эирбокс и фильтр???)))
ага, мне тоже не понятно.
заказывайте у Сэма сварной коллектор!!!!!!
BuYakov
Сообщение BuYakov » 02 июн 2014, 12:44
+1 как минимум
а для тех кто сомневается... Пойдите в маг и пропростите коказать вам стандартный фильтр от стида и 750 шадована, прикиньте разницу в размерах...
А потом, для тех кто ставит еще и стоковый выхлоп от стида, сравните сечения труб 400/600 и 750...
А если двиг еще и японец, прикиньте как вы душите и без того задушенный мотор!!!!!
И вот на очнове всего сказанного вопрос, а нукуя козе трамбон???
например, раздушенный 600 едет очень хорошо;)
Сообщение pride » 02 июн 2014, 12:46
BuYakov писал(а):А потом, для тех кто ставит еще и стоковый выхлоп от стида
А вот вряд ли!
Вспомни как в стидовскую раму бросопихло ставили? Там выхлоп с нуля варили.
Вчера осматривал АфрикуТвин750, та же ситуация - выпускные окна по другом расположены.
Сообщение Demon » 02 июн 2014, 12:48
ОлегSteed
Что-то ты много хромулек отрезал. Головы попилил сильно. Со спиритовскими видимо этого не пришлось бы делать.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
pride писал(а):А вот вряд ли!
Где то выше писали, что на 750-тый мотор подходит выхлоп от 400/600, только фланцы нужно точить.
Сообщение Ковбой Marlboro » 02 июн 2014, 16:33
Ребята, а вы 750-ый мотор хоть обновленный с гидрокомпенсаторами в стидовскую раму ставите? А то в шадовской раме регулировка зазоров - ещё та ебля, а в стидовской как бы мотор демонтировать для этого не пришлось. :)
Сообщение Чуги » 02 июн 2014, 16:52
Ковбой Marlboro писал(а):а вы 750-ый мотор хоть обновленный с гидрокомпенсаторами в стидовскую раму ставите?
А это с какого года? Первый раз о гидриках на 750 слышу.
Ковбой Marlboro писал(а):А то в шадовской раме регулировка зазоров - ещё та ебля
У кого то очень кривые толстые руки :)
Сообщение Ковбой Marlboro » 02 июн 2014, 17:10
Чуги писал(а):А это с какого года? Первый раз о гидриках на 750 слышу.
Ориентировочно с 6-8, надо ещё по рынку смотреть: европейский, японский или американский. Где-то их года на два раньше ставить начали. Надо Шадоуфорум луркать, там эту инфу я видел. Вроде как по номеру двигателя легко вычисляется.
Дело не в толщине/кривизне рук, а в том, что для этого надо снимать-разбирать до х... очень много.
Помниться хотел клапаны отрегулировать перед измерением компрессии, почитал шадоуфорум и решил: "Ну его на...! Не стучат, значит клапаны в норме. 150 груженная валит в легкую, значит и с компрессией все хорошо." :)
Сообщение Tryam » 02 июн 2014, 17:17
+1 :D
RAGDAI
Сообщение RAGDAI » 02 июн 2014, 18:24
я вот прикидываю вместо сток выхлопа прифурычить хромульный Vance & Hines shortshots staggered :*-)
BuYakov
Сообщение BuYakov » 03 июн 2014, 11:43
Вопрос..
Кто нибудь из спиритовских карбов выкручивал гтж?
Тут поступила инфа, что они разные для переднего и заднего цилиндров.
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Bohdan » 03 июн 2014, 12:35
Не знаю как у спирита но у литрового шадов АСЕ таки разные.
No Pain No Gain
89О355О774О
BuYakov
Сообщение BuYakov » 03 июн 2014, 12:40
Bohdan писал(а):Не знаю как у спирита но у литрового шадов АСЕ таки разные.
Вот блин намудрили то)))
Сообщение pride » 03 июн 2014, 14:07
BuYakov писал(а):Тут поступила инфа, что они разные для переднего и заднего цилиндров.
RTFM же!
BuYakov
Сообщение BuYakov » 03 июн 2014, 14:09
RTFM же!
Это радиостанция такая?)))
Уточни, пожалуйста, для тех кто в танке)))
Сообщение pride » 03 июн 2014, 14:11
