Двигатель Shadow 750 в раму Steed
- BuYakov
Re: Двигатель Shadow 750 в раму Steed
pride, подъеб засчитан)))
Ну это же дикий боян
- BuYakov
Да хоть аккордеон, пофиг))pride писал(а):Ну это же дикий боян
Для тех кто раздушкой займется будет полезно;)
Предварительно уже известны размеры гтж и хх под нулевик)
Ну я для этого вычитывал весь пиндосский шадоуфорум, они для расчетов раздушки 600ки нанимали ботаника. МОжет там и по 750ке инфа есть.BuYakov писал(а):Предварительно уже известны размеры гтж и хх под нулевик)
pridepride
Ты же вроде писал, что у них ничего так и не вышло?
- Zubex
- Мотоцикл: Steed Spirit:)
Вот блин люди делают...фигак-готово, мотор установлен, а у меня то одно, то другое... ща вот с этой дурацкой коробкой картерных газов дело встало-в неё бензокран упирается. Планировал что-то примерно похожее как у Олега, тока нержу хз где искать и варить, да и вообще со временем не складывается, поездить бы вообще в этом сезоне:)
Выхлоп, кстати стоковый оставляю, как и эйрбокс. Диаметр передней трубы как раз нормальный, задней потоньше, да и фиг с ним. а всякие диноджеты в пень, будеть ездить чуть шустрее стида, да и ладно. Хотя без труб мотор очень знатно попёрдывает надо сказать... прям задумался о прямотоках минут на пять. А стоковый стидовыхлоп к заднему цилиндру не притягивается, шпильки шадовские коротковаты. Заказал подлиннее, приедут через недельку, посмотрим что из этого получится.
По поводу регулировки клапанов тоже думал, когда собирал всё это дело, непростым делом отрегулировать будет, всё очень плотно над бошками.
Zubex я Как знал - вырезал 2 штуки
Демон - я отрезал ту часть которая закрывается фильтром .
ДРУУУУУГИ- Всё там легко регулируется
ты о чем? я по 750кам там не читалПетруха писал(а):Ты же вроде писал, что у них ничего так и не вышло?
Я о 600.
Я о 600.
Петруха - не, там речь была что не смогли карбы с дикими нулевиками отстроить. С низов ЗБС прет, а больше 120км\ч не едет.
- Чуги
Смею предположить, что мембранному карбу (CV), в данном случае, требутся аэрбокс (может он гасит какие-то резонансные колебания), без фильтра он работает на низах, а вот на высоких, ну, никак... А вот дроссельный какрб должен отдаваться с нулевиком по полной.pride писал(а):там речь была что не смогли карбы с дикими нулевиками отстроить. С низов ЗБС прет, а больше 120км\ч не едет.
Ога, то-то я смотрю на все тюненные японорядники с CV-карбами конусные нулевики ставятЧуги писал(а):Смею предположить, что мембранному карбу (CV), в данном случае, требутся аэрбокс (может он гасит какие-то резонансные колебания), без фильтра он работает на низах, а вот на высоких, ну, никак... А вот дроссельный какрб должен отдаваться с нулевиком по полной.
- Чуги
Чудо! И как они едут?pride писал(а):Ога, то-то я смотрю на все тюненные японорядники с CV-карбами конусные нулевики ставят
- Чуги
Я это вообще к чему. На Стиды как раз яономаньяки дроссельный карб ставят. Не?
Один карб вместо двух!Кит набор!
- BuYakov
угу http://www.youtube.com/watch?v=itOpHbDV0VQЧуги писал(а):Я это вообще к чему. На Стиды как раз яономаньяки дроссельный карб ставят. Не?
ПРАЙД - друг, подчисть пожалуйста тему от всего этого флуда . А то и мотор уже ездит и Фоток да рекомендаций хватает . Дак в эту помойку уже и выкладывать не хочется .
ДРУУУУУУУУУУГИ ДАВАЙТЕ НЕ ПРЕВРАЩАТЬ ПРЕКРАСНЫЙ ФОРУМ В СТОЧНУЮ КАНАВУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Думаю хватает тем про карбы с нулевиками .
- RokinStas
- Мотоцикл: Steed "Rune Bobber" 750 )
Всем привет, давно не "списывались"
А я думал самостоятельно до этой мысли дошел ).... , стидячий мотор уже снял, ща поменяю датчики холла местами, и будем корячить вт750 (я так понимаю крышки и ребра скинуть нада для простоты установки?), сразу проблему вижу в том что у меня родные стидячьи прямотоки не влязят по диаметру, и ушки по осям не совпадают.
ЗЫ - коллектор у меня уже есть )
ЗЫ2 - мне как вкорячу сюда фоты постить и ноухау или новую тему создавать?
Ы - нашъ символ
- Demon
Конечно тут. Тема специально для этого и создана.
- RokinStas
За два дня запилили....
один день выкорячивали мотор из бобра, второй день вкоряивали, на данный момент осталось - мозги припаять родные 750ые, и звездочку поставить от шадовы, так как стидячья не подошла вообще. вообще у меня ситуация повеселее чем у камрадов - у меня стид был сльно запилен в холке - гдето 5 см поднимали хребет еще в первой инкарнации, посему у меня все влетело как будто так и надо, даж с крышкой сапуна, и бензокраник свободно встает.
Идея с заменой датчиков холла и шестеренки с волосами провалилась с треском - шестерня с волосиками ни хера не встает со стида - посадочные воще не те - то есть самый правильный путь - брать мозги от шадика, они кстати по проводке один в один, только колодки стида нада распотрошить и соблюсти цветность, левая крышка звездочки не встает вообще у меня, пока так поежжу, буду менять целиком левую крышку на стидячью вместе с генератором, заодно и хромучка будет (донорский мотор был в порошке серебрянном)
также пришлось чуть чуть запилить крепление заднего прямотока, соосность не совпадала.
вот весь обвес снят, мотор готов к демонтажу
фото на память
легкая эротика, без раскоряк
махнулся не глядя крышками со стидом, красиваа
вот он вкорячен, на всякий случай для перестраховки все по сдергивал с шадика и головки и накладки
тут уже стало понятно что все у нас получится )
оброс мясцом
небольшое ноу хау - перенес подсос сюда, потому что...
...вот, тут у нас гудок )
общий вид, терь блин кажится что морда тонковата, вилку нада б укоротить шоли...
как заведу завтра послезавтра отпишусь, но мотор был рабочий мы перед покупкой его заводили, работал ровно выработки минимум -Тимофей (кто знает тот поймет ) ) эндоскопом позырил в горшки - там даже родная елочка на стенках цилиндра, забыл как называется )
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Ща у меня запчастей от стида , жопой ешь, говорите кому чо, но мотор если целиком отдавать - он без крышек у меня будет
фото на память
оброс мясцом
Ы - нашъ символ
- artmem
хонRokinStas писал(а):там даже родная елочка на стенках цилиндра, забыл как называется
- RokinStas
Был куплен шадов без доков на разбор (спокойствие, не краденый, но махинации по нему были, кому интересно подробности в личке) за 70 тыщ в складчину с товарищем - ему корешки а мне вершки, я отдал 40р за двигу карбы и мозги получается, остальное пошло на разбор и продажу
Что хорошо - не покупаешь кота в мешке -перед покупкой завели послушали и все такое, ибо движки из европы фз какие бы пришли и ждать хз сколько (
Ы - нашъ символ
- Tryam
- BuYakov
Тут на первой странице есть фото движка со звездой, сравни.
редуктор совсем подругому стоИт..
