Двигатель Shadow 750 в раму Steed
Zubex
Мотоцикл: Steed Spirit:)
Re: Двигатель Shadow 750 в раму Steed
Сообщение Zubex » 21 июл 2014, 21:34
GASKET, С задней звездой пока ничего не делал. У меня с 400 на 600 перекочевала, а с 600 на 750. Надо менять. Мот прёт, но максималка 130 пока была зафиксирована, 120 на 4-й передаче легко, а больше фиг. Ну и расход сейчас реально конский за 200км получилось реально 8л/100км. Только у меня жиклёры хх 42 вместо 40 и я винтами пока ничего не настраивал. Цепь нормально, не сказал бы что длинная.
RokinStas
Сообщение RokinStas » 25 июл 2014, 12:22
Впихнул 39 звезду, ездит бодрее, но как выяснилось - прокручивает сцепление чуток, то есть макс крутилку еще не словил - 100-110 (по цифровому спидометру) чуть выше средних оборотов - более менее комфортно и мне и моторчику, 120 чуть покрутить, дальше сдувает нафик и перекрут мотора чувствуется, опять же ?сцепление?
Отсинхронил стидовские карбы пока на них поежжу, судя по свечкам смесь норм.
Ливанул сдуру вчерась бипишный 95 - мот перестал ехать опять. только 92 только хардкор!
Что осталось по бобру доделать-
а) движку в красоту привести , а это
- заменить левую крышку с генератором на стидячьи хромучии, заодно и звезду прикрыть
- отпескоструить горшки и фальшребра и в порошок черноту или бюджетно - отшкурить и побрызгать балончиком
- с крышками головок поиграться - с задней по бокам только крышки нержавейки замутить а с передней там целиком, и сабфильтр в другое место спрятать
- сцепление посмотреть отдефектовать и пофикстить
б) укоротить вилку . надоело. прост
в) рулевая колонка - подшипникам скоро писец. буду менять на игольчатые
г) может выносы для платформ буду делать, неудобно стало чото
Ы - нашъ символ
GASKET
Сообщение GASKET » 31 июл 2014, 09:26
На 40 задней звезде расход получился 4л/100км (скорость 80-100).
Как выражалось пробуксовывание сцепления?
RokinStas
Сообщение RokinStas » 31 июл 2014, 09:55
Крутит а не едет, сцепление подпускаешь - все так же крутит
расход не проверял, изза постоянного сдергивания бака литра 3 в пол уходит стабильно )
Ы - нашъ символ
Zubex
Сообщение Zubex » 31 июл 2014, 23:30
поставил звезду 40(цепь действительно уехала за ограничители:( ), жиклёрчики ещё поменьше, уровень в карбах опустил до штатных 7мм, посмотрим что будет. Надеюсь хотя бы на 6л/100км, а не как 7+ сейчас:)
С места теперь конечно так не рвёт:(
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 05 авг 2014, 00:28
У меня расход увеличился на пол литра . Правда выхлоп пока родной 400 тый .в спокойном режиме 4,5 л - 80-100
если откручивать 130-135 км.ч то 5-5,5 литров
Поршень
Мотоцикл: steed 400
Сообщение Поршень » 22 авг 2014, 01:12
Всем доброго времени суток. Езжу на Honda steed vlx 400, в планах зимой поменять двигатель. Варианты 600 либо 750. Никак не могу найти сравнительные отзывы, если не сложно подскажите??? ( менять мот целиком не вариант, точнее не интересный вариант)
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Bohdan » 22 авг 2014, 01:26
Один фиг закончится покупкой литра...
Их щас по 150 тыр как грязи...
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение endeneu » 22 авг 2014, 01:41
Поршень писал(а):Варианты 600 либо 750. Никак не могу найти сравнительные отзывы, если не сложно подскажите???
Сравнение чего с чем ?
Найти и поставить 600 будет проще.
Поршень писал(а):менять мот целиком не вариант, точнее не интересный вариант
Тогда ставь 750 - это более "интересный" вариант (во всех планах) :)
Сообщение Mad Mike » 22 авг 2014, 02:05
Поршень
ставь Бросовский движок! Лучше чем 750 будет.
Сообщение endeneu » 22 авг 2014, 02:16
Mad Mike писал(а):Лучше чем 750 будет.
Чем ?
Сообщение Mad Mike » 22 авг 2014, 02:25
endeneu писал(а):Чем ?
чем 750
Сообщение endeneu » 22 авг 2014, 02:29
Mad Mike писал(а):чем 750
чем конкретно ?
("чем армяне" - не вариант )
Сообщение Mad Mike » 22 авг 2014, 02:32
движок порезвее.
но, да... момент пониже
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
нужно смотреть- а для чего менять движок? Нужна бОльшая максималка или динамика?
Сообщение endeneu » 22 авг 2014, 02:46
Mad Mike писал(а):движок порезвее.
Ну тогда может 750 от Africa Twin ?
Сообщение Mad Mike » 22 авг 2014, 03:07
А встанет? Без серьезных переделок.
Эластичность у Африканского движка еще хуже чем у Бросового... Хотя тут надо бы посмотреть подробнее характеристику момента...
Сообщение Demon » 22 авг 2014, 09:06
А VRX?
Поршень
Мотоцикл: steed 400
Сообщение Поршень » 22 авг 2014, 09:30
Сомнения возникли из-за того, что боюсь что разницу между 400 и 600 не почувствую и придеться опять крутить двигатель. Мне нравитьсч когда мот хорошо идет на низах, едешь тихонечко на всех смотришь и себя показываешь.
Сообщение Ковбой Marlboro » 22 авг 2014, 09:34
ещё раз скажу: 1100!
Вот это интересно.:)
Поршень
Мотоцикл: steed 400
Сообщение Поршень » 22 авг 2014, 09:36
1100 это хорошо, но потом года через. все постепенно.
RokinStas
Сообщение RokinStas » 22 авг 2014, 09:48
Что найдешь то и ставь ) я тоже хотел 600 мотор стидовый в итоге 750 прилетела
Ы - нашъ символ
Сообщение Demon » 22 авг 2014, 10:39
Бери литор или не до литор.
Сообщение endeneu » 22 авг 2014, 12:32
Mad Mike писал(а):А встанет? Без серьезных переделок.
От TransAlp 650 встает.
У Аfrica он практически такой же.
Кстати у Вити в гараже как раз валяется 650 от TransAlp, рабочий
Налетай )
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Demon писал(а):А VRX?
а смысл (VLX 400 vs VRX 400) ?
Поршень
Мотоцикл: steed 400
Сообщение Поршень » 22 авг 2014, 12:33
Может кто знает или видел где сравнения 400vs600 и 600vs750?? сложность в том что 750 надо заказывать, 600 нашел в России недалеко от себя. Вот и голова пухнет.
Bohdan
Сообщение Bohdan » 22 авг 2014, 12:34
Поршень писал(а):Сомнения возникли из-за того, что боюсь что разницу между 400 и 600 не почувствую и придеться опять крутить двигатель. Мне нравитьсч когда мот хорошо идет на низах, едешь тихонечко на всех смотришь и себя показываешь.
Разница будет, но не долго, через 2 недели крутить двигло будешь. Поверь, я знаю, была у меня 400-ка, поставило 600, 2 недели как ракета, на низах чуток момент побольше, и все... Через 2 месяца взял литр, а вот это небо и земля, на низах тошнишь медленно и вольяжно... 80-100кмч, с третей передачи трогаться можно... После литра - 600 мопед который не едет или крутить двигло надо... Не трать лишние деньги, ищи литр, вот цена переделки, 400 в 600 прикинь, про 750 вообще молчу, и разница в цене 400-ки и литра... Просто посчитай...
При том что литр у меня самый слабосиоьный в мире... VT1100C2ACE
Последний раз редактировалось Bohdan 22 авг 2014, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
No Pain No Gain
89О355О774О
