Двигатель Shadow 750 в раму Steed
Spider
Сообщение Spider » 30 янв 2013, 00:39
Мотор переделать :lol: :lol: :lol: Чего проще нарисовал чертёж, сделал модель, протестировал её на компе, отлил, собрал. :lol: :lol: Всего надо знакомых инженеров, сапроматчика, материаловеда (или как там его) и связи на заводах. Только в России уже заводы мало, что производят. :(
Spider
Сообщение Spider » 30 янв 2013, 00:52
И вопрос, у Хонды есть и опозитные двигатели, они как к раме подходят?
Rider
Сообщение Rider » 30 янв 2013, 07:46
Никак не подходят, там 6 цилиндров и кардан, т.е в раму от Стида он влезет только в извращенной фантазии.
Сообщение tabakijackal » 30 янв 2013, 08:17
Автомобильный, автомобильный!
Сообщение endeneu » 30 янв 2013, 09:48
Rider писал(а):Никак не подходят, там 6 цилиндров и кардан,
Бывает и 4 :wink:
Сообщение artmem » 22 фев 2013, 16:30
да...раму переварить имхо проще
GASKET
Сообщение GASKET » 12 мар 2013, 13:11
Крышки головок цилиндров надо от Shadow SS, они меньше по высоте.
Высота цилиндров одинаковая со стидом, смотрите мануал длина шпилек крепления цилиндра.
Выкинь крышку отбора картерных газов на трех болтах на заднем цилиндре, она много места по высоте седает (вместо нее пластинку со штуцером)
Сам сейчас занимаюсь перестановкой Двигателя 750 сс.
GASKET
Сообщение GASKET » 12 мар 2013, 13:16
Rider
Сообщение Rider » 12 мар 2013, 13:28
))) Коллега.
Вариант с крышками интересный. Все равно у меня передняя крышка разбита при ударе. Правда я уже натаскал всяких красивых железяк на стапель. Буду переваривать раму.
Кстати есть у тебя фотки, чего получается?
GASKET
Сообщение GASKET » 12 мар 2013, 14:14
Могу сфотографировать, пока только двигатель.
Как фото вставить?
Сообщение endeneu » 12 мар 2013, 14:23
GASKET писал(а):Как фото вставить?
Как размещать картинки на форуме
Rider
Сообщение Rider » 12 мар 2013, 16:46
GASKET писал(а):Могу сфотографировать, пока только двигатель
Не, двигатель не надо фотографировать.
Я и сам могу такой фоткой поделиться.
Сообщение pride » 12 мар 2013, 17:01
GASKET писал(а):Shadow SS
Что за версия такая?
GASKET
Сообщение GASKET » 12 мар 2013, 17:42
Пардон shadow slasher, или spirit.
Левую крышку картера, где генератор надо ставить от Steed.
Rider
Сообщение Rider » 12 мар 2013, 20:43
ну мне ее так и так ставить, родная крышка сломана, как и скорее всего генератор.
GASKET
Сообщение GASKET » 18 мар 2013, 23:11
процесс пошел Изображение
Последний раз редактировалось GASKET 12 авг 2016, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
GASKET
Сообщение GASKET » 18 мар 2013, 23:13
Пластинка о которой я говорил, надо только штуцер врезать
Rider
Сообщение Rider » 19 мар 2013, 12:32
Эт у тебя работа, или дома так?
GASKET
Сообщение GASKET » 19 мар 2013, 18:34
Кстати крышка сцепления выступает больше чем на Steed, выхлопная может задевать.
Последний раз редактировалось GASKET 31 авг 2016, 08:18, всего редактировалось 1 раз.
GASKET
Сообщение GASKET » 19 мар 2013, 18:36
GASKET
Сообщение GASKET » 20 мар 2013, 18:55
Крышка генератора От steeda на 750 мотор не становиться
:cry:
Придется ставить родную от 750 и городить другую защиты на цепь
Сообщение pride » 21 мар 2013, 14:11
GASKET писал(а):Крышка генератора От steeda на 750 мотор не становиться
Профиль разный или гена мешает?
GASKET
Сообщение GASKET » 21 мар 2013, 22:08
Маховик который под генератором толще на 1,5 см. крышка из-за этого не садится до конца. по болтам все одинаково.
GASKET
Сообщение GASKET » 21 мар 2013, 22:27
Последний раз редактировалось GASKET 31 авг 2016, 08:19, всего редактировалось 2 раза.
asuspegasus
Сообщение asuspegasus » 21 мар 2013, 22:50
Я так понимаю что типа 750-ка? правильно?
