240 каток на хонда стид
KIM
Сообщение KIM » 03 май 2013, 12:46
Всем привет может кто сталкивался?
Хочу поставить на своего стиди 240 каток, кто может подсказать насколько сложно переварить маятник?
Или можноли поставить с какогото другого мота?
Ну или где можно качественно его изготовить с нуля?
Сообщение ShaitanArba » 03 май 2013, 21:49
Ты прости, конечно, но нафига козе баян? 170 не справляются с заоблачным моментом дефорсированного твина объёмом до 600 кубов?
Сообщение artmem » 03 май 2013, 22:29
а понты ?? блин, вы все забываете про понты : ))
Сообщение pride » 06 май 2013, 12:30
KIM -
1) сначала обратись сюда - http://lmgtfy.com/?q=%D1%83%D0%B4%D0%BB ... 0%B2%D0%B5
2) помниться у на с была ссыль на контору немецкую, они делали 200мм колеса для vt600, встают без переварки маятника.
KIM
Сообщение KIM » 06 май 2013, 17:38
ShaitanArba писал(а):Ты прости, конечно, но нафига козе баян? 170 не справляются с заоблачным моментом дефорсированного твина объёмом до 600 кубов?
Понты великое дело.
А если серьезно просто хочется со стида сделать вот такой мот, уж очень понравилсяИзображение
bat
Сообщение bat » 06 май 2013, 22:05
В родной маятник входит 210 резина , шире нет.
Жила была девочка , сама виновата.
Сообщение irokez » 07 май 2013, 10:08
Он с места не сдвинется под этим весом.
Сообщение pride » 07 май 2013, 14:21
irokez писал(а):Он с места не сдвинется под этим весом.
Точняк! Поэтому нужно вкрячить сильно модифицированное пихло шадоу750! Делов-то на 5 тысяч баков всего.
KIM
Сообщение KIM » 07 май 2013, 21:53
если этот не потянет есть еще двиг от спортстера. только незнаю почему он должен не потянуть.
KIM
Сообщение KIM » 07 май 2013, 21:55
bat писал(а):В родной маятник входит 210 резина , шире нет.
210 нету. есть 240. так что нужен новый маятник. вот только вопрос где взять. или как сделать что бы не напортачить.
Сообщение endeneu » 08 май 2013, 00:37
KIM писал(а):так что нужен новый маятник.
есть тут один "на складе" :D
13Sergey13
Мотоцикл: VLX600
Сообщение 13Sergey13 » 29 июн 2013, 21:54
Диаметр диска если будет на 17-18 , то не будет он весить 20 тонн. 600 вполне справятся. Я видел фото и видео с колесом 300, едет себе нормально. А ничего, что в стандарте стоит обод убогий 3.5 дюйма вместо 4-4.5 положенных?))
Сообщение endeneu » 30 июн 2013, 15:58
13Sergey13 писал(а):Диаметр РґРёСЃРєР° если будет РЅР° 17-18 , то РЅРµ будет РѕРЅ весить 20 тонн. 600 вполне справятся. РЇ видел фото Рё видео СЃ колесом 300, едет себе нормально. Рђ ничего, что РІ стандарте стоит РѕР±РѕРґ СѓР±РѕРіРёР№ 3.5 РґСЋР№РјР° вместо 4-4.5 положенных?
У одного меня это отображается в хз какой кодировке ?
Сообщение Mad Mike » 30 июн 2013, 16:10
ты не одинок
Сообщение Захар » 30 июн 2013, 16:14
endeneu писал(а):У одного меня это отображается в хз какой кодировке ?
Похоже не только у тебя. Наверно 13Sergey13 хотел написать:
13Sergey13
Мотоцикл: VLX600
Сообщение 13Sergey13 » 14 июл 2013, 23:48
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D Именно. Обод в стандарте не по размерчику.....
Вот, что люди делали http://www.youtube.com/watch?v=lG_WuEUjxGo
И такой размер не одинок.
http://www.youtube.com/watch?v=dPnbyl8KkpA досмотрите до конца))
В Европе ставят 200 и 210. Дураки там сидят? Мой стид 600 вполне достойно крутит 170 и легко закладывает стрелку далеко за 140, без напряга.........как это 170 много????
Rider
Сообщение Rider » 16 июл 2013, 11:42
Блин, а как такой каток купить. Я понимаю что Ebay, как его там найти?
Сообщение tabakijackal » 16 июл 2013, 14:44
Посмотри посадочный размер колеса стида и задавай его.
Сообщение irokez » 16 июл 2013, 15:04
13Sergey13 писал(а):В Европе ставят 200 и 210. Дураки там сидят?
А в сумасшедшем доме чулок по 5 метров вяжут, через каждый метр - пятка.
Я к тому, что сделать-то можно, и 200 каток и 260 и 300. Вопрос - зачем подвергать дешевый маломощный мотоцикл переделке стоимостью в 2/3 самого мотоцикла? Да и смотрится 200-е колесо на маленьком мотоцикле нелепо.
Хотя, любой тюнинг - дело вкуса. Одному, вон, нравится шланги от душа на тросики надевать, другому - морду "а-ля электричка" на стида вкорячивать, а потом пытаться это всё продать.
bat
Сообщение bat » 17 июл 2013, 09:47
Нужно сделать новый маятник и вынести переднюю звезду (работа очень не дешевая)
Сообщение artmem » 17 июл 2013, 10:14
irokez писал(а): а потом пытаться это всё продать.
гы гы гы : ))))))))
Сообщение tabakijackal » 17 июл 2013, 10:16
На ибэе есть киты для переделки под шадовухи. 1250 долл примерно.
Сообщение pride » 17 июл 2013, 11:57
irokez писал(а):а потом пытаться это всё продать.
вот это самый главный аспект
13Sergey13
Мотоцикл: VLX600
Сообщение 13Sergey13 » 21 июл 2013, 23:42
У меня складывается такое впечатление, что это форум не мотолюбителей на базе данного мотоцикл, а кружок старых бабушек......
13Sergey13
Мотоцикл: VLX600
Сообщение 13Sergey13 » 19 авг 2013, 20:06
http://www.shadowriders.net/forums/show ... hp?t=13646
на мой взгляд идеальный вариант 200/50-17
И управляемость не теряется как на 240, и колесо посочней. А там пусть каждый решает сам для себя.
