Страница 1 из 2
Центральная подножка на Steed
Добавлено: 16 июл 2013, 11:53
Поиск ничего не дал, хотя точно помню что-то подобное обсуждалось.
У кого стоит центральная подножка? Если у кого-нить фото как это выглядит и где заказывали. В льюсе воде была, но что-то не нашел.
Добавлено: 16 июл 2013, 12:08
Добавлено: 16 июл 2013, 12:11
Добавлено: 16 июл 2013, 12:37
Спасибо. Если куплю, то сюда фотки выложу как ставить и как на мотике всё это смотриться.
Добавлено: 16 июл 2013, 13:02
Заебешься поднимать стида.
Добавлено: 16 июл 2013, 13:07
pride писал(а):Заебешься поднимать стида.
с чего бы
Добавлено: 16 июл 2013, 19:35
DED MOROZ
Чуги, нагуугли такую же, тока VTX , ПЖЛСТ
Добавлено: 16 июл 2013, 19:58
DED MOROZ писал(а):Чуги, нагуугли такую же, тока VTX , ПЖЛСТ
Митяй, че то нету найду... Попробуй на втыксофоруме поспрашивать.
ЗЫ: А нафига она тебе нужна?
Добавлено: 18 июл 2013, 11:40
Bohdan
Что бы на заправке на пол литра больше бензина в бак входило.
Добавлено: 18 июл 2013, 16:06
При втыксовом расходе очень актуально, ага.
Re: Центральная подножка на Steed
Добавлено: 14 апр 2014, 18:05
Купил я себе в итоге этой дивайс по зимнему мототоксикозу.
Нужны кому-нить чертежи? Просто так снимать чертежи тупо лень.
Добавлено: 14 апр 2014, 18:07
Удобная штука?
Добавлено: 14 апр 2014, 19:57
MAX
Andrey Ezhi писал(а):Нужны кому-нить чертежи?
Да-да-да
Добавлено: 15 апр 2014, 09:02
Шерсть писал(а):Andrey Ezhi
Удобная штука?
Шерсть, не ставил ещё. Чертежи тогда сниму, тогда поставлю. Думаю, конечно, что больше понты это. Но цепь смазать, почистить удобнее будет точно.
Добавлено: 15 апр 2014, 12:01
хе-хе
помнится, я спрашивал давно-давно про установку централки. Но потом отказался от этой затеи. Интнересно что получится
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
вот даже нашел свою тему
Добавлено: 15 апр 2014, 12:12
Mad Mike, да, я её тоже нашел. Решил в своей написать просто.
С мануалом только фигня какая-то. Половина номеров и винтов, которые есть в комплекте не отобращено в мануале. Там есть уголок небольшой с одной стороны которого крепиться буфер. В мануале написано, что прикрепите этот уголок к маятнику. Как прикрепить? КУДА? не понятно. Видимо рассчитывают, что надо просверлить маятник насквозь и прикрепить этот уголок. ппц короче.
Но буфер нужен, чтобы подножка не билась об маякнил. Думаю просто что-то резиновое к маятнику хомутами приделаю и всё
Добавлено: 21 апр 2014, 13:52
CHASER
А такая подножка встанет на VLX 400 1992 года ?? просто не нашел куда там можно прикрепить подножку.... уже хотел с ИЖака переделать взять...
Добавлено: 21 апр 2014, 21:37
Если на мой встанет, то на любой встает. Чертежи только сниму и буду ставить на мотик.
Добавлено: 22 апр 2014, 09:38
CHASER
зашибись!!! будем варить
) куда интересно крепится? сделай фотку креплений и в закрепленном виде то же
Добавлено: 22 апр 2014, 11:41
Крепится к маятнику. Детали довольно сложные, так что на месте надо будет "доработать напильником", но смысл постараюсь передать
Вот так по инструкции крепиться (картинка из другой темы)
Добавлено: 27 апр 2014, 00:09
MAX
Andrey Ezhi писал(а): Там есть уголок небольшой с одной стороны которого крепиться буфер. В мануале написано, что прикрепите этот уголок к маятнику. Как прикрепить? КУДА? не понятно
Этот? Похоже, что к одной из ног, просверлив примерив по месту или к уху, слева вверху на картинке - не подходит?
Добавлено: 27 апр 2014, 19:06
Для установки буфера, слава яйцам, не пришлось ничего сверлить, нашлось место.
Ну у целом вот что получилось:
Хороший фотограф навес золота, солнце пытался заслонить:
Ставиться подножка не сложно. поднимается мотоцикл на подножку очень тяжело. Хотя может я просто не приспособился. Первый раз вообще подумал, что не подниму его на подножку. С пятого вроде научился немного.
Размеры я снял, но никак не могу перерисовать его в нормальном виде. Пока скину то, что есть))
Добавлено: 27 апр 2014, 20:40
MAX
Andrey Ezhi, здорева
Ниче где место буферу
Спасибо за размеры
Добавлено: 29 апр 2014, 08:43
Выложу ещё пару фоток детальки, которые делал
Добавлено: 29 апр 2014, 18:19
CHASER
Еще вопрос: что нужно снимать чтоб ее поставить? Пластик весь - это ясно, что еще снимать придется?
Какие изменения в раме? или без "технологических дЫрок" обойдется?
