Имитация ржавчины на металле
Сообщение tabakijackal » 04 авг 2013, 22:14
Преамбула. Свозил крыло в покраску. Услышал ценник, развернулся, уехал.
Амбула. Думая, не покрасить ли мотоцикл как-нибудь интересненько, задумался об имитации ржавчины - никто не заморачивался? Варианта два - либо брать искуственную ржавчину (вопрос как сделать так, чтобы действительно не начал ржаветь металл). Или брать краски и ими ржавчину имитировать - требует высокой культуры производства.
И я так понимаю, что хром в любом случае придется сдирать...
Сообщение Tryam » 04 авг 2013, 22:19
А куда ездил - то?
Сообщение tabakijackal » 04 авг 2013, 22:21
Да вот к Саше и ездил. 7500 он мне объявил.
Сообщение Tryam » 04 авг 2013, 22:23
Да ладно? :shock: :shock:
Чей то он под ухи поел... Надо было нам вместе съездить...
Сообщение tabakijackal » 04 авг 2013, 22:29
Вот я тоже удивился.
DDD©
Re: Имитация ржавчины на металле
Сообщение DDD© » 06 авг 2013, 18:00
tabakijackal писал(а):Преамбула. Свозил крыло в покраску. Услышал ценник, развернулся, уехал.
Делается очень просто))) Сначала зачищается до металла,оставляется на улице,потом подготавливается и покрывается лаком.
А крыло 7500? Если много работы по жестянке,то может быть
Sallvo
Сообщение Sallvo » 06 авг 2013, 18:23
Ну если он привез крыло завернутое в трубочку то да. А если крыло - как крыло - то 7500 это сказки какие то. Или у него крыло от ИНдиана? -))
DDD©
Сообщение DDD© » 06 авг 2013, 18:43
Sallvo писал(а):Ну если он привез крыло завернутое в трубочку то да. А если крыло - как крыло - то 7500 это сказки какие то. Или у него крыло от ИНдиана? -))
А какая разница от Индиана или от Восхода? :D Цена для покраски даже для автодетали большая
Сообщение tabakijackal » 06 авг 2013, 19:14
Пруфпик:
DDD©, а крыло само в труху не проржавеет при этом?
Sallvo
Сообщение Sallvo » 06 авг 2013, 21:32
Ну как видите тут не только в покраске дело. Нет - крыло не проржавеет.
Выстучать реально. Зашпатлевать после тоже. Имхо цена вопроса 3к+ Краска и шпатля.
Другой вопрос - сколько стоит Б.У. крыло от стида? Просто облить старое крыло не ровняя будет стоить в половину дешевле. тут просто металл повело.. возиться долго.
(Сам не крашу - но раньше красил =) )
Сообщение tabakijackal » 07 авг 2013, 02:09
Это не стидовское крыло. Новое на Спортстер стоит 1400 некрашенное, 2800 - крашенное, плюс доставка. Я уже прикинул, что если что, закажу зимой новое и гребись оно конем.
Сообщение endeneu » 07 авг 2013, 02:40
tabakijackal писал(а):Варианта два - либо брать искуственную ржавчину (вопрос как сделать так, чтобы действительно не начал ржаветь металл).
Как вариант, обрабатываем металл защитой от ржавчины, покрываем защитным слоем (лаком или типа того)
Сверху наносим что угодно - хоть искусственную ржавчину, хоть натуральную ... :wink:
DDD©
Сообщение DDD© » 08 авг 2013, 18:29
DDD©, а крыло само в труху не проржавеет при этом?[/quote]
Нет,не заржавеет.Во всяком случае,будет "жить" не меньше,чем крашеное. А вообще,в данном случае,лучше взять б/у с минимальным ремонтом и покрасить
Сообщение tabakijackal » 08 авг 2013, 20:44
DDD©, спасибо. Пока решил вопрос покраской, зимой буду уже экспериментировать.
Коневодитель
Мотоцикл: Хонда Конь
Сообщение Коневодитель » 11 мар 2019, 14:40
Поездий по морскому берегу и не мой мотак - будет тебе счастье! И не какая то имитация, а самая настоящая
