Нестандартные карбюраторы и фильтры
У меня стало побольше времени. AlanWake - чем тебе помочь.
Прочитал я до конца эту тему http://www.shadowriders.net/forums/show ... 17&page=12 Про преодоление барьера в 60 миль\час не слово. Но пиндосы говорят что надо ЖХХ ставить №45. ГТЖ не меньше №125. С конусниками так вообще 142/145.
благодарю, что не забыл...)
Офигеть с конусными, 142/145, привет гиперчарджеру...
А они не пишут про свечи (нагар) на таких жиклерах, динамика с низов... расход сильно увеличился?
Если только барьер в 100 км, а остальное более менее... то определенно куплю джет кит с конусными нулевиками...
Кстати забавно у топикстартера свободные патрубки свободно сообщаются с окр средой... на ютьюбе видел как эти патрубки выводят на отдельный нулевик или еще куда)... там про это ничего не пишут?
Бобри бобров по всей земли)))
Если ты про это, то еще не искал.AlanWake писал(а):А они не пишут про свечи (нагар) на таких жиклерах, динамика с низов... расход сильно увеличился?
Thrash - читать внимательнее надо. Это английский нулевик, фирма раньше была известная. Ставили на триумфы и ягуары.
У тебя только фильтр или еще одиночный карб?
Сфотографируй сам фильтр без корпуса, хочу начинку посмотреть.
- Thrash
- Мотоцикл: Alpha 110)
Honda Steed VLS 400
Honda Shadow Sabre 1100 - Откуда: Иваново
Сходил в гараж, снял фильтр. Оказался банальным куском поролона. Что ввело в ступор - поролон сверху проложен пленкой, перекрывающей воздух. Горловина короба не была закреплена - воздух скорее всего поступал из щели, когда выезжали из салона до машины. Хотелось бы услышать Ваше мнение, зачем его задушили пленкой и собственно вердикт что делать - оставить, или родной купить?
По поводу карбов - не могу ответить, поскольку не знаю как выглядят те или иные. (Не считая восходовских и явских :oops: ) Pride, вот фотки - растолкуй плиз, что у меня стоит?
За невнимательность прошу прощения - я стараюсь, честно, но не во всё врубаюсь. Читаю на ночь все подряд ветки форума, в голове уже полный бардак
Thrash - карбы родные. Разве что могут жиклеры быть потолще.
Поролон помой в теплой воде и наверное надо спец маслом пропитать, например у ЛИкви Моли есть такое.. Пленка скорее всего действительно для задушки.
- Andrey Ezhi
- Мотоцикл: Honda Steed
Вижу, еще 3 страницы нафлудили )AlanWake писал(а):pride
Пиндосы опять оживились в теме про Stax mod время будет глянь пожалуйста вроде что-то дельное, с переводчик между строк не понять)...
Бегло прочитал. Ничего нового. Про победу над рубежом в 100 км/ч ни слова.
Только нулевики, прямотоки, 145/142 ГТЖ, 45ые ЖХХ, иглы поднять на две шайбы, винт качества на 1,5-2 оборота.
понятно.
А про расход ничего не пишут?
Ладно чуть позже закажу нулевики и жиклеры, трубы в работе, поставим посмотрим как в нашем климате это работать будет, можно и тему отдельную создать...
Вроде боброводов много, неужели все ездят со стоком и никто у нас не экспериментировал...?
понятно.
Салют, стидоводы. Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить на Стиде 400 91го года корпус воздушного фильтра (и, соответственно, сам фильтр) с каплевидного на треугольный и стоит ли? Дело в том, что это мой первый мотоцикл, во всех каталогах запчастей, которые я нашел для данного мотоцикла, изображен именно треугольный корпус и, собственно, дан номер треугольного фильтра. Такого, как у меня, я не встречал.
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130322/R8cA3fp2.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130322/WBRZ4qqQ.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130322/Wf57GEg5.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130322/NFOtyWz5.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130322/Nhh2D701.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130322/r70uKjNS.jpg
В общем, там, судя по всему, прежний владелец самопалом занимался и стоковый фильтр поролоном заново перетягивал (и, похоже, даже чем-то пропитывал)....вот я и мыслю, что лучше сделать: попробовать самому так же перетянуть, новый приобрести (но кода запчасти нет) или на треугольный менять вместе с корпусом. Посоветуйте, пожалуйста, какой вариант будет удачней.
This is your life and it's ending one minute at a time
- Thrash
Honda Steed VLS 400
Надеюсь кому пригодятся такие факты. В общем без пленки с этим фильтром (S.U) мотоцикл на скорости свыше 60-ти - хапал лишку воздуха и мот начинал чахнуть. Итог - ограничение скорости до 80 км/ч, хотя на малых скоростях все было отлично.pride писал(а):.. Пленка скорее всего действительно для задушки.
Вот походу то, что ты ищешь http://www.ebay.com/itm/S-S-SUPER-E-G-T ... da&vxp=mtrЮнько писал(а):новый приобрести
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... lter&rt=nc
Не должно там нечто вот такое стоять ? http://www.ebay.com/itm/2-x-1-SU-HS4-Ca ... 5aee653ae5Thrash писал(а):pride писал(а): .. Пленка скорее всего действительно для задушки.
- Thrash
Honda Steed VLS 400
Вероятно, но мне достался от предыдущих хозяев с куском поролона внутри - фотки выше есть. В принципе, меньше мороки с заменой фильтра - помыл с мылом и красота)))MAX писал(а):Не должно там нечто вот такое стоять ? http://www.ebay.com/itm/2-x-1-SU-HS4-Ca ... 5aee653ae5
- 13Sergey13
- Мотоцикл: VLX600
Re: Нестандартные карбюраторы и фильтры
Всё, тема умерла...............
Карбюратор MIKUNI http://www.mikuni.com/fs-products_guides.html
идеальный для подобной переделки. Но как говорят специалисты, то подойдёт любой карбюратор вместо двух, но только на объём 300 кубов (это для 600-ки). Нужно иметь замер входа, он должен быть идентичным.
Начал этой зимой разбирать мотоцикл и вдруг понял, что в нём всё лишнее.....
http://cs316617.vk.me/v316617119/77d5/z78TVq1kHDQ.jpg
Карбюратор с аирбоксом снял на продажу.
Карбюратор ищу mikuni
Переходник буду покупать уже готовый.
Фильтр посоветовали с чизет взять нулевой.
Вот пока такие планы.....
После разборки освободилось очень много пространства между мотором и баком. Ещё очень горю желанием избавиться в конструкции от бензонасоса.
Это гораздо проще чем от карбюратора13Sergey13 писал(а):. Ещё очень горю желанием избавиться в конструкции от бензонасоса.
- BuYakov
Просто снять и все?endeneu писал(а):Это гораздо проще чем от карбюратора13Sergey13 писал(а):. Ещё очень горю желанием избавиться в конструкции от бензонасоса.
